Rock_n_Roliki
Цитата: xrym от 22 Июль 2025 в 00:28Если как то отполировать лопасти винта, то это повлияет на общий кпд изделия?
Вряд ли поможет. По сравнению с общим лобовым сопротивлением судна и палок-проводов, прирост КПД под микроскопом не разглядеть. Ну конечно боле менее гладкие лопасти как минимум желательны. После печати есть структура ступенек, слоев, хотя бы сошкурить немного до прямой поверхности, хотя и не на обработанном разницы не заметно. Здесь на форуме раньше нас на год кто делал, писал что полировка винта прибавки не дает.
xrym
Цитата: Rock_n_Roliki от 22 Июль 2025 в 00:31Хорошо бы подошла для защиты статора
По сути это ведь пластик, почти то же самое что на 3дпринтере печатается, ну +-.
РД00
Rock_n_Roliki
Цитата: xrym от 22 Июль 2025 в 00:43По сути это ведь пластик, почти то же самое что на 3дпринтере печатается, ну +-.
Разве пластик? Больше на керамо эпоксидку похоже, даже сильно тверже эпоксидки, не царапается. Пластик мягкий, глубоко царапается и шкуркой моментом стирается, еще и температуру не любит, 80-100гр и поплыл. Обмотка может до 100 греться.
xrym
Цитата: Rock_n_Roliki от 22 Июль 2025 в 00:54Разве пластик? Больше на керамо эпоксидку похоже, даже сильно тверже эпоксидки, не царапается. Пластик мягкий, глубоко царапается и шкуркой моментом стирается, еще и температуру не любит, 80-100гр и поплыл. Обмотка может до 100 греться.
Он самый (так проще понять), но в более широком представлении. Порошковые составы они ведь тоже разные бывают из разных компонентов, не только на эпоксидке. По сути - обмазали порошком железяку, сунули ее в печь, прогрели хорошенько, при нагреве пылинки порошка на железяке расплавляются в жидкое состояние и сливаются/спаиваются в единое целое, затем остывают и затвердевают. Застывшую куском(заполимеризовавшуюся) народную  с хозтоваров эпоксидку если хорошо нагреть, до определенной температуры, то она перейдет в жидкое состояние и при остывании опять очень быстро станет камнем. Но увы такой метод(намазать железяку кисточкой) с народной эпоксидкой неприменим, ввиду очень быстрого застывания расплавленной эпоксидки. Хотя это идея. ))
Paxxa
#7889
Цитата: Rock_n_RolikiРахха напечатал нормально этот винт, он не разлетится и самое смешное, что для него он "тяжелый", медленно едет, перегружает мотор, фазный зашкаливает, до срыва синхронизации уже на 3-й скорости. Ну там ещё вело контроллер причина и работа без холлов, на небольшой мощности или плавно газ добавлять - срывов нет, на 6384 нет срывов, мощнее и меньше оборотов а на 6374 с 90Кв срывы именно на этом 160мм 3х лопастном, на двухлопастном нет срывов.
И вот, Раххе этот винт не нужен, договоритесь чтоб прислал почтой. И как ты тот винт печатал который разлетелся, монолитом или нет?
Ты чет все намешал.
1. Четыре двига 6374-Y kv90, 6374-D+D kv75, 5065-D+Y kv80 и 6384-Y kv65.
2. Единственный двиг на котором нет срывов вообще, это 6384. Ну или я  не смог крутануть его на такие обороты.
3. Срывы синхронизации это следствие использования велоконтроллера. И то после 8км/ч или резко в пол. Трижды вчера проверил, 7км/ч норм, выше 8 срыв. Именно у этого контроллера или у всех вело так, надо еще затестить, это ж надо было еще такой винт напечатать чтобы выяснить где упрется. На народном винте и 2х лопастном всё было хорошо, ну очень редко ловил срывы на этом же контроллере.
4. Плавный газ на это мало влияет, курок газа/переменный резистор эффект еще хуже. Ступенчато повышать скорость самая правильная работа без срывов.
5. Ну датчики холла то в целом можно было и добавить,если бы двиг был не залитый уже :-D.
