РД00
Момента естественно хватает, потому что он крутится. Кв не тот. Был бы 39 (4х треугольник) - на 500 Вт был бы duty 90 и ток 17 А.
Rock_n_Roliki
Забавный буксировщик сап, фойлов, яхт и т.п. там и хитрые винты проскакивают и сьемки кавитации и прохватов воздуха и даже буржуйский эл САП коллега один проплыл.
Цитата: РД00 от 22 Авг. 2025 в 03:19Момента естественно хватает, потому что он крутится. Кв не тот. Был бы 39 (4х треугольник) - на 500 Вт был бы duty 90 и ток 17 А.
Кв не увеличит момент. Просто винт будет не докручивать свои обороты на которые рассчитан. Гироскутерный справится раз этот винт человек на 200-250Вт крутит.
РД00
Мне не надо ничего увеличивать, винт крутится на своих оборотах и мощности. Кв снижает токи, согласуя движок с винтом.
Момент - ампер-витки. Добавляем витков, снижаем амперы.
РД00
#8643
Цитата: РД00 от 21 Авг. 2025 в 21:26Прироста эффективности, к своему удивлению, не получил - как было 200 Вт 6 км/ч, так и осталось. Грешу на громадный шаг.
Посмотрел на свои же цифры внимательнее. В тепло уходит
- 32 Вт из 111,
- 83 Вт из 215,
- 177 из 401.
При этом на винте 7.25х6 в тепло 32 Вт из 215. Он при 182 Вт на валу выдает ту же скорость, что каячный при 132.
Все у винта с эффективностью нормально. Просто мотор к нему не подходит, высокооборотный. Изменение кВ не поможет, оно не меняет потери мотора.
UPD: это же говорит о том, что Минкотовский 9.3х4" эффективность должен выдать. Малый шаг, малый ток, большие обороты.
РД00
Paxxa
Короч погнали по стопам je.  :pardon:
Только на других комплектующих :-D
Бюджет 0.1х от je  B-)
Just Electronics
Без лишних слов и описаний, На барахле продолжаю долбить на все бабки, скорость 25кмч на сапе достигнута на заряженой батарейке  ;-)
Paxxa
#8647
10s9p.
Даблдрайв  на 6374 один Y, другой D/D :-D
Два велоконтроллера 12фетовых 31А на этикетке.
Винт от рокера 160мм шаг 200.
Никаких сбоев, ни водянки, ничего. Нагрев умеренный. Звук моторов даже  приятный.
А так сборка тяжелая. Мне не нравится это таскать
РД00
Относительно тяжелых сборок. Рекорд поставил коллега, выехавший на этом. Три таких банки.
Paxxa
На одном вело 12км/ч можно было выжать только на 11s и не на каждом винте, на этом вообще не ехал он. А тут лупит нормально и на 10s.
Отзывчивость отличная.
Стоя теперь 13км/ч вместо 10. Сидя до 17. Лежа не пробовал, дождь.
Just Electronics
Я вернулся, востановили акк наверно)
Just Electronics
Цитата: Paxxa от 23 Авг. 2025 в 14:52На одном вело 12км/ч можно было выжать только на 11s и не на каждом винте, на этом вообще не ехал он. А тут лупит нормально и на 10s.
Мне не хочется на животе, выпрогнит рыба  или дельфин и сразу в голову прилетит на скорости ;-D
РД00
Зубами лови. Кто тут вершина пищевой цепи.
Just Electronics
Цитата: РД00 от 23 Авг. 2025 в 22:29Зубами лови. Кто тут вершина пищевой цепи.
Лучще Джина поймать чем рыбу  :exactly:
Paxxa
Surf_el
Вы там пузо себе не отбили часом? Помню на серфе когда на глиссере летишь по пяткам так не слабо долбит. Но там ногами амортизируешь   Даже сидя какое то сомнительное удовольствие
РД00
https://m.youtube.com/watch?v=WQqC6H-0oOk&t=158s
Сел в таз, поехал вниз по эскалатору.
Оффтоп : подстановка в ссылку времени начала - &t=2m38s или &t=158s
Just Electronics
Цитата: Surf_el от Вчера в 10:02Вы там пузо себе не отбили часом? Помню на серфе когда на глиссере летишь по пяткам так не слабо долбит. Но там ногами амортизируешь  Даже сидя какое то сомнительное удовольствие
Пока хватает ума так низко не опускаться :eek:  На глисере тоже подлетал как на трамплине на больших волнах, всё раде красивых кадров  :-D
