0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
Цитата: Paxxa от 13 Июнь 2025 в 04:52Надо места спуска на воду походу безлюдные выбирать, ежедневные вопросы где купить такой моторчик как-то начинают надоедать. А как разговор заходит за озвучивание примерной цены по себестоимости, так 100% населения пытаются сообщить мне их гениальную идею "заказать из китая, там за 5тыщ можно купить сразу готовый комплект"
Так можно к этому сразу и приноровиться  :-D "что-то дешевое китайское куплено было давно". Правда-то никого не интересует.
РД00
Стандартное на воде. Парни - "ну, это неспортивно". Дамы - "а что так можно было ?!".
Ну и "слыш скока стоит".
Paxxa
Ну теперь надо добавить "надо тож заказать на таобао брали?" :laugh:
Rock_n_Roliki
Цитата: Paxxa от 13 Июнь 2025 в 05:05Складной винт все таки капризная штуковина
Говорил же не раз что ни к чему складной, интересно испытать было, за это зачет, не ожидал что он рабочий а не игрушка, но только греметь и косячить будет, не яхта же парусная чтоб складной винт нужен был бы иногда на моторе. Такой же монолитный напечатай и бобышку винта поменьше с пулей. По фото следа за кормой что то слишком бурное, пенное и широкое, не похоже на наши следы.
Paxxa
Не ну как. На весле он прям огонь. Вообще будто нет двиги под сапом. На равне с товарищем гребли
След вообще кора, взгляды собирает  :laugh:
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 13 Июнь 2025 в 15:41слишком бурное, пенное и широкое, не похоже на наши следы
На ваши. У меня тоже острая корма, и то же самое - фонтан по центру формирует два гребешка.
В них вся мощность и летит.
Paxxa
С 3хлопастным там чет еще шире выходит, и скорость выше, надо снять попробовать ))
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 01 Июнь 2025 в 23:57Оно работает. Инструкцию распишу в профильной ветке. Заказывайте модули.
Делаю по инструкции, скачал все, установил, соединил, драйвер СТлинк поставил, затык как запустить OpenOCD for Windows? С этого экзешника на пол секунды черный экран с командами выскакивает и пропадает, не понятно прошилось или нет. Вин 7 64бит.
РД00
Дык, консоль нужна. Поставь Far Manager.
Утилита исходно линуксовская, это консольный мир.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 13 Июнь 2025 в 20:56Дык, консоль нужна. Поставь Far Manager.
В инструкции ты ничего об этом не написал, просто "запускаем openOCD". На оф сайте ещё это надо ставить:
ЦитироватьRecommended Tools
For optimal development experience, try VisualGDB - our Visual Studio extension for advanced cross-platform development that supports automatic tool and driver configuration
РД00
#7102
Я и как компьютер включать тоже не написал. Там командная строка на пол экрана, ты ее в веселые окошки собрался вводить ? :)
GDB не нужен.
Можно без far'а, Run : cmd, но там чисто консольными командами придется, cd и т.д.
UPD : можно создать командный файл flash.cmd из двух строк :
Цитироватьopenocd -f openocd.cfg -c "init" -c "halt" -c "nrf51 mass_erase" -c "program nrf51_vesc_ble_16k_16m_rx11_tx9_led3.bin verify reset exit"
pause
и запускать его.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 13 Июнь 2025 в 21:04UPD : можно создать командный файл flash.cmd из двух строк :
Чет не получается, окно с командной строкой выскакивает "для продолжения нажмите любую клавишу", после любой клавиши окно пропадает. После вставки "openocd -f openocd.cfg -c "init" -c "halt" -c "nrf51 mass_erase" -c "program nrf51_vesc_ble_16k_16m_rx11_tx9_led3.bin verify reset exit" тоже окно пропадает.
Rock_n_Roliki
Ну наконец получилось прошить и опробовать Блютуз модуль за 136 руб для Веск контроллера. Спасибо РД00 за подсказки, сам бы долго разбирался. Косяки такие были, скачивал файл запуска и прошивки через правую кнопку мыши "сохранить файл как", визуально такие же файлы скачались но не рабочие. Дело в том что когда на github нажимаешь на файл, то он не скачивается как обычно на любом файлохранилище а открывается в текстовом виде в браузере, не заметил что есть сбоку маленькая кнопочка с загрузкой, надо через неё качать. Второй косяк что не смог Windows OpenOCD запустить, думал что это оконное приложение, просто так не запускается в Винде, РД00 посоветовал создать файл скрипта для запуска. Ну и больше всего провозился с проводочками, все мелкое, не подходящее а паять пока время нет. Хорошо что JST разъемы несколько лет назад закупил впрок. Проверил на соплях-скрутках. Работает :wow:  Но конечно готовый БТ модуль Флипскай компактней и крепче сделан, в термоусадке дубовой ещё и с доп антенкой ну и конечно JST разъем готовый, только пины переставить если модель контроллера отличается.
ПС: Незабудьте такой новый косяк. При коннекте БТ модуля будет выдавать ошибку что невозможно подключение. Надо включить еще и геолокацию в телефоне кроме БТ соединения:) 4 года подключался без геолоки, а в этом году в ступор поставили, на форуме пару дней причину отказа коннекта искали а банально геолоку надо было включить.
РД00
У меня в итоге висит вот так (контроллер снаружи на воздухе). Внешнюю антенну там понятно как вывести, но возиться не стал, работает и ладно.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 13 Июнь 2025 в 23:20Но конечно готовый БТ модуль Флипскай компактней и крепче сделан, в термоусадке дубовой ещё и с доп антенкой
В профильной ветке показывал, их делают на этом, с доп платой. Мы тоже можем.
Paxxa
#7107
Зацепил сеть, складной винт сразу свернулся. Двиг загудел на полные обороты, выключил. Ну всё цело. В так бы мотал дальше :laugh: зацепил 2 раза, горе рыбаки канеш
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 14 Июнь 2025 в 10:27В профильной ветке показывал, их делают на этом, с доп платой. Мы тоже можем.
Совсем не похожа, своя плата. Ни каких лишних пинов, только 4 к Веск и 4 контакта похоже для прошивы.
Rock_n_Roliki
Для Рахха. Лопасти наизнанку выворачиваются для заднего хода и меняются местами в своих креплениях, или показалось?
