Paxxa
Чет вы не туда смотрите. Все эти турбинки будут куда более 1кВт и за другие вложения
Paxxa
Цитата: Rock_n_Roliki от 08 Июль 2026 в 04:27веск тест под другой мотор пройти.
Вот тут есть одна штука. Я тут после многочисленных переключений между разными двигателями, просто выставил в ручную в весках во всех параметры, могу переписать.
Ну r там около 40мОм так помню, в остальное ну среднее по замерам. Как итог я больше не делаю тесты двигателей, просто меняю двиг и еду и всё отлично все двигатели работают тихо и на всю катушку. Расход, динамика и т.д. ожидаемые без сюрпризов. Сначала делал так только для одинаковых двигателей, потом как то понял что это  детект вообще смысла не имеет, если правильно один раз настроить.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 08 Июль 2026 в 04:27Но он рассчитывал его, я не умею, но хочу тоже попробовать
У него и попроси. У него на Flipsky 5085 кВ 200, т.е. 5065 впишется и по размерам, и по оборотам. На глаз это не рисуется, шляпа выйдет.
Paxxa
#14277
Второй заезд на 6384. Поднял батарейный
В целом удивлен что на меньше 800Вт он уверенно идет 10км/ч. На токах выше 50А двиг начинает выть, все же много ему.
Так же проверил что если ограничить фазный 70А, то батарейный уже можно не ограничивать он до 50 не доходит, и наоборот при ограничении 53А батарейных, фазный выше 74А не растет(хотя выставил 85)
https://youtube.com/shorts/uuvaSV6p-9k?si=aZEeE6eyu483e57H
10км/ч на 750Вт
Paxxa
#14278
Все же вчера я его просто немного пожалел  :-D
За весь тест поднимал батарейный до 60, фазный до 87. Аппетит у этой движки  больше чем у 7070.
Погода выдалась неочень домой приехал весь мокрый, но доволен :-D
Rock_n_Roliki
Цитата: Falkon от 08 Июль 2026 в 06:36похоже на  https://electrotransport.ru/index.php?topic=66770.162
Не, совсем другое у форумчанина лопасти между крутящихся трубок заперты в монолитную деталь,две трубы разного диаметра и между ними лопасти спиральные, все это крутится, как бы крутящийся корпус или если к винту кольцевую насадку к лопастям закрепить. А у "сканера" и лопатки тонкие, даже больше не на лопасти а на электроды или колебалки похожи, что то там непонятное, может это две крыльчатки в разном направлении вращения.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 08 Июль 2026 в 10:51У него и попроси. У него на Flipsky 5085 кВ 200, т.е. 5065 впишется и по размерам, и по оборотам. На глаз это не рисуется, шляпа выйдет.
Не помню что он там писал 12кмч на 1200Вт вроде и это было немного хуже потребления Тохатцу винта? Хотел его спросить, чтоб прикинул примерно диаметры, шаг, обороты спрямляющие лопасти но он в чате кому то ответил "много лет изучал расчеты водометов и просто так поделится не могу, готовлю коммерческий проект", вряд ли будет желание рассчитывать другим. Попробую сам поизучать теорию и к следующему сезону что то подобное сделать, только из за стаканного импеллера более компактно и проще, у меня нет этих 5ти стоек спереди чтоб мотор держать, спрямляющие лопасти они же и стойки, в два раза меньше стоек, лучше лобовое.
