Paxxa, РД00 и 3 гостей просматривают эту тему.
Цитата: РД00 от 02 Июнь 2024 в 23:07Фигово оно сделано. Вклеен жесткий диск с закладной гайкой М8 под стандартный мачтовый шарнир, упругий. Когда парус ложится на воду, этот диск почти отдирает.
Карданный надо. :exactly:
Surf_el
Ясно, короче если хочешь сап с парусом, надо брать винг крыло
РД00
Поглядел я сегодня на эти винги тоже. Это ладья Стеньки Разина, по ходовым качествам.
Сап можно довести до уровня того же Мустанга. Надо срисовать с него точку крепления степса, шарнир применить действительно карданный, а шверт заменить на откидные шверцы по бортам. Я всего этого делать точно не буду, потому что через две недели тут ветер кончится, а снова начнется в сентябре. Моторы точно проще.
Цитата: Surf_el от 02 Июнь 2024 в 23:38Ясно, короче если хочешь сап с парусом, надо брать винг крыло
Наверное. Но это зависит от интереса и специализации. Если побольше экстрима, то конечно, но всё равно твердая маленькая доска будет лучше. А если хочется попроще походить под парусом, то сап очень поможет.
Цитата: РД00 от 02 Июнь 2024 в 23:49шверт заменить на откидные шверцы по бортам
Крутить доску будет сложнее с разнесенными швертами, ось уже не одна. Да и болтаться будут внешние, кмк.
РД00
С этим 5м парусом мы с ним сегодня шли против ветра 5-6 м/с. Он поднимался в лавировку, я греб байдарочным веслом, сидя, ровно против ветра. Довольно энергично. Так вот, шли одинаково. Т.е. на каждом его галсе мы сближались.
Цитата: РД00 от 02 Июнь 2024 в 23:57шли против ветра 5-6 м/с
Грести даже против такого не очень расслабляет. :-D
Андрей800
Прокатился кружок 34 км. В целом, результатом доволен: едет стабильно, надёжно, экономично. Проект с сапом для себя закрыл, но есть ещё байдарка.
VLADIMIR_RND
Цитата: Rock_n_Roliki от 02 Июнь 2024 в 19:41Но если у вас нагрузка сильно больше 200Вт, то за свой тогда спокоен,
Около этого и есть. Просто знаю что на швартовых заявлено 24лбс а это примерно 10кг тяги.
Цитата: Rock_n_Roliki от 02 Июнь 2024 в 19:41Для моего Динамическая грузоподъемность  0.817 кН, как это перевести в Кг чтоб примерно представлять на сколько больше тяги мотора?
Примерно 80кг.
VLADIMIR_RND
Цитата: Surf_el от 02 Июнь 2024 в 18:18А втулки где брали или сами вытачивали?
Вал 8мм, наружка втуклки 12мм, длина точно не помню: 11-12мм. Подходит от болгарки, продается везде.
Потом переделал, втулку сделал из направляющей клапана фольксваген, зазор меньше. Правда еще не ходил.
Rock_n_Roliki
Пару мелких видосов с прошлого раза, но в ВК (не знаю будет ли возможность увидеть) 1) Испытание Бествэй https://vk.com/video4481951_456239666 и 2) САП кусочек вид с кормы на струи. https://vk.com/video4481951_456239665 Воздух вроде подбулькивает, где то засасывает.
Цитата: VLADIMIR_RND от 03 Июнь 2024 в 11:24Примерно 80кг.
Спасибо. Вот и посмотрим сколько проживет часов пока не развалится :-)
Цитата: Андрей800 от 03 Июнь 2024 в 03:11Прокатился кружок 34 км. В целом, результатом доволен: едет стабильно, надёжно, экономично.
