sancta и 4 гостей просматривают эту тему.
РД00
Цитата: ЕйСи от 01 Нояб. 2026 в 16:13А это цена в комплекте с контроллером?
Это вот это в чистом виде.
РД00
Цитата: Falkon от 01 Нояб. 2026 в 18:46было 3.3 вольта на банку а при зарядном токе скажем 22А уже показывает 2.4 и так для всех банок
Если бы только для первой, это был бы обрыв нулевого балансировочного провода, из банки вычитается падение на силовом минусе. Но если для всех, то идей нет.
Paxxa
Цитата: РД00 от 01 Нояб. 2026 в 21:56С моментом там ничего интересного. Статор 70 мм длиной при 50 у 6384, макс момент пропорционально выше на 40%. Вот максимум 6384, этот выдаст на 40% больше. При этом у него рассыплются передние 6800.
До поднятия цен был довольно интересным этот 100й. Около 6т.р. и из них так же можно сделать дабл.
За эти деньги je еще и провода метр допаяли и kv 120 сделали
ЕйСи
Цитата: Falkon от 01 Нояб. 2026 в 18:46К стати, ни кто не пользуется BMS ками от jikong типа Jk Bms B2A24S20P ?  https://aliexpress.ru/item/1005009869860708.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.39ca4aa6ffmRyH&sku_id=12000050425252807
а то возникла одна неприятность. Вроде все подключил по картинке, но при зарядке, почему-то индикация побаночного напряжения сильно проваливается. Например было 3.3 вольта на банку а при зарядном токе скажем 22А уже показывает 2.4 и так для всех банок, хотя общее напряжение батареи указывает правильно.
У меня есть похожая, только в другом корпусе с винтовыми клеммами. У меня она только для балансировки стоит, поэтому ничего про режим заряда сказать не могу. Есть еще такая до 8s, там все корректно отображается
Falkon
Цитата: ЕйСи от Вчера в 14:39У меня есть похожая, только в другом корпусе с винтовыми клеммами. У меня она только для балансировки стоит, поэтому ничего про режим заряда сказать не могу. Есть еще такая до 8s, там все корректно отображается
оказался какой то программный глюк, после сброса настроек, смены туда-сюда типа батареи, изменения емкости, проблема пропала, вчера давал до 32А на заряд, все работает. Хотя все таки есть сомнения что это только программа.