РД00
Очень повеселили его тесты в ванне и разговоры про 200А и 7 кВт. На вид там ватт 30..40. Ванна выплескивается при 170 Вт, вот они.
https://youtube.com/shorts/jnX4NtT8B9k?si=FetjG4Ae5RQfmEpt
Rock_n_Roliki
У меня знакомый еще до этой движухи чата, форумов с эл сапами без понимания дела начал именно с водомета на 5065, но он запихнул это в 110мм трубу канализационную, перебор с диаметром импеллера и мощностью 5065 если у Флипскай на 6-8кВт диаметр водомета 90мм. Конечно все от руки нарисовал без профилей импеллера и спрямляющего аппарата, даже наверное не подозревал что это спрямляющий существует, тем более стойки у него спереди, спрямляюшего нет, поджатия сопла тоже. Ну и испытывал он это держа в руках и на надувном матрасе. Струя в воздух била мощная и эффектная. После первого испытания на воде он разочаровался и забросил водную тему, ну и сравнивал потребление и скорости с наземным транспортом, все греется на 1кВт, матрас 7кмч еле плывет. Типа 7кмч на матрасе это очень мало, ожидал он 20кмч:)
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki link=msg=2420530просто так поделится не могу, готовлю коммерческий проект"
Спишись напрямую и попроси его проект как есть, для некоммерческих целей и под NDA. Не меняй ничего, мотор доведи до формы 5085 печатной надставкой. Менять там что-то без моделирования значит точно запороть, а моделирование весьма нетривиально.
Rock_n_Roliki
#14284
Видео испытаний есть этого водомета из 110мм канализационной трубы и 5065 270кв на 1кВт и веске 4,12 без охлаждения, но в ВК, загрузить сюда не могу, но пару скринов надергал. Когда это было не помню, 18-19год примерно. Подводный взрыв в кильватерной струе:) Последний скрин: ручной гранато... водомет для мелких диверсий на матрасе:)
Rock_n_Roliki
#14285
Цитата: РД00 от 08 Июль 2026 в 14:40Спишись напрямую и попроси его проект как есть, для некоммерческих целей и под NDA. Не меняй ничего, мотор доведи до формы 5085 печатной надставкой. Менять там что-то без моделирования значит точно запороть, а моделирование весьма нетривиально.
так у меня совсем другая конструкция без вала, короче на треть по длине. Его проект не подойдет, единственно диаметры полезно знать, шаг импеллера и примерную форму, углы закрутки спрямляющих плоскостей. И у меня все другое, 270кв и 8s, другие обороты и значит другой расчет водомета.
Rock_n_Roliki
Цитата: Paxxa от 08 Июль 2026 в 09:44Чет вы не туда смотрите. Все эти турбинки будут куда более 1кВт и за другие вложения
Не обязательно, можно ту же мощность оставить 200-500вт и крутить высокие обороты на мелких движкках с большим Кв, получая аналог 6384 по тяге и скорости на 5065. Ну и пусть так же медленно плывет как на винте, даже если меньше экономичность, зато габариты, прикинь трубка 15х9см весь мотор, малый вес, безопасность для окружающих и движки перекоммутировать не надо.
Lion
#14287
Заказал 7070\70kv на смену текущему 110kv, через месяц придет.  Пока катаемся as is. Батарейку всегда модифицировать успею
Paxxa
Цитата: Rock_n_Roliki от 08 Июль 2026 в 15:47Не обязательно, можно ту же мощность оставить 200-500вт и крутить высокие обороты на мелких движкках с большим Кв, получая аналог 6384 по тяге и скорости на 5065. Ну и пусть так же медленно плывет как на винте, даже если меньше экономичность, зато габариты, прикинь трубка 15х9см весь мотор, малый вес, безопасность для окружающих и движки перекоммутировать не надо.
Я тут выше скрин привел 6384 без перекомутации на 10s. Шагает 10км/ч на 700вт. Куда уж экономичней то.
Правда ладно ща эти движки уже не по 3, а по 4.5р продают невыгодно стало.
РД00
Цитата: Lion от 08 Июль 2026 в 16:19Заказал 7070\70kv на смену текущему 110kv
Это сразу прихватите - https://ozon.ru/t/zMH4TDf
Lion
Винт я бы оставил прежний, он компактнее для перевозки и размещения в рюкзаке за счет двух лопастей. А еще люмишка вроде понадежнее пластика будет, те же водоросли постоянно наматываются, срезает
РД00
Тогда разницы не будет никакой. Duty вырастет в 1.57, и все.
