Цитата: Rock_n_Roliki от 12 Июнь 2024 в 22:50под водой не ржавеет, ржавеет когда высыхает, на границе воды и воздуха, нужен кислород для ржи.
Ржавеет и под водой. В воде не мало кислорода. На воздухе просто лучше видно. :exactly:
Как вариант - быстро окунуть в проточный дистилят и только потом уже сушить. Но думаю это всё муторно. Проще и дешевле менять как расходники, приняв неизбежное. :pardon:
Цитата: Rock_n_Roliki от 12 Июнь 2024 в 22:00Можно и в воде с фери (с любым средством для мытья посуды)
В Фери основные компоненты для растворения жиров и прочей органики + павы. Тут оно ни к чему - сплошная жидкая неорганика. Тут надо сначала удалить  жидкую морскую воду и потом быстро высушить, или уж если химию, то промыть с ингибиторами. Немного поможет, но что успело прокорродировать в воде - это уже ничем не восстановить. Только защищать покрытием или электрогальванически, что тоже затратно.  Это кроме гидрофобной смазки.
Цитата: РД00 от 12 Июнь 2024 в 22:44оценка примерно двукратной эффективности большого винта сохраняется
По идее чем ближе скорость потока от винта к желаемой скорости судна тем выше эффективность. Т.е. большой медленный винт. :bw:
РД00
Ок, поищу ПМС-1000.
Molycote - именно для нейлоновых шестерней редукторника. Стоит сейчас примерно как тот редукторник.
WD40 капаю после каждого заплыва, она потом в веселенькое мыло взбивается. До фторопластовых втулок дело тоже дойдет.
РД00
#1569
Цитата: Gena от 12 Июнь 2024 в 23:05Да, надо решать вопрос с винтом. 4 лопастной надо сделать и лопасти удленить.
Если еще не видели - поиграйтесь. Генерирует весьма толковые винты под заданную мощность и скорость.
https://www.wageningen-b-series-propeller.com/
Upd: что-то оно лежит.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 12 Июнь 2024 в 23:28Ок, поищу ПМС-1000.
Жидковатое, чуть гуще моторного масла. Моликота сойдет раз для нейлонок. Побольше бы 10 000 и выше чтоб как гель. Может готовые втулки есть под 8мм вал. Только хреново с осевой нагрузкой, 10кг будет тереть торец втулки, через шайбу фторопластовую хотя бы.
Rock_n_Roliki
Разбор 6384/6376 и точные размеры подшипников и маркировка. Хотя уже выяснили подшипники 6900 - 1шт и 6800 - 2шт. И интересный способ впрессовки сразу всех подшипников одним болтом и гайкой. Если керамика слишком туго идет, то таким способом, подложив мягкие шайбы можно впрессовать.
Just Electronics
Такой облом сегодня, думал осилю волнение моря 0.3м. с таким весом 18кг и обратно вернулся, а там шторм настоящий  :-(  Теперь буду смотреть только 0.1  :exactly:
Paxxa
Ребят я в том году на мотор нашел сальник ступичный, и просто одел его на ротор, по самому низу, можно даже проточить при желании чтобы ступеньку для сальника сделать. Незнаю насколько это съедает мощности, но мотор после плаваний был сухой. На 5065 есть тоже такой сальник, но он толи от коленвала, толи от распредвала, купил не ставил еще не пробовал. Вобщем все равно лучше чем открытый двиг.
Surf_el
Цитата: Paxxa от 13 Июнь 2024 в 08:19Ребят я в том году на мотор нашел сальник ступичный, и просто одел его на ротор, по самому низу, можно даже проточить при желании чтобы ступеньку для сальника сделать. Незнаю насколько это съедает мощности, но мотор после плаваний был сухой. На 5065 есть тоже такой сальник, но он толи от коленвала, толи от распредвала, купил не ставил еще не пробовал. Вобщем все равно лучше чем открытый двиг.
Вот тоже все стеснялся спросить, зачем эти танцы. Все готовые лодочные моторы с сальниками почему-то делают.
Paxxa
Цитата: Surf_el от 13 Июнь 2024 в 08:23Вот тоже все стеснялся спросить, зачем эти танцы. Все готовые лодочные моторы с сальниками почему-то делают.
ну видимо все привыкли к сальникам 8-10мм диаметром. Но тут как бы и 40-50мм да и 60мм непроблема. И цена им от 50рублей на любой вкус.
РД00
Цитата: Gena от 13 Июнь 2024 в 07:03Такой облом сегодня
Каким приложением меряете скорость ? Хотел поставить такое же, для корректного сравнения результатов.
И, кто посоветует нормальный gps спидометр с десятыми долями км/ч ?
Surf_el
Цитата: РД00 от 13 Июнь 2024 в 10:58И, кто посоветует нормальный gps спидометр с десятыми долями км/ч ?
Вот таким пользуюсь. Нравится, могу рекомендовать
https://youtu.be/_4A-RRlkav4
Цитата: Gena от 13 Июнь 2024 в 07:03Теперь буду смотреть только 0.1
А где смотрите?
РД00
Цитата: Surf_el от 13 Июнь 2024 в 11:01Вот таким пользуюсь
Имел в виду приложение. В свой наручный так хорошо налил воды, что до сих пор чиню.
Surf_el
Цитата: РД00 от 13 Июнь 2024 в 11:22Имел в виду приложение. В свой наручный так хорошо налил воды, что до сих пор чиню.
Приложение ничем не улучшит возможности самого смартфона
РД00
Нужна индикация десятых и отзывчивость. На полетниках у меня GPSы все меряют мгновенно и до десяток, а вот на Андроидах изобретательные пионеры-кодеры наворачивают такого, что скорость усредняется секунд по пять.
Цитата: Surf_el от 13 Июнь 2024 в 11:44Приложение ничем не улучшит возможности самого смартфона
Да там наверное gps-приемники одинаковые с таким наручным трекером. Если найти какой-нибудь дорогущий, то может там класс приемника повыше будет.
А на сколько надежна цифра после запятой - загадка. :pardon: Если интересно, то можно посчитать для конкретных условий приёма и на конкретном оборудовании - записать "сырой поток" NMEA и в Экселе проверить. Я лет 15 назад смотрел на SiRF4 с антенной 2*2см - точность определения координаты на автостоянке недалеко от 9ти этажки - 3м в хорошую погоду и с усреднением вроде по 10 точкам, секунды за 3.
РД00
