РД00, Paxxa и 3 гостей просматривают эту тему.
РД00
Представление о вольт-амперной характеристике СБ. Если напряжение выше MPP, резко падает отдаваемый ток.
Paxxa
Цитата: olega43 от Сегодня в 00:29Панели СБ в 22-м году купил, пользовал редко и со свинцовыми аккумами,
Так заряжать нужно или ездить на них?
РД00
Цитата: olega43 от Сегодня в 00:29МРРТ контроллер покупной в наличии
Тут м.б. засада, они обычно на фиксированное 12/24В. Т.е. могут требовать 6s.
olega43
Цитата: РД00 от Сегодня в 10:13Тут м.б. засада, они обычно на фиксированное 12/24В. Т.е. могут требовать 6s.
6s тоже не проблема применить, под батарею уже конфигурировать всю систему - мотор(ы), контроллеры, винты
topic off
За окошком проходит X всероссийский съезд авиамоделистов. Если кто-то из форумчан присутствует - заходи
Те на кофеек
Topic on
EPAT DRIVE, Куги: S3, S3 Pro, M2 - пока стоковые
РД00
У меня за окошком по авиамоделистам из Панциря стреляют, через два дня на третий. Так что некоторая пауза в моделизме.
Под 6s идеально ложится 6384 в штатном треугольнике с кВ 115. Т.е. вся переделка сводится к подстройке вело контроллера на 6s.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2365006
Только вчера коллега поехал ровно на этом, 6384 и вело по этой схеме.
olega43
Цитата: Paxxa от Сегодня в 04:27Так заряжать нужно или ездить на них?
Две батареи по 100вт в идеальных условиях реально дадут ватт 150, так что о езде нет речи. Дозарядка резервных батарей на ходу и стоянках
Surf_el
Цитата: olega43 от Сегодня в 12:20Две батареи по 100вт в идеальных условиях реально дадут ватт 150, так что о езде нет речи. Дозарядка резервных батарей на ходу и стоянках
Да ладно, 150вт это бодрые 5кмч на байдарке
РД00
Цитата: olega43 от Сегодня в 12:20дадут ватт 150, так что о езде нет речи
Есть. У меня 100 Вт 6.5 км/ч, 200 - 8. В штиль и без волны.
Подзарядка до полного нужна конечно. Причем в полевых условиях быстрая, чтобы использовать все солнце. Так что mppt.
Оптимум - постоянный заряд ходовой батареи, на ходу и без хода.
РД00
Кстати режим идеален для ресурса батареи. То, что в цикле разряд-заряд 0...100% служит условные 1000 циклов, при 40...60% служит 8000.
olega43
Цитата: Surf_el от Сегодня в 12:44Да ладно, 150вт это бодрые 5кмч на байдарке
Это когда речка не петляет, что солнце то слева, то справа, то в облаках. Да и воздержусь пока электрифицировать свой таймень3, неустойчива, искупал уже в молодости Красногорск3  и зениты   :-(
РД00
