0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
Пульт по скрипту работает норм. 2 кнопки достаточно. 5 шагов на 16км/ч тоже. Тестил на 7070. По дальности метров 5-6 ловит.
Just Electronics
Цитата: Paxxa от 11 Июнь 2026 в 14:17Короч нормально прям затестить не вышло. Поехал с сыном и больше за ним бегал. Еще и  винт рубанул в самом начале. И он тоже )) на 2 сапах вобщем
Но 18.5 вышел. Не записал. Выставил 40А батарейный, и 85 фазнвй. Уперся у фазный, значит батарейный можно снижать. Динамика лучше, но напряжение конечно нужно поднимать
Моторы 6384 всё же намного лучше, при таком же потреблении, винте скорость 20км\ч. Стоит задуматься, получается не зря переплачиваем за 6384. Теперь наглядное сравнение моторов.
Paxxa
Цитата: Just Electronics от 11 Июнь 2026 в 16:57Моторы 6384 всё же намного лучше, при таком же потреблении, винте скорость 20км\ч. Стоит задуматься, получается не зря переплачиваем за 6384. Теперь наглядное сравнение моторов.
Ты сначала на воду выйди. А то уже год прошел, все плавают ты дома сидишь
Just Electronics
Цитата: Paxxa от 11 Июнь 2026 в 18:58Ты сначала на воду выйди. А то уже год прошел, все плавают ты дома сидишь
Завтра всех порадую своими видосами. У меня без изменений, та же скорость будет +- 26кмч. Может больше если абсerror не будет чудить, прошивка 606 :-)
Paxxa
Paxxa
При одинаковых движках и одной нагрузке, чет контроллеры имеют неодинаковый аппетит
Just Electronics
Цитата: Paxxa от 12 Июнь 2026 в 04:37При одинаковых движках и одной нагрузке, чет контроллеры имеют неодинаковый аппетит
По разному намотаны ноунеймы. С точностью намотки это к флипскаю :-)
Just Electronics
Цитата: Paxxa от 12 Июнь 2026 в 04:26Да да.  :-D
Погода резко меняется, потому теперь не буду загадывать  :exactly:
РД00
Мотор на топоре Koetsu.
Paxxa
Не так красиво как основной чемоданчик, но тоже сойдет.
Места хватает акурат на 10s6p на 21700.
Ну только что нужны 4 батарейки или сборка букой Г
Rock_n_Roliki
#14104
В этом сезоне всего 3 раза с мотором и 1 на весле выплывал, не густо, зато накупался. Нового ничего не делал, тот же 5065 в кольцевой насадке Д160мм, даже мотор с прошлого сезона не разбирал на ТО чтоб подшипники глянуть, работает, люфтов нет, что лезть, на ржавчину если только посмотреть. В первый выезд зацепил что то мотором, газую а сап стоит как на якоре и мотор вверх назад вытягивает, визуально ничего не видно, дергался на месте, веслом со всей дури, потом отпустило, на берегу изнутри мотора выпутал 50см лески "плетенка", а она крепкая, порвал гребя веслом со всей дури. Наматывает обычно внутрь движка в щель между ротором и статором, может там лабиринтовой ступенькой прикрыть щель? Сегодня тягал второй сап с 3 чел и на моем еще +1 весом 78кг, всего 5 человек, едет 5-6, максимум 6,5кмч был. Вчерашний трек 14км проехал и что то уже еле тянул, на банках 3,2В было, но средняя общая скорость 7,2кмч порадовала, 9кмч максимум сомнительно, это уже предел моего сапа, но я временно мощность поднял до 580Вт при этом 8,7кмч было. Из неприятного сегодня похоже аккум эл насоса сдох, вчера до ночи заряжал, висит на мигающем последнем делении и как буд то полностью не заряжается, накачал сегодня до 5псай и отключился (и как назло проводок для внешнего повербанка выложил, пришлось ручным докачивать), причем вчера нормально накачал полностью а сегодня сразу сдох, надо глянуть по баночно что там, расбаланс или аккумы не могут полностью зарядится, сопротивление растет и просадка.
ПС: Винт оказывается у меня с запасом "тяжести" при 580Вт кончается на дюти 98%, а при обычной езде с ограничением 370Вт чтоб экономить дюти 85%, получается езжу 70-85% дюти не само оптимально, винт можно полегче сделать, шаг чуть уменьшить.
Paxxa
Поставил складной винт вместо винта от рокера.
Дьюти канешь ниже, и жор больше. Но батарейный по 35А на контроллер. И 18км/ч стоя. Сидя не замерял.
https://youtube.com/shorts/suuWkeovAC8?si=jdujUsxN2h5zhkLy
Батарейка 21700 7p. 31Ач. Выкатал на максимальном токе 28Ач до 29В, отключился бмской по напряжению.
Поставлю пожалуй порог 30В
РД00
Поездил вчера на 74 кВ 90, ощутимо хуже 84. На той же мощности скорость почти на 1 км/ч ниже. Правда сменился плавник и винт, надо внимательнее проверять, но в общем 84 предпочтительнее.
Paxxa
Цитата: РД00 от 14 Июнь 2026 в 11:36Поездил вчера на 74 кВ 90, ощутимо хуже 84. На той же мощности скорость почти на 1 км/ч ниже. Правда сменился плавник и винт, надо внимательнее проверять, но в общем 84 предпочтительнее.
Чем 84й с 65кв?
Paxxa
Сегодня погода гуд. Все таки вышел на 19км/ч стоя. А сидя и лежа вообще не проверял.
Вот теперь пора напряжение растить)
РД00
#14109
Во народ как ездит на печатных винтах, 21 км/ч на 2600 Вт. Винт 5.5 двухлопастной с Wageningen B-Series Calc, 7070 кВ 70, 20s.
Paxxa
Пульт от флипская врет на +3км/ч и всего то)
20s слишком много и геморно собирать
РД00
Там ничего не врет, логгинг через Vesc Express.
Параметры мотора как 6384 в звезде (он на меня насмотревшись кВ 70 и заказывал), ток мотора < 35А, это 75100 с воздушным охлаждением. Прорыв.