Отличный результат и очень технологично и места красивые, раздолье. Ну теперь только над дизайном, оптимизацией, уменьшением габаритов, веса, количества деталей можно поработать. Например аккум в трубе канализационной, не сильно удобен ни в перевозке, не по высоте на сапе. Представляю корпус в виде овальной или полуовальной плоской коробочки с округлыми торцами где все выключатели и разъемы утоплены в пластик чтоб не задевали вещи. Такой корпус "плюшку" можно внутрь САП сворачивать для переноски чтоб не болтался.
РД00
#1432
Цитата: Rock_n_Roliki от 03 Июнь 2024 в 20:42Пару мелких видосов
Это вот тут ? https://yandex.ru/maps/xxx
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 03 Июнь 2024 в 21:51Это вот тут ? https://yandex.ru/maps_цензура:)
Да, любимое место с 90хх когда вода ещё была бирюзовая и прозрачная и на машине к любому берегу можно было подьехать. Но старался всеми средствами не выкупать место, там персональных пляжиков не так много чтоб хороший занять только под себя, на острове всё время занято и на тарзанку уже очередь, есть мостики понырять. Ссылку на координаты лучше уничтожить :-D  Можно съездить на авто, электровел можно в гараже оставить если до Бибирево доедешь. На электровелике туда не очень, дорога узкая и хреновая обочина. Есть там по пути в раза два ближе вообще удобное место для высадки на Пироговском вдхр, есть где поплавать по закоулкам. Это всё конечно хорошо в будни, когда ни пробок ни народа, в выходные не суюсь, вместо 30мин езды 2 часа стоять.
Rock_n_Roliki
#1434
В третий раз поплавал сегодня 7км вдвоем. Замеры в конце поплавушки на уже подсевшем аккуме для одного человека для САП 3,35м GQ, моторчика 5065 270Кв, 3S аккума 9-12В, винт 137мм шаг 84мм.
61Вт - 4,7км/ч, 1430 об/мин.
102Вт - 5,2км/ч, 1700 Об/м.
164Вт - 5,8км/ч, 2000 Об/м.
196Вт - 5,9км/ч, 2140 Об/м.
При холостых оборотах в воздухе 3200 Об/м. Ощущение что больше 160Вт нет смысла, копейки или нужны уже кВт-ы. На малой мощности довольно продуктивней. Фруд не врет:) Для этого САП 6км/ч разумный предел.
Обороты не точные, + - 142 Об/мин, по целым тысячам ERPM, запятой для сотен ЕРПМ нет. Конечно по сравнению с Андреем80 результаты скромные. Но и САП не Гладиатор а самый дешевый и короче и моторчик сильно не подходящий с 270Кв. Да и у Андрея целая САП-лаборатория с замером точных оборотов, ваттметра.
Ни камыши, ни водоросли до этого не наматывал, кольцевая насадка и распорки раздвигают. Столкнулся сегодня с новым врагом, два раза с наматыванием тины. Ох уж и противная вещь, тяга полностью пропадает хоть винт крутится, тина наматывается через щель 0,7мм ротора-крепежа статора внутрь мотора. Больше в ту часть где "Саргасово море" не поплыву, даже когда мотор перед тиной выключаешь, винт от потока крутится и наматывает.
Сделал примитивный "круиз контроль" в виде струбцинки (на фото) к газульке, удобно, барашком подстраиваешь мощность плавно, струбцинка не мешает газовать в сторону 100%, девайс с газульки легко слетает если нужно отключить и привязан к руке на случай падения и сброса на ноль газа. Странно делать все на механики, круиз, задний ход, чеку безопасности когда контроллер поддерживает и то и другое, но вот вести много жил в рукоятку румпеля для пары кнопочек влом, тогда еще и чеку безопасности нужно электрическую и лишние провода. С другой стороны, просто, дешево из палок и надежно.
   Переделал рулевое, шарнир перенес на другой конец рулевой тяги. А то был косячок что в одной плоскости румпель не гнулся. Сейчас румпелем можно из любой точки шара управлять, хоть стоя, хоть под водой. И добавил регулировку "остроты" рулежки, или диапазона длины хода управляющей рукой, рулевая тяга на дейдвуде регулируется по длине.
