xrym
#8586
Цитата: Just Electronics от 18 Авг. 2025 в 19:08Чтоб два мелких подшипники не ржавали в вехней части дабавил клея момента резинового, а клей протёк и склеил два подшипника. Тоже замучался доставать  :-D
А подшипники то подржавели от такого защитного покрытия?
UPD. Получил щас, уже народный, пластиковый винт с озона. Винт как винт. Брал у продавана ваще без отзывов.  Измерил диаметр -180мм, это никак не 7,25 дюйма, правда мой продаван этого и не заявлял. Думаю все эти пластиковые винты от любых продаванов такие, а не мне так "повезло" с размером... Или у кого то из здесь присутствующих "такой" винт реальным диаметром 184мм?
РД00
93 мм от центра до законцовки.
Дырь 12 мм ? Ищите какую-нибудь трубку Ф12х1, под ось.
xrym
Угу, 12мм намерял. Уже ищу трубку переходник...
РД00
Первый раз увидел кольцевую насадку на промышленном изделии. Китайская ядерная торпеда для утопления половины Америки. Тут конечно электричество надо экономить.
РД00
Коррозия за сезон. Не шибко красиво, но ничего фатального.
xrym
Цитата: РД00 от 19 Авг. 2025 в 10:23Коррозия за сезон. Не шибко красиво, но ничего фатального.
Места пайки обмоток гидроизолировали как то чем то? Корродировал железный сердечник обмотки? Железный сердечник изнутри чем то гидроизолировали?
РД00
Сейчас все промажу Plastik-71, через год погляжу.
xrym
Цитата: РД00 от 19 Авг. 2025 в 13:36Сейчас все промажу Plastik-71, через год погляжу.
Почитал, посмотрел и решил - буду В-7000 спайку обмазывать в пару слоев и термоусадкой сверху покрывать. Контроллер им же измазюкаю в целях гидроизоляции.
РД00
На печатные платы с монтажем В7к нанести не так легко, так что Plastik-71 лучше заказать.
РД00
Еще вот это прикупил. AISI 304 - нержавейка мягкая (кухонная посуда), как из этого сделать подшипник, не понимаю. Поглядим.
xrym
Цитата: РД00 от 19 Авг. 2025 в 15:43Еще вот это прикупил. AISI 304 - нержавейка мягкая (кухонная посуда), как из этого сделать подшипник, не понимаю. Поглядим.
Боковые щитки снять и выкинуть. Смазку заменить на водостойкую небольшое количество, вот прямо чуть чуть, говорят смазка на алюминиевом комплексе наиболее водостойкая из доступных по деньгам.  Где покупали, на али? На 6384 надо два  шарика 6800? Мой движок еще едет и потому не могу сам посмотреть.
РД00
https://sl.aliexpress.ru/p?key=RUvxVhK
Спереди два таких, езжу на одном, второй пластик либо кольцо 5 мм. Сзади один 6900.
xrym
Цитата: РД00 от 19 Авг. 2025 в 16:35https://sl.aliexpress.ru/p?key=RUvxVhK
А как у этих нержавеющих подшипников 6800 с алиэкспресса с люфтами дела обстоят?
РД00
РД00
Paxxa
У концу лета мне все таки удалось сломать лопасть  :-D
Rock_n_Roliki
Как альтернатива 5065 1,8кВт китайских "легкой артиллерии" не опробованный на практике движок схожей массы, но мощнее 2,3кВт китайских и больше по моменту - 6354. Опробован давно на электро роликах, тянет значительно лучше чем 5065, в длину компактней, есть 180 и 270Кв. Даташит не нашел, то ли опечатка 6364 то ли от другого мотора в описании 6354 было. Но по сумме описаний средние характеристики 6354 - 270Кв, 2300 Вт, вес 525гр, момент 2-3Н*м, максим 120А.
  А так же для сравнения харарактеристик популярных "народных" моторов не поленился поискать хоть какие то данные, даташиты могут быть противоречивые, еще от Кв и вольтажа разные мощности и моменты, то 1,5н*м пишут то 7 к одному и тому же мотору. Лет 5 назад чаще попадались такие таблички к моторам расписанным по Кв и вольтажу, сейчас крохи откопал. С мощностью 6374 непонятка, по разным описаниям 2,8-3,28кВт. К 5065 1,8кВт чаще, к 6384 - 4,6кВт, но это сомнительно так как Флипскай 6384 4кВт и он на практике мощней нонеймов.
А еще в 2020г здесь на форуме попалось применение "мокрого" 6384 мотора (на последнем фото) ссылка сообщение №25 и там про момент и тягу в кг, что 6384 в кг больше тяги дает на 160Вт чем Watersnake промышленные на 180-240Вт
ЦитироватьЯ пытаюсь найти реальные замеры. Их очень, очень мало в сети. Вот что удалось раздобыть:
Watersnake T18, мощность 180Вт сила тяги на швартовых 5 кг.
Watersnake T24(мой), мощность 240Вт сила тяги на швартовых 6 кг.
Watersnake ETB44, мощность 480Вт сила тяги на швартовых 12 кг.
6384-120kv  16V10A  160Вт  7.5-8 кг
Отсюда делаю вывод, что существеннее. И не на доли процента.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 19 Авг. 2025 в 09:03Первый раз увидел кольцевую насадку на промышленном изделии. Китайская ядерная торпеда
Шел 1868 год :-)
Посовременнее, "Физик", правда здесь уже ближе к водомету с спрямляющими плоскостями.
