РД00
Цитата: VLADIMIR_RND от 01 Апр. 2024 в 20:47Сдуваю матрасным, очень эффективно и если клапан САПа быстро закрыть
Я, похоже, на своем залом ткани так и получил. Сдул до упора и свернул не разбираясь. Далее буду следить.
Андрей800
Цитата: РД00 от 21 Фев. 2024 в 12:08Мерить обороты без Холлов проще всего, выведя сигнал с затвора нижнего силового mosfet через 20..30 кОм. Частота - об/с * (число магнитов / 2). На фото 1000 об/мин при 20 магнитах. Для 5065 об/мин = частота * 60/7.
Подскажите, как определить, откуда брать сигнал на этом контроллере?
Цитата: Андрей800 от 02 Апр. 2024 в 11:16Подскажите, как определить, откуда брать сигнал на этом контроллере?
Так можно брать и с выходного фазного провода. :exactly:  Гальваническую развязку сделать.
Андрей800
Цитата: edw123 от 02 Апр. 2024 в 12:04Так можно брать и с выходного фазного провода. :exactly:  Гальваническую развязку сделать.
Пример бы посмотреть
Цитата: Андрей800 от 02 Апр. 2024 в 12:27Пример бы посмотреть
Я делал без развязки, между двумя фазными резисторный делитель, двухдиодный ограничитель.
РД00
Прозвоните. У нижнего мосфета должен быть исток на земле и сток на фазе. Оставшийся - затвор, он нам и нужен.
С фазы брать не рекомендую, если обороты не полные, то сигнал с ШИМ и частотомер показывает 16 кГц.
Surf_el
#924
А какая частота обычно используется в шим для регулировки скорости? Для высокоскоростных типа 100тыс об и для низкооборотных одинакова частота? В каких пределах  можно ее задавать и на что влияет?
Вроде где-то читал, что чем ниже частота, тем выше кпд контроллера, меньше нагрев. А чем выше, плавнее регулировка оборотов.
Цитата: РД00 от 02 Апр. 2024 в 17:33если обороты не полные, то сигнал с ШИМ и частотомер показывает 16 кГц.
Фильтровать и интегрировать в любом случае.
РД00
На всех, что видел, 8 либо 16 кГц. 8 экономичнее (мосфеты потребляют мощность только на переключении), но неприятно свистит.
Surf_el
Я тут на очередном моторчике для насоса поставил на шим регуляторе 50Гц и вроде нормально работало. Вот и возник вопрос, а как правильно
VLADIMIR_RND
После доработок стул годный. Просидел дома минут 20, спина прям отдыхает после работы.
Бюджет 2300р стул/заготовка, материал Оксфорд 600д - 250р. Швея бесплатно, болгарка бесплатно. Время бесценно, поэтому делал когда по кайфу и ничего более не хочется.
Для меня он стал в 2550. Правда материала еще на 4 стула осталось.
И да, 5 положений спинки.
Андрей800
#929
Цитата: РД00 от 02 Апр. 2024 в 17:33Прозвоните. У нижнего мосфета должен быть исток на земле и сток на фазе. Оставшийся - затвор, он нам и нужен.
Затвор вроде нашел, теперь другая проблема. Хочу подать сигнал в Ардуино, но ведь напряжение между затвором и землёй не 5 вольт? Осциллографа нет, чтобы посмотреть, какой там сигнал. Мультиметр показывает напряжение при минимальном газе 0.5 В, при максимальном газе 3,2 В, думаю, усредняет.
Подключил к Ардуино: землю к земле, затвор к пину D2 через резистор 30 кОм (хотя, вроде, он не нужен). Ардуино такой сигнал не воспринимает. Похоже, надо делать развязку, но как, подскажите, я не спец.
В общем, погуглил, решил взять сигнал с фазного провода, где он примерно 15 В и сделать развязку через модуль pc817.
РД00
Цитата: Андрей800 от 02 Апр. 2024 в 23:29Хочу подать сигнал в Ардуино, но ведь напряжение между затвором и землёй не 5 вольт ?
Подключил к Ардуино: землю к земле, затвор к пину D2 через резистор 30 кОм.
В велосипедном - напряжение питания низковольтной части (15 В), в авиамодельном должно быть напряжение батареи.
Просто через 30к должно с Ардуиной работать, резистор плюс диод защиты Atmega328 образуют ограничитель на 5.6В. Можно для надежности добавить диод с вывода Ардуины на +5В, чтобы на нем ограничивать.
Без резистора не рекомендую, завалит фронт и ограничит напряжение. Транзистор откроется не полностью и под током сгорит. Можно попробовать снизить до 10..15к.
С фазы тоже не рекомендую, нужна нетривиальная фильтрация. Вот что творится на фазе на разных оборотах :
РД00
Цитата: VLADIMIR_RND от 02 Апр. 2024 в 21:14После доработок стул годный
Основательно выглядит. Верхняя перекладина на спину не давит ? На моем подобном стуле упирается в позвоночник.
РД00
Сигнал можно взять с 5106B напрямую с IN_LO, там точно 5В с Atmega8L. Только убедиться, что левый нижний на земле, т.е. пинаут как на схеме.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5106-d.pdf
Biryuk-ya
Цитата: VLADIMIR_RND от 02 Апр. 2024 в 21:14Бюджет 2300р стул/заготовка, материал Оксфорд 600д - 250р.
Получилось хорошо!
Ссылку?)
РД00
Цитата: Biryuk-ya от 05 Апр. 2024 в 15:42Ссылку?)
https://knr24.ru/kemping/kempingovaya-mebel/kreslo-na-raskladushku-medved/
Цена слегка не оправдана. Но вот если научиться гнуть трубы Ф20, то интересно.
Rock_n_Roliki
А если так занизить любой удобный и недорогой стул в не зависимости от конструкции? Крестовую конструкцию (рис 1) сложнее, много  трубок подрезать и клепки менять на винтики с самоконтрящимяся гайками с нейлоном. Единственно угол трубок будет больше 45гр, ближе к горизонту, больше нагрузка на излом в шарнирных соединениях, но можно усилить кусочками трубок поверх места с отверстиями под клепки. Второй вариант конструкции попроще (рис 2), вырезать из середины ножек кусок трубы и соединить два конца трубкой с заклепками. Еще вот такой попадался, но на али (рис 3).
