РД00, xrym и 3 гостей просматривают эту тему.
xrym
#9378
Цитата: Paxxa от 14 Окт. 2025 в 02:19Так надо было смазать их и всё, я так лето откатал
А ты думаешь я их не пересмазывал с новья? Когда вскрыл то там смазки было с гулькин нос. Промыл и свою смазку набухал. Мало того спецом  смазкой на алюминиевом комплексе смазал, типа она не смывается даже порошком стиральным и все такое. А вот 6900 в норме после водных процедур, но это пока. Может мне так повезло с подшипниками.
 Ну и меня напряг рост потребления тока аж на 20%+-, правда на хх, на преодоление сопротивления подшипников качению,  то есть получается улетала энергия в "пустоту".  А ведь и на воде на таких подклинивающих подшипниках тоже возможен значительный рост потребления энергии и тоже в пустоту...
xrym
Paxxa
В воде оно смажется водой и будет все норм))
РД00
Стальные после каждой каталки заливал WD40. Шумят, но крутятся, клинов не было.
Surf_el
а может мотор просто в воде и хранить, ведь ржавеет то когда мокрое на воздухе
xrym
Цитата: Surf_el от 14 Окт. 2025 в 10:54а может мотор просто в воде и хранить, ведь ржавеет то когда мокрое на воздухе
Вряд ли поможет. Судя по тем мелким железякам что я порою извлекаю со дна реки при ловле спиннингом это не сильно поможет - ржавые они извлекаются все железяки эти в той или иной степени. Ну разве что в воде сам процесс коррозии может замедлиться на какой то процент.
РД00
Керамика решает все проблемы. Помониторить Али. Сейчас 6900 по 300, 6800 в JZN Store нет вообще. Были 6900 по 150.
https://ali.click/gd3alm
https://ali.click/vg3alm
https://ali.click/ml3al4
https://ali.click/3r3al6
РД00
Rock_n_Roliki
#9386
Цитата: РД00 от 14 Окт. 2025 в 20:06Подешевело. https://ali.click/p9galj
Только хотел обругать картинку мол не берите такое, нестандартный шланг, 0,8 накачек на полном заряде, 6 часов зарядки микро ЮСБ, а по ссылке другие, годные насосы и не на Озоне:) В ТГ уже разобрались. В порядке паршивости (емкости аккумов) 1) D14 pro 2600мА 4S1P 2-3 накачки, 2) D11 pro 4000мА 3S2P ХЗ сколько накачек, 2-3 примерно потому что ниже вольтаж но больше А/ч, качает медленнее 3) D13 pro 5200мА 4S2P. 1) и 2) одинаков по цене, 3) дороже но 4-5 накачек. Вот не знаю теперь в каком порядке говнистости 1) и 2) расположить, смотрел чисто по мА/ч, но 1) качает быстрее а по емкости Вт/ч  могут не сильно отличаться. ПС: 1)38,48 Вт/ч 2) 44,4 Вт/ч, разница копейки, но 1) быстрее качает (выше вольтаж) и "побеждает" в "рейтинге", значит 2) 1) 3). А так же минусы что не у всех моделей есть возможность от прикуривателя авто.
ПС2: Выяснилось что у 3) емкость аккума 44,4 Вт/ч. Получается все три они одинаковые не смотря на красивые маркетинговые 4000, 5200мАч. За что переплата?
РД00
Цитата: Rock_n_Roliki от 14 Окт. 2025 в 22:243) D13 pro 5200мА 4S2P.
3s2p. У китайцев говнобанки 2000 мАч совсем кончились, теперь ставят самые дешевые 2600 :)
Про скорость - не факт. У меня на 3s мотор компрессора на 12В, у тебя на 14.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 14 Окт. 2025 в 23:003s2p. У китайцев говнобанки 2000 мАч совсем кончились, теперь ставят самые дешевые 2600 :)
Моторы одинаковые, на 4s быстрее будет. А вот в чем разница этих моделей так и не понял, за жесткий кейс переплата или есть полезные улучшения в виде силюминь поршня?
Paxxa
#9389
Цитата: РД00 от 14 Окт. 2025 в 18:17Керамика решает все проблемы.
Не решает.
Фото от je. У него за лето ~10 поездок всего, но на высоких мощностях
Paxxa
#9390
Получил второй 12фетовый "синус" контроллер
Феты другие. На первом были k100e10ne
Paxxa
Наверное сдам его обратно ;)
Surf_el
Цитата: РД00 от 14 Окт. 2025 в 23:00Про скорость - не факт. У меня на 3s мотор компрессора на 12В, у тебя на 14.
Для электросапов аккумуляторный насос по сути не нужен, есть же тяговая батарейка и энерговооруженность способна питать более мощный насос. Вот бы найти какой-то большой поршень с приводом и сколхозить производительный насос для сапа, чтоб за 2-3 минуты накачивал
Paxxa
Цитата: Surf_el от Вчера в 09:48Для электросапов аккумуляторный насос по сути не нужен
Если нет авто, то он вообще не нужен. Еще одна штуковина которую надо герметично упаковывать и катать с собой на сапе. Ручной воды не боится.
Если авто на берегу то, пофиг, пока качается сап, можно его как раз таки собирать готовить к сходу на воду. Экономия 10минут.
Surf_el
Цитата: Paxxa от Вчера в 09:59Если нет авто, то он вообще не нужен. Еще одна штуковина которую надо герметично упаковывать и катать с собой на сапе.
Да вот нифига не пофиг. Меня за эти 10минут так достает это тарахтенье. И морально тяжело, очень неудобно перед окружающими за такой дискомфорт
Paxxa
Цитата: Surf_el от Вчера в 10:02Да вот нифига не пофиг. Меня за эти 10минут так достает это тарахтенье. И морально тяжело, очень неудобно перед окружающими за такой дискомфорт
Есть такое. Поэтому я достаю ручной и качаю так :-D , это даже быстрее чем электро.
От воспросов "откуда у вас электросап" переходят к вопросам дайте "электронасос'  :-D
