xrym
Цитата: РД00 от 20 Июль 2025 в 19:58Какую шайбу ? Это 74, там передниие подшипники без дистанционного кольца, лежат на основании статора.
Есть фото самого ротора с разных ракурсов?
РД00
Как 84, на 10 мм короче.
Rock_n_Roliki
Цитата: xrym от 20 Июль 2025 в 19:45По какой причине? Сами подшипники(какие?) большей высоты чем родные или на штатное место установки их до конца не загнать?
Расточил посадочное в статоре чтоб подшипники свободно входили. Промазал суперклеем посадочное, пластины статора, подшипники очень туго пошли и до конца не вбились, наверное там клей скопился. Но так даже лучше, ротор корпус не будет цеплять даже если подшипники выработаются на 0,5-0,7мм.
В 5065 обычно две шайбы, между конусом ротора и подшипником и между стопорным и подшипников. В 63ХХ тоже может быть две шайбы, просто при разборе можно не заметить что шайба осталась на кончике конуса ротора, или слетела с вала и потерялась.
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 20 Июль 2025 в 21:45В 63ХХ тоже может быть две шайбы, просто при разборе можно не заметить
Нет. Разбери и посмотри.
Там видимо вместо второго подшипника под керамику встал либо резиновый сальник, либо дистанционная шайба не той толщины. Т.е. приложены руки.
xrym
Цитата: РД00 от 20 Июль 2025 в 20:18Как 84, на 10 мм короче.
Вы тут вал/ось еще не передвинули в сторону крепления будущего винта?
Rock_n_Roliki
Угадайте что печатается? Туда плата кладется и запечатывается герметиком/клеем.
РД00
Цитата: xrym от 20 Июль 2025 в 21:56еще не передвинули в сторону крепления винта?
Выдвинул.
Just Electronics
Цитата: Rock_n_Roliki от 20 Июль 2025 в 21:57Угадайте что печатается? Туда плата кладется и запечатывается герметиком/клеем.
Вот я так же хотел напечать корпус для блютус модуля,а потом взял и каптоном замотал.
xrym
Цитата: РД00 от 20 Июль 2025 в 21:59Выдвинул.
Значит получается та часть вала, которая с завода торчала снаружи теперь будет располагаться внутри корпуса обмотки и кусочек вала в большом подшипнике, в том числе и тот участок вала на котором есть продольный спил металла под крепление шестерни привода на электроскейтах? Можно фото сбоку той части вала которая теперь будет в корпусе обмоток?
Just Electronics
Завтра собираюсь опять на воду, в этот раз с исправным 2.4 пультом. Беру айфон, если чтото спасобно спутники словить, то это айфон хоть и 5се
РД00
Цитата: xrym от 20 Июль 2025 в 22:04Можно фото сбоку
Да, там лыска 1 мм. Ни на что не влияет.
Rock_n_Roliki
Цитата: Just Electronics от 20 Июль 2025 в 22:03Вот я так же хотел напечать корпус для блютус модуля,а потом взял и каптоном замотал.
Термоусадки просто нет, изолентой не солидно, знакомый 3шт заказал, делаю, на одном уже ездит. А так типа стакана и можно залить компаундом. Ещё хотел ушки для крепежа добавить чтоб привинтить если надо, но ушки мешаться будут. Сегодня запорол похоже один модуль. Прошил, проверил, все работает, аккуратно пины все выпаял. Но применит новую технологию чтоб в плате на нужных пинах не очищать от припоя, чтоб провод просунуть можно было, просверлил припой тонкой иголкой, плату не должно было задеть. Очень аккуратно провода получились и легко, продел сквозь плату и сверху запаял. И вот что то перестал работать. То ли перегрел, то ли если плата двухсторонняя и в отверстиях втулки медные, может повредил соединения, но прозванивал и паял с двух сторон платы провод чтоб соединить пятаки втулки. ХЗ, может от паяльника пробило, хотя Т12 от 24В. Над первым модулем два раза издевался, сначала спилил дремелью по пластик пины и к ним припаялся, залил клеем, не понравились габариты, все разломал, поцарапал краску до меди, выпаял пины, впаял провода нормально - все работает. А третий по счету модуль запорол. При пайке + и земля спаялись вместе ненадолго, но потом разединил, не должно от этого без подключения сгореть. Не прошивается, думал что прошивка слетела.
РД00
Цитата: Just Electronics от 20 Июль 2025 в 22:06если чтото спасобно спутники словить, то это айфон
Местное правило : если я вижу крыши высоток, то глушилки меня тоже видят. А если укрыт за домами/деревьями, то нет. У тебя есть кусок моря, где с воды за берегом строений не видно, холмы, деревья и т.д. ? Там должно ловить.
xrym
Цитата: РД00 от 20 Июль 2025 в 22:13Да, там лыска 1 мм. Ни на что не влияет.
А на кончике вала  где большой подшипник стоит вы так же делаете радиальную проточку под стопорное кольцо что бы стакан не улетел? А этот вал нельзя просто как то из стакана вытащить, перевернуть как нам надо и вставить/запрессовать обратно в стакан, что бы не пришлось делать проточку, или это может угробить стакан?
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 20 Июль 2025 в 22:16Не прошивается, думал что прошивка слетела.
Прозвони gnd и +3.3В на емкости снизу от процессора, gnd внизу. Убедись, что +3.3, dio, clk звонятся как диоды с земли на вывод (т.е. черный на землю, красный на вывод). То же с rx tx.
РД00
Цитата: xrym от 20 Июль 2025 в 22:22делаете радиальную проточку
Не использую кольца, вал заподлицо.
РД00
Цитата: РД00 от 20 Июль 2025 в 22:24Прозвони
И что такое "не прошивается", в логе target ARM Cortex находит ?
xrym
Цитата: РД00 от 20 Июль 2025 в 22:27Не использую кольца, вал заподлицо.
Значит получается стакан с валом и винтом у вас просто рукой с усилием снимается, без каких либо дополнительных операций, как то предварительное снятие стопорного кольца с вала?
