Just Electronics
#14580
Цитата: РД00 от 16 Сен. 2026 в 12:51Как правило 70165 и SPS 6" Classic. Контроллер на первых трех 75200, на последнем 75350.
Все это написал, чтобы показать, как с одного 75200 снимается 8 кВт при грамотном согласовании и высоком Duty.
Телеметрию себе кстати обнови. Там доработали мою, она теперь берет скорость с телефона. https://t.me/esupsurf/78936/129045?single
У меня примерно при такой же температуре 49 бахнул 100 веск, на кристалах точно было больше. Сегодня пришли феты для веска, надо погуглить как проверить внутрение сопративление, можно попробовать из 6 сделать 12 фет. Ссылка не работает уже второй раз пытаюсь зайти.
РД00
Цитата: Just Electronics от 17 Сен. 2026 в 13:22У меня примерно при такой же температуре 49 бахнул 100 веск, на кристалах точно было больше. Сегодня пришли феты для веска, надо погуглить как проверить внутрение сопративление, можно попробовать из 6 сделать 12 фет. Ссылка не работает уже второй раз пытаюсь зайти.
Тестер батарей показывает точно, если на затворе относительно истока +12В.
В "Моторах и ESC" поищи посты Plotnik'а.
NikolaTesla
#14582
Цитата: РД00 от 17 Сен. 2026 в 20:28В "Моторах и ESC" поищи посты Plotnik'а.
Все привет
Свои apk выкладываю на яндекс диск https://disk.yandex.ru/d/3X0521DQR9GMtg
Актуальная 1.2
Если просто подключить GPS с телефона, достаточно версии 1.1
Можете глянуть 1.3 beta, в папке apk и мой конфиг.
Прикрутил запись видео с телеметрией (в папке есть пример видео), тестирую.
Рабочий вариант, но не нравится как текст "съедает" картиника в кадре (белое на белом плохо видно). Думаю над вариантами
Картинка
Перешел почти полностью на самописную вкладку FluidUi, остальное от Vesc почти не тронуто
Как загрузить конфиг:
Картинка
РД00
