Paxxa
Цитата: sancta от 07 Сен. 2026 в 08:56Это прямо что то дофига.
Тоже катнул на vesc. Гораздо тише стал мотор - думаю из-за vesc или что подшипники поменял. Нраица...
Бродит мысль - поставить сап на подводные крылья - выходить на глиссер и как комета рассекать. Движка по моему хватит. Сапы сейчас на авито бу дешево продаются
Ну так не 7070 потому что ;)
РД00
С креслом себе вопрос закрыл. Надо было не выпендриваться, а купить на Озоне за 2к с небольшим.
Paxxa
Цитата: sancta от 07 Сен. 2026 в 08:56крылья - выходить на глиссер и как комета рассекать. Движка по моему хватит. Сапы сейчас на авито бу дешево продаются
Потеряется смысл сапа посдка на воду где до дна 20см. 99% водоемов имеют такой берег.
Paxxa
Эх сразу бы с чумоданом продавали еще ;)
sancta
Цитата: Paxxa от 08 Сен. 2026 в 03:41Эх сразу бы с чумоданом продавали еще
Нормальное такое количество!
Paxxa
Цитата: sancta от 08 Сен. 2026 в 07:23Нормальное такое количество!
Нет мало. Надо еще 40шт
Paxxa
#14532
В мой чумодан за 1400р влазит либо 10х14 21700 вертикально. Что красиво, но много воздуха в крышке, и непонятно зачем этот воздух с собой возить.
Либо 14х12 горизонтально - полное заполнение ящика.
Либо 14х10 + два контроллера 75100+два bt+ приемник + охлаждение, опять же акумы горизонтально, а контроллеры по центру. Но расположение для акума не позволит сделать его одним целым, это будет 3 акума. Прослойка воздуха останется буквально на толщину упаковки + проводку уложить.
Этого все равно я считаю мало, но обратной дороги нет ;)
Paxxa
Цитата: sancta от 07 Сен. 2026 в 08:56Бродит мысль - поставить сап на подводные крылья - выходить на глиссер и как комета рассекать. Движка по моему хватит. Сапы сейчас на авито бу дешево продаются
Мотор придётся уже не на плавнике ставить и как его ещё по глубине располагать... На серфе всё наклоном регулируется, тут так не выйдет. :pardon:
Paxxa
#14535
Цитата: edw123 от Вчера в 14:03Мотор придётся уже не на плавнике ставить и как его ещё по глубине располагать... На серфе всё наклоном регулируется, тут так не выйдет. :pardon:
на плавнике просто ниже на 20см.
Ну на стойке плавника ладно. Все равно это сводит на нет сап
Сделать непроблема, проблема это использовать в повседнев
Это если высота полета будет стабильна, самостабилизирующаяся. Система крыльев выйдет большая, сложная, тяжелая. Если просто, то высота будет сильно непостоянная. Так-то можно было бы складные, прижимающиеся к дну сделать, как подъёмный шверт, на рычагах: на мели/у берега - поднять, на глубине опустить... :mus:
Paxxa
Цитата: edw123 от Вчера в 22:41Это если высота полета будет стабильна, самостабилизирующаяся. Система крыльев выйдет большая, сложная, тяжелая. Если просто, то высота будет сильно непостоянная. Так-то можно было бы складные, прижимающиеся к дну сделать, как подъёмный шверт, на рычагах: на мели/у берега - поднять, на глубине опустить... :mus:
Вы представляете если оно сложится на ходу, что будет
Цитата: Paxxa от Сегодня в 02:02Вы представляете если оно сложится на ходу, что будет
То же самое как если сап расклеится. :pardon: Или если "в глазах потемнеет".
ЕйСи
#14539
готовые такие продаются. Никаких проблем, все стабильно работает, только мощность соответствующая нужна
https://rutube.ru/video/68c17937f17f97d0bfddd77feb373be8/
Цитата: ЕйСи от Сегодня в 12:12готовые такие продаются. Никаких проблем, все стабильно работает
Я про этот вариант и написал - управляется балансом-равновесием человека. Как это на сапе реализовать. Так-то и вообще  :dance:  без мощности можно
ЕйСи
Цитата: edw123 от Сегодня в 13:06Как это на сапе реализовать
поставить 2 крыла
Цитата: ЕйСи от Сегодня в 13:08поставить 2 крыла
Легко сказать. :pardon: Как будет регулироваться-поддерживаться высота полёта? Наклонами туловища уже не выйдет.
ЕйСи
Цитата: edw123 от Сегодня в 14:34Легко сказать. :pardon: Как будет регулироваться-поддерживаться высота полёта? Наклонами туловища уже не выйдет.
а как летает та же Комета на подводных крыльях?
