Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 06 Июнь 2025 в 17:31Ну да, в визарде надо было выбирать outrunner 2000g, а не 750.
Возможно, разные типы и вес мотора по разному тестируются и потом по разному работать могут. Просто на больший вес он определяет больше фазного номинального, но это можно потом выставить сколько надо и думал что выбор мотора в визарде принципиально ничего не меняет кроме установок по умолчанию после теста. Но потом пробовал и инранеры и вес меньше или больше, МК вело. В некоторых случаях мотор вообще не запускался, дёргался. А один раз на инранер 5065 лучше всего с места стартовал с меньшим дерганием. По токам надо первым делом после теста корректировать, там по умолчанию 99А батарейный, тормоз и рекуп. И не понял почему абсолютный Макс фазный всегда 120А после теста, на что он влияет если есть просто фазный отдельной строкой.
РД00
Понятно, что оно влияет на какой-то из настраиваемых параметров, но хз на какой именно.
Напоминает ArduPilot в авиа. Там тоже, когда первые 150 параметров наизусть выучил, становится легко и просто.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 06 Июнь 2025 в 19:45И не понял почему абсолютный Макс фазный всегда 120А после теста, на что он влияет
Признак аварии. Полный стоп, код ошибки.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 06 Июнь 2025 в 21:16Признак аварии. Полный стоп, код ошибки.
На всякий случай я его безопасным для обмотки ставлю, немного больше фазного.
РД00
#7024
Вот это надо изучить. Один из разработчиков vesc рассказывает, как его настраивать.
https://endless-sphere.com/sphere/threads/flipsky-new-20s-100a-tiny-controller-vesc-based.113445/post-1823405
https://endless-sphere.com/sphere/threads/vesc-tuning-tips.125527/
Paxxa
Затестил 5065 со складным винтом. Да уж при прочих равных скоростей всего 2. Далее винт сворачивается обратно и  мотор просто крутит без нагрузки.
Нужно уменьшить лопасти.
6374 вышел таки на 5 скоростей на 2х лопастном, дело было в батарейке.
С 2х лопастным хвост позади сапа как раз таки узкий(чем с трех). Скорость до 10.1 по трекеру.
Paxxa
#7026
Разобрал еще один 6374 от ебенэйзера  :-D.
Хоть и статоры отличаются вырезами под датчики холла тут так же 24 жилы в треуголнике, по 12 жил в обмотку. Будет двойной треугольник.
РД00
#7027
Картинки за сегодня. Вот это мероприятие - https://russpass.ru/moscowseasons/rybnaya-nedelya-2025#sup-karnaval
Скорость - проехался на волне от катера.
РД00
Цитата: Alex75 от 02 Июнь 2025 в 02:20Мы тоже развлекаемся на вот таком плавсредстве:
Увидел сегодня такое живьем. Какой-то штатный мотор там видимо есть, оно едет. Но медленно и печально.
Ну и нашего полку прибывает постепенно, видел коллегу с троллинговым мотором на транце.
Paxxa
Paxxa
#7030
Складной винт для 5065 подрезал. Появилась 3я скорость. На 4й по прежнему сворачивает винт.динамика канеш на 5065 такая себе, как прогулочный да, и легкий, но нос как на 6384/74 не задирает  ;-D
РД00
11 км/ч.
Rock_n_Roliki
Не хило. При 900Вт мосфеты +38* неплохо, хотя 20-30А Веску ерунда даже на голых мосфетах на 4,12 плате. Надо потом сравнить, накручу тоже 900вт. Тут ещё разные трекеры по разному звездят, некоторые занижают стабильно на 1-2 км,ч, некоторые завышают, для вело это не принципиально, а для САП каждая десятая доля км,ч важна для мерения "пипками". Как оно до 97 дюти раскрутилось, поднял лимит дюти? По умолчанию больше 95 не будет. Обороты примерно 1800 мин.
РД00
Однако экономичность.
Paxxa
Цитата: Rock_n_Roliki от 08 Июнь 2025 в 14:11Веску ерунда даже на голых мосфетах на 4,12 плате. Надо потом сравнить, накручу тоже 900вт.
Чет я сегодня заметил 5065 после недолгой поездки теплый. Хотя вода то ледяная. 6374/84 холодный всегда был и на полный газ же его мотал, пофиг вода решает, а тут теплый
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 08 Июнь 2025 в 14:11поднял лимит дюти?
Да. Напрочь не понимаю, как это работает, по моим понятиям для FOC нужна модуляция. Однако на ХХ видел 99.
М-да, времени и денег на всякие вело выкинуто до рожна. Компетенции теперь хоть попой ешь, но все в итоге пришло к vesc.
Paxxa
Хз зачем сделал из tpu такие колечки для 6374/6384. Типа чтобы проводки плотно сидели.
Все же залью хотя бы поддон в этой движке
Rock_n_Roliki
Цитата: Paxxa от 08 Июнь 2025 в 16:00Чет я сегодня заметил 5065 после недолгой поездки теплый
Интересно, прям когда из воды вынимаешь и он теплый? Я свой не могу пощупать, "заламинирован" пластиком стаканом и крепежом с бортиками, по идее ещё хуже у меня охлаждение чем открытый движок, контакт с водой через пластик 2-3мм. Вот теперь не знаю, стоит ли в "звезде" 5065 пробовать 1кВт и выше, двойное превышение номинального тока обмоток? Лучше это делать в конце сезона чтоб без мотора не остаться:) Хотя на роликах 270Кв он 48А тестировался а я ему 60-80А давал на воздухе, правда это коротковременно, а если в горку долго то спалил один все же.
Цитата: Paxxa от 08 Июнь 2025 в 17:56Хз зачем сделал из tpu такие колечки для 6374/6384. Типа чтобы проводки плотно сидели.
Ну прям перешел на новый уровень феньшуя:) Красота, всё аккуратно и добротно, коммутация в два треугольника тоже красиво собрана, я так не умею пока. А что за провод белый такой, не силикон а бытовой?
Цитата: Paxxa от 08 Июнь 2025 в 11:18Складной винт для 5065 подрезал. Появилась 3я скорость. На 4й по прежнему сворачивает винт
А ты с "народным" покупным складные винты не сравнивал на одинаковых моторах? На сколько хуже складной, или не уступает?
Цитата: Paxxa от 08 Июнь 2025 в 11:18динамика канеш на 5065 такая себе, как прогулочный да, и легкий, но нос как на 6384/74 не задирает  ;-D
Вот по этому сравнение мощность/скорость не корректная так как у остальных 63хх серия против моего 5065. Пора наверное перейти на 63хх моторчики, их больше, два вида с одинаковой формой, чтоб запчасти и винты каждый раз не переделывать под особенный корпус мотора. Мои два 5065 сильно разные по вырезам корпуса и крепежу. А с 63хх стандарт, все одинаково. Но чую у китайцев опять поменяются модели движков и потом не подойдут под сделанные запчасти.
Цитата: РД00 от 08 Июнь 2025 в 17:50М-да, времени и денег на всякие вело выкинуто до рожна. Компетенции теперь хоть попой ешь, но все в итоге пришло к vesc.
О чем с прошлого года и талдычу. Может ещё до 3Д принтера "докатишься" :-D А я может до Ардуино, заказал БТ модуль и СТ линк. Хотел сегодня поплавать - хорошо что передумал по погоде, завтра - послезавтра попытка номер 2.
