Rock_n_Roliki
Для любителей "Дабл драйва" (два мотора в один более мощный). Такая мысль, недостатки 6 фазных проводов и два контроллера. Избавляемся от лишнего, 3-х фазных и второго контроллера. Два мотора надеваем на один длинный вал из нержавейки (на али полно 8-10мм валов по 200р), фиксируем ротор мотора гужонами на валу, на втором роторе ослаблено, ловим точно фазы и фиксируем второй ротор. Соединяем обмотки двух моторов и выводим три фазных. Технически теперь не "дабл драйв" а один более мощный но очень дешевый мотор схожий по характеристикам Флипскай 3-6кВт за 30т.р. но сдвоенный мотор по 2,7-3т.р х 2шт обошелся. 75200 контроллер вполне справится, если не гнаться за супер мощностью то и одного 75100 достаточно с хорошим (хорошим это когда бачок напрямую к плите мосфетов термоклеем приклеен а не через родной корпус и кучу переходов пасты, пластин) водяным охлаждением. Вопрос только одинаково ли стоят статоры в моторах? По идее там пазы под шпонку, но если моторы в разные стороны стоят, не придется ли ещё и статоры выравнивать между собой?
То есть задаем новое модное направление из двух дешевых (а может и трех:) моторов срастить один дорогой и мощный.
Paxxa
Если использлвать 75200, то два 75100 это как раз он по цене выходит. Тут как бы есть очевидные плюсы двух контроллеров
Paxxa
Да и в паре и велоконтроллеры выдадут эти 3квт. Ценою суммарно в 2т.р.
Falkon
Цитата: Rock_n_Roliki от 15 Авг. 2025 в 03:19Вопрос только одинаково ли стоят статоры в моторах? По идее там пазы под шпонку, но если моторы в разные стороны стоят, не придется ли ещё и статоры выравнивать между собой?
По моему мнению выровнять фазы можно следующим способом- выбрать на моторах по одной обмотке. Соединить по одному из выводов вместе. К оставшимся двум подключить осциллограф и крутануть. Если амплитуда сигнала большая, поменять концы одной обмотки (чтобы получить противофазное включение). После этого подстраиваем положение роторов так чтобы амплитуда сигнала была минимальной. В идеале, если бы моторы были абсолютно одинаковы, на выходи, при любых оборотах был бы ноль. После калибровки соединяем обмотки параллельно с учетом фазировки и крутим от одного контроллера.
РД00
#8554
Генераторы к сети так и подключают. Между фазами лампочки, и дергают рубильник, когда они потухнут.
Фазы можно соединить не параллельно, а последовательно, получим снижение кВ вдвое.
Цитата: Rock_n_Roliki от 15 Авг. 2025 в 03:19не придется ли ещё и статоры выравнивать между собой?
Нет. Важен только угол статор-ротор, должны быть строго одинаковы.
Посему роторы на валу должны сидеть абсолютно жестко, без прокручивания. А на них идет момент 6 нм = 60 кгс*см. С одним ротором этого легко добиться лысками на валу под винты, а вот с двумя.
Рисовал это год назад - https://electrotransport.ru/index.php?msg=2342703
Upd: как-то так. Под один ротор лыски, он садится мертво. Подстраиваем фазу, поворачивая второй. Затем вывинчиваем ему один винт М3, надсверливаем вал сверлом Ф2 в термоусадке через резьбу. Завинчиваем винт, он садится кончиком в коническое углубление. То же со вторым.
Paxxa
Но изначально ротор садится на статор. Как его собрать в обратном порядке
РД00
#8556
Тут можно хорошо нарваться на неодинаковость движков. При 30 мОм на фазу 6384 - 60 мВ разницы линейного напряжения уже дают 1А перетока. А фаз три, по амперу на каждую.
При последовательных фазах неважно.