      Остался вроде примитивный но противный косяк - подсос воздуха через трубу мотора. Хоть и второй раз залил герметиком подводящий фазный кабель (на фото), но где то мизерная щель и в какой то момент мощности начинает засасывать со страшной силой сквозь трубу. От этого вибрации и похоже максималка не достигается в полной мере. Пробовал мотор глубже, просто ближе к 100% мощности начинает подсасывать. Проблемка хрень, если бы не раздельные фазные силиконовые АВГ провода и то что кабель в канавке кольцевой насадки ложится в натяг и не отогнуть чтоб под ним герметиком промазать, заливаю с одной стороны силиконовым герметиком, а там где кабель на трубе лежит, или между жилами остаются лазейки. С ПВС в общей изоляцией было бы проще. Капитально заливать более жидким герметиком не хочу, должна быть возможность разбирать мотор, вытаскивать из трубы провод. А все из-за того, что в кольцевой насадке создается разрежение сильное до винта и вывод кабеля в этом месте как раз. Если выводить трубку с кабелем после винта, то наоборот, вода вверх пойдет фонтанчиком.
VLADIMIR_RND
Цитата: Rock_n_Roliki от 06 Июнь 2024 в 01:05В третий раз поплавал сегодня 7км вдвоем.  Ощущение что больше 160Вт нет смысла, копейки или нужны уже кВт-ы. На малой мощности довольно продуктивней. Фруд не врет:) Для этого САП 6км/ч разумный предел.
Тоже вчера накатал 53км и нашел предел своего плавсредства. Собрал бензинку помощнее (был 43сс, стал 63сс). В итоге по скорости прибавил всего 2 км\ч. Но теперь корму сапа выгибает вниз, жесткости его не хватает.
Цитата: Rock_n_Roliki от 06 Июнь 2024 в 01:05Странно делать все на механики, круиз, задний ход, чеку безопасности когда контроллер поддерживает и то и другое, но вот вести много жил в рукоятку румпеля для пары кнопочек влом, тогда еще и чеку безопасности нужно электрическую и лишние провода. С другой стороны, просто, дешево из палок и надежно.
В прошлом году к моторчику Watersnake T24 готовил ШИМ регулятор и прочие плюшки. В итоге после первого прохвата на нем, остался по быстрому состряпаный пульт из тумблера без фиксации, который управляет двумя релюшками 1 и 2 скорости. По мне на воде чем проще, тем надежнее.
РД00
#1436
Цитата: Rock_n_Roliki от 06 Июнь 2024 в 01:05На малой мощности довольно продуктивней. Фруд не врет:) Для этого САП 6км/ч разумный предел
Vmax = Fr * sqrt(g * L) = 0.3 * sqrt(9.8 * 3.2) = 1.68 м/с = 6.05 км/ч
Уильям Фруд порожняк не гонит.
Цитата: Rock_n_Roliki от 06 Июнь 2024 в 01:05Но и САП не Гладиатор а самый дешевый
А вот это уже "против" Фруда. ;-D
То что "покороче" - так наверное и поуже. И смотря на сколько короче. Да и сравнивать же Вам приходится в не одинаковых условиях - чуть ветерок другой, чуть волнит больше... Не в разы же отличие.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 06 Июнь 2024 в 01:05Столкнулся сегодня с новым врагом, два раза с наматыванием тины. Ох уж и противная вещь
Напечатай винт с саблевидными лопастями. Реально небо и земля, ездил там, где на классике наматывал сразу.
Surf_el
Цитата: РД00 от 06 Июнь 2024 в 10:36Напечатай винт с саблевидными лопастями. Реально небо и земля, ездил там, где на классике наматывал сразу.
видимо водоросли разные, у меня такие винты, все равно наматывают
