РД00
Нормально виден вольтметр. Малая выдержка, но яркость видна.
РД00
Т батарейки меряется.
xrym
Цитата: РД00 от 26 Июль 2025 в 13:36Нормально виден вольтметр. Малая выдержка, но яркость видна.
Что за вольтметр? Который из тех что продаются?
РД00
Круглый на 100В с Али. Поднял питание с 4.3 до 5В.
Surf_el
Цитата: РД00 от 26 Июль 2025 в 15:03Поднял питание с 4.3 до 5В.
Зачем?
Кстати , хорошие вольтметры, сам много куда их ставил. У них даже калибровка имеется. Я на них обзор делал на ютубе
РД00
Цитата: Surf_el от 26 Июль 2025 в 17:08Зачем?
Выше яркость. И требовалось отдельное питание. А раз 5В есть, то.
xrym
Где посмотреть?
РД00
Нормальная яркость у этих, белых трехпроводных. Именно трех, двух зашкаливает на 40В.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ChEo3XU
Surf_el
Цитата: РД00 от 26 Июль 2025 в 17:31Нормальная яркость у этих, белых трехпроводных. Именно трех, двух зашкаливает на 40В.
А так это другие. Я по фото подумал, что круглые
https://youtu.be/7NfNLOz0imI
РД00
Это и есть другие. Переделывал это - https://sl.aliexpress.ru/p?key=r2Eo3yr
Paxxa
Цитата: xrym от 26 Июль 2025 в 17:24Где посмотреть?
у вас ранее был электротранспорт?
xrym
#8003
Цитата: Paxxa от 26 Июль 2025 в 18:03у вас ранее был электротранспорт?
Нет. В планах смастерить только электромотор для лодки и пока все.
Paxxa
Цитата: xrym от 26 Июль 2025 в 19:13Нет. В планах смастерить только электромотор для лодки и пока все.
Так а на кой вам столько подробностей. Вам этот вольтметр зачем сдался
Paxxa
Переходник на внешний радиатор. Сил моих нет уже крутить эти винтики каждый раз. Пусть будет разъемное соединение.
Paxxa
#8006
Разобрал двигу снял керамику. Поставил родные стальные подшипиники, теперь шайба лишняя. Люфт у керамики в 1мм примерно вверх-вниз. 2.5 месяца, нетакой уж большой пробег.
xrym
Цитата: Paxxa от 26 Июль 2025 в 19:48Так а на кой вам столько подробностей. Вам этот вольтметр зачем сдался
Как зачем? На ходу питание мониторить чем? А на тестовых испытаниях устройства чем вольтаж  мониторить? В АКБ, которые еще только в проекте, какие показометры ставить? Вижу что  вариантов тьма. Походу дела пытаюсь подобрать оптимальные для своих задач.
РД00
Проверил герметичность системы. Так хорошо проехался на волне, что она меня кильнула.
Аппарат проплавал минут 5 всем этим вниз. Перевернулся и поехал дальше.
РД00
На предыдущей лучше, 300 м так.