Just Electronics
На днях искал разьём трёхконтактный, чтоб по отдельности по цветам фазы не подключать и нашёл только mr60. Нужно как минемиум mr90, но таких нет. Предлагайте если есть варианты на 120А или больше
Just Electronics
Цитата: Rock_n_Roliki от 15 Авг. 2025 в 03:19Для любителей "Дабл драйва" (два мотора в один более мощный). Такая мысль, недостатки 6 фазных проводов и два контроллера. Избавляемся от лишнего, 3-х фазных и второго контроллера. Два мотора надеваем на один длинный вал из нержавейки (на али полно 8-10мм валов по 200р), фиксируем ротор мотора гужонами на валу, на втором роторе ослаблено, ловим точно фазы и фиксируем второй ротор. Соединяем обмотки двух моторов и выводим три фазных. Технически теперь не "дабл драйв" а один более мощный но очень дешевый мотор схожий по характеристикам Флипскай 3-6кВт за 30т.р. но сдвоенный мотор по 2,7-3т.р х 2шт обошелся. 75200 контроллер вполне справится, если не гнаться за супер мощностью то и одного 75100 достаточно с хорошим (хорошим это когда бачок напрямую к плите мосфетов термоклеем приклеен а не через родной корпус и кучу переходов пасты, пластин) водяным охлаждением. Вопрос только одинаково ли стоят статоры в моторах? По идее там пазы под шпонку, но если моторы в разные стороны стоят, не придется ли ещё и статоры выравнивать между собой?
Потом запресуешь вал и два мотора будут не разборных и на жесткой сцепке точно будут вибрации. Самый успешный вариант это кулачковая муфта, проверено. Есть самый сложный вариант два статора и ротора 6384 сварить и получится один мотор после намотки, но кто это будет делать  %-)
РД00
С волны все равно выходит быстрее всех киловатт.
РД00
Брюхо себе пропорол. Сейчас буду соображать, как клеиться.
Проверено : сап на 1-2 psi идет не хуже. Заметил, потому что под попой стало мягко.
РД00
#8561
Цитата: Just Electronics от 15 Авг. 2025 в 18:20чтоб по отдельности по цветам фазы не подключать
В чем проблема с цветами, не пойму. Из 6 вариантов три правильных :)
Бананов - залейся, на любой вкус. Контактирование у них лучше, чем у XT-подобных, больше точек контакта.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=14Du3wP
Just Electronics
Цитата: РД00 от 15 Авг. 2025 в 20:14В чем проблема с цветами, не пойму. Из 6 вариантов три правильных :)
Проблем с цветами нет, проблема вставлять 6 разёмов по цветам когда можно обойтись двумяразьёмами по 3 или один 6
РД00
На велике пятерки, лет 9 им. В свое время погорячился.
Напечатай им корпуса. Можно сделать сцепку Шауффенберга, как в метро.
На мой взгляд самое удобное, без титанических усилий.
Just Electronics
Цитата: РД00 от 15 Авг. 2025 в 20:05С волны все равно выходит быстрее всех киловатт.
На волне цунами можно и 800 км/ч , никакие моторы не способны на воде такую скорость развивать :-D
Just Electronics
Цитата: РД00 от 15 Авг. 2025 в 20:27Напечатай им корпуса
Тоже только об этом подумал, и надо вставки для пацев чтоб тянуть. Каждый раз мучался
РД00
Цитата: Just Electronics от 15 Авг. 2025 в 18:26два статора и ротора 6384 сварить и получится один мотор после намотки, но кто это будет делать
Из гироколес так набирают моторы. Но это каторга.
Just Electronics
Цитата: РД00 от 15 Авг. 2025 в 21:28Из гироколес так набирают моторы. Но это каторга.
Со статором понятно хоть и не просто, а роторы как сварить с магнитами, они же гибнут от температуры 90. Есть кстати мотор 63100 с крутящим 10 нм и стоит он баснословных денег https://aliexpress.ru/item/1005009084631653.html?sku_id=12000047854310288&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.1c3c41dbriETPZ