6. Как итог есть варианты использовать скейтерный или веск и должно быть всё ок. Со скейтерным один косяк, он не выдает 30А как вело, а на 20А итак нет срывов :-D, эксперимент будет неточным  :-D
Paxxa
#7890
Ну и 6374-D+D после установки шайбы, между подшипником и колоколом вращаться стал очень плавно, отходил всю батарейку на 2х лопастном, работа плавная. Нет "щелчка" когда 2х лопастной разворачивается, да и все ступени, т.е. более плавный газ стал.
Больше 11.5 выжать не удалось(но это 10s4p, не 6p), все 5 скоростей работают отзывчиво, но плавно.  Резко с 0 на 5ю всё ок, но не так резко как на Y, т.е там можно упасть при переключении, а тут вроде ниче.
впечатление двоякое, вроде как и хорошо, но где драйв))
Paxxa
#7891
Чем тебе не нравится залитый двиг, обмазать эпоксидкой, пока жидкая надеть термоусадку как РД и обжать феном. Будет даже лучше. Только он непрозрачная и невидно что там происходит
Paxxa
Вовремя пришедшая посылка с озона должна  разрешить ситуацию  ;-D
 :kidding:
Paxxa
6374 D+D и велоконтроллер12фетовый. Все таки на 12км/ч выходит. Но такое ощущение что жрет больше. Срыв можно поймать только если с полной остановки полный газ дать, а так всё норм.
Paxxa
Это конечно странно что даже у самого дешманского контроллера сальники на всех крышках и под провода сииликоновый сальник. А тут одно колечко диаметром как у весла.
Ну фишки вроде на месте, лишние убрал, кто в меня кинет инструкцией по первичной настройке?  :-D
Paxxa
По радиатору, он так и просится в корпус велоконтроллера. Ну родной копрус это ужас конечно))
xrym
Цитата: Paxxa от 21 Июль 2025 в 16:16Бери ender 3s3se
Именно такой поиском не находится. 3V3se  находится.
Paxxa
Ну да его. Очепятался. Али по акции от 12т.р.
РД00
Оторвал от ноутбучной бмски термистор, померил - 10к. Повесил на разъем холлов, Т и gnd. Будет мерить батарею.
Rock_n_Roliki
Цитата: Paxxa от 22 Июль 2025 в 15:48родной копрус
На фото лайфхак увидел как боковые крышки наоборот ногами установить чтоб крепежные ножки не мешали:) Сначала показалось что просто варварски отогнул в другую сторону.
Цитата: РД00 от 22 Июль 2025 в 19:11Оторвал от ноутбучной бмски термистор, померил - 10к. Повесил на разъем холлов, Т и gnd. Будет мерить батарею.
Прям мысли читаешь, сегодня днем Раххе писал что можно терморезистор 10К в мотор, батарею или просто за бортом температуру мерить, что зря функционал пропадает. А к батареи полезно еще, перегреется - контроллер отключится. Так эти 10К NTC пачка копейки стоят, давно запасся пакетиком, на вело в движок есть смысл, для лодочного в обмотку мотора наверное смысла мало и тянуть лишние два проводка, разве только тем кто форсирует жестоко. А вот использовать хотя бы как метеостанцию, воздуха, Т* воды... но лучше в аккум или в чего нибудь полезное.
РД00
Под зад положить можно. Для контроля ситуации.
Paxxa
#7901
Цитата: Rock_n_Roliki от 22 Июль 2025 в 20:30На фото лайфхак увидел как боковые крышки наоборот ногами установить чтоб крепежные ножки не мешали:)
Вниз ногами не стал ставить,т.к. лежать ему на радиаторе для теплоотвода, нужна плоскость. Ну прокладки из tpu еще надо напечатать, чет не нравится мне этот корпус. В целом велокорпус запасной есть, он кажется самым правильным решением в части пассивного охлаждения vesc.
Но если он в стоке будет справляться на 10-12км/ч, то конечно это излишнее. Таких весков можно 3шт запихнуть вместо одного вело, это плюс конечно. Цена в 4 раза выше, это минус :-D
