РД00
Цитата: Paxxa от 08 Июль 2026 в 17:02Шагает 10км/ч на 700вт. Куда уж экономичней то.
Paxxa
Все то так, но на 17 уже не выйти на этой сборке.
Да и такой двиг у меня тоже есть, уже скучно с ним.
Paxxa
Проверил 7070 на 10км/ч 800+ Вт меньше никак
Paxxa
#14295
Так что имеем все же на 10s.
Что 7070 что 6384 упираются в 17км/ч. Проблески 18 это при задирании токов до небес. При этом на токах выше 75А фазных и выше 47А батарейных, особенно 6384 начинает выть. Гул больше привлекает внимание зевак, чем дает какой то прирост скорости.
У 6384 заметно сильнее греются фазные, ну они и тоньше тут понятно(14awg против 12awg). Мт60 amass нормально тянет эту нагрузку. Но вот тут упппс vesc off на токах выше 55А батарейных, и 75А фазных. На прошивке 6.06 и никакие пределы это не меняют, хоть 200 ставь всё одно. Ниже 55А батарейных или 74 фазных отлично работает, выше отрубается. Буду шить 5.02 обратно проверять.
7070 точно крутил выше 60А батарейных на 5.02, он тоже начинает выть но на большей мощности. А так в целом одинаковые они +-.
Дабл пока самый нормальный получается, но по вложениям это 2 полноценных комплекта и по расходу 70А и выше. Лучший крутящий момент, на старте сап чуть ли не вертикально поднимается в небо :-D. По скорости упирается в 20км/ч сидя, и 18 стоя.
https://youtube.com/shorts/OhBN_5jvCM0?si=hbEh6ZRuH8HzC9aW
Однако по раздельности 6374 выше 14 не разгонишь вообще и выть будет как не в себя
Paxxa
Поднял напряжение до 12s. Но убрал одну параллель.получилось 12s6p
22км/ч как и ожидалось
https://youtube.com/shorts/Vo7jqVvazdA?is=Fzdua50Y0a634YOx
Duty все еще хорош, можно еще поднять батарейный, но некуда уже, для 6p это итак много, просадка дикая.
РД00
Обновочко.
Paxxa
Они еще и неокрашенные бывают?
xrym
Цитата: РД00 от Вчера в 08:17Обновочко.
А куда оранжевая краска с них делась?
РД00
Спецзаказ напрямую из Таиланда. Коллега с ситниковского форума привез партию.
xrym
Цитата: РД00 от Вчера в 21:14Спецзаказ напрямую из Таиланда. Коллега с ситниковского форума привез партию.
Ждем результаты тестов...
Paxxa
Для 74й двиги все же тяжеловат будет.
