РД00
Из практики - все, что больше такого угла, цепляет водоросли.
РД00
А, у комплекта еще любимая шутка Flipsky - основание не в ту сторону. На реальном сапе оно под 180 к этому.
NikolaTesla
Что тогда посоветуете из готового?  :-)
РД00
Готовых комплектов с нормальными ТТХ не видел. Мы не зря тут годами оптимизируем. Вот интересная штука, но тоже по эффективности хуже DIY :
https://dzen.ru/video/watch/693e499152b6cc18c20e894e
https://rutube.ru/video/d4e604b3ae53eccd1578ce2191097988/
NikolaTesla
Цитата: РД00 от 14 Май 2026 в 14:53Вот интересная штука
Видел этот вариант, у них вроде новая версия K4С. Поворотный сервопривод - прикольно, но хз зачем
Но отдавать ~40 т.руб за комплект 400 ватт без аккумулятора не хочется  :facepalm:
Есть еще K4S 1600 ватт и ценник ~60 т.руб
РД00
#13883
Я остановился на этом, оптимум по тяге к мощности. Плавник только сменю на Koetsu выше, у него та же форма при нормальной прочности. Мотор можно Flipsky 7070, при кВ 110 как раз нормально 25В.
UPD: его можно купить с заказным кВ, брали 90 и 70. Так что танцевать от макс мощности, на 1000 Вт надо 90.
Paxxa
#13884
Начал сезон.
Опять мне 5065 и веск мозг вынесли  делаю тест двига 230мОм. При этом двиг срывается на высокой мощности больше 400Вт. Но на воде то повторный тест не сделать уже.
Короч когда поставил 120мОм стал ездить нормально. 950Вт двига хавает. Далее смысла нет.
Выше 9км/ч не выходит. Прдшипники керамика с прошлого сезона на нем, то так же видно что изнашиваются они .
РД00
#13885
Приехал радиопульт за 120р. На затворе мосфета ШИМ 5В 150 Гц 0...100%. 10 ступеней регулировки. Ноль можно получить только по кнопке выкл, кнопки пульта - 10...100%. Если зажать +-, встает на мин/макс.
Paxxa
Цитата: РД00 от 15 Май 2026 в 19:12Приехал радиопульт за 120р.
Так все таки заказал)).
Я его отложил пока что. Движки не все готовы еще. Пультов итак достаточно
РД00
#13887
Да, похоже можно было ничего не программировать. Это плюс это - вполне себе контроллер с беспроводным пультом за 550 р, 600/800 Вт из коробки и 1200/1600 с луженым шунтом.
UPD: повесил пока на свет, и оно только что самопроизвольно включилось. Похоже не все так радостно.
Paxxa
#13888
Я пульт заменил на универсальный от ворот на 4 кнопки. Но все это комплектом пока что отложил на потом.
Пока пользуюсь предыдущим, ну и пофиг что там лишних нажатий еще 7 в запасе)), уже привык после 6-7 нажатия далее не нажимать
lilex
Закончил с 6384. Первый пуск прошёл успешно. Вроде как нигде не накосячил. :-)
РД00
#13890
Сопротивление и кВ правильные, все ОК.
РД00
Цитата: РД00 от 16 Май 2026 в 06:59UPD: повесил пока на свет, и оно только что самопроизвольно включилось. Похоже не все так радостно.
Думаю, понятно. Пришел второй LED Dimmer, и выяснилось, что его пульт включает первый. Чего при уникальных кодах EV1527 быть не должно. Почитал инструкцию - похоже, он из коробки настроен на работу с любым пультом без контроля кода, и полгорода мне может свет включать. Привязал к одному пульту (зеленая процедура), второй включать перестал. Помехоустойчивость должна возрасти, завтра узнаю. Пока за сутки произвольно включался дважды, что при московской помойке в эфире неудивительно вообше.
Paxxa
Напечатал распорную трубку в двигу между подшипниками. Поставил, ну вроде все ровно крутятся оба подшипника.
Теперь ловлю себя на мысли а как вынуть подшипник из своего места на случай замены  :-D.
Для 6374 размеры 42х10.2х13 мм.
Paxxa
Цитата: РД00 от 16 Май 2026 в 21:50Думаю, понятно. Пришел второй LED Dimmer, и выяснилось, что его пульт включает первый. Чего при уникальных кодах EV1527 быть не должно. Почитал инструкцию - похоже, он из коробки настроен на работу с любым пультом без контроля кода, и полгорода мне может свет включать. Привязал к одному пульту (зеленая процедура), второй включать перестал. Помехоустойчивость должна возрасти, завтра узнаю. Пока за сутки произвольно включался дважды, что при московской помойке в эфире неудивительно вообше.
Достал из коробочки. Подкинул к вело. Питание от 4.3В. Сигнал thr прокинул напрямую с ножки.
Пока оно лежит подключенное к мультиметру всё ок. Как включаешь контроллеринифига не работает. Отложил.
Paxxa
Пилим видосы в стиле блогеров :-D
6374, 13км/ч стоя, 10s6p-21700.
Paxxa
В пульте походу наконец батарейка села. Дальность уменьшилась до вытянутой руки
