Саурон, РД00 и 3 гостей просматривают эту тему.
Paxxa
#9648
Если прям заморочиться то и на контроллере бы уплотнитель заменить, он же там на 20отверстий. а нужны всего 7.
От ксеноновых ламп хорошие доступные резинки, да и и разъемы тоже.
Можно конечно и зажимные, но это чисто на вкус и цвет.
Paxxa
Можно сальники от сяоми попробовать. Они силиконовые довольно плотные. Но придется точить овальные отверстия. И у них выход под углом. Продаются комплектом
Саурон
Дешёвые платы до 5S с балансировкой и светодиодами для литий иона и железо фосфата в версиях 40 и 100 А тоже имеют минимальные отличия.
Разница лишь в 4 резисторах.
РД00
Цитата: xrym от 26 Окт. 2025 в 04:57Задумался теперь над герметичными разъемами питания (сейчас стоят XT60), фазных проводов движка/контроллера (сейчас штатные бананы)
Бананы сезон отработали под водой. Там переменный ток, нет электрокоррозии. ХТ и сигнальный просто чем-то накрыть. Надеть термоусадку и обсадить с одного конца, чтобы этот колокольчик на разъем надвигался.
Хотя есть красивые сигнальные - https://ali.click/0ay2n2
РД00
#9652
16awg можно менять, а можно и нет. Они 14.5 мОм/м. На моих 60 см фазных 18 мОм, 10% от R двигателя. На проводах улетает 17 Вт на 1 кВт, и 2.5 Вт на 200 Вт.
UPD: таблица проводов, для 16 awg мерил, совпадает.
xrym
Цитата: РД00 от 26 Окт. 2025 в 11:3216awg можно менять, а можно и нет.
Заменил на 14AWG, все равно перебирал движок  и провода надо было длинные  метровые делать.
Paxxa
#9654
Цитата: xrym от 26 Окт. 2025 в 14:19Заменил на 14AWG, все равно перебирал движок  и провода надо было длинные  метровые делать.
Если управление радио. То из герметичных нужен только мт60, остальное же все в одном "чемоданчике".
А если нога неразборная и контроллер всегда с мотором то xt60.
Смотри, что есть на AliExpress! XT60W XT60EW Позолоченные разъемы штекер-гнездо ALLiSHOP за 237 ₽ - уже со скидкой -16%
https://ali.click/7gy5n3
Смотри, что есть на AliExpress! Кабель-адаптер MT60 XT60 3-контактный за 1 105 ₽
https://ali.click/iky5n4
Смотри, что есть на AliExpress! Amass XT90HW водонепроницаемый соединительный штекер за 320 ₽ - уже со скидкой -19%
https://ali.click/4lz5no
Paxxa
Ща вот обратил внимание появились xt60 никелированные и обычные. Чем они лучше хуже хз
Саурон
Цитата: Paxxa от 27 Окт. 2025 в 07:15Ща вот обратил внимание появились xt60 никелированные и обычные. Чем они лучше хуже хз
Может, позолоченные?
Золото не окисляется и проводимость лучше, чем у меди и ее сплавов.
Paxxa
Позолоченные они изначально всегда были. Ну по крайней мере так китайцы пишут
А тут именно такие
РД00
Плата JBD 10..17s. Больше, 102х65х10.
Paxxa
Цитата: РД00 от 27 Окт. 2025 в 09:58Плата JBD 10..17s. Больше, 102х65х10.
Лежит такая на п.выдачи, решил не забирать хоть и стоила 1100р за 50А.
Слишком огромная
РД00
Переделывается в 100А перекидыванием двух транзисторов слева направо, и добавлением одного зарядного.
Саурон
Цитата: Paxxa от 27 Окт. 2025 в 08:44Позолоченные они изначально всегда были. Ну по крайней мере так китайцы пишут
А тут именно такие
Бомж-версия?)
Paxxa
Цитата: Саурон от 27 Окт. 2025 в 14:14Бомж-версия?)
Эта бомж версия стоит как 5 пар обычных
Paxxa
Цитата: РД00 от 27 Окт. 2025 в 13:04Переделывается в 100А перекидыванием двух транзисторов слева направо, и добавлением одного зарядного.
Да нафиг отказался от нее. Да нравится в ней количество фетов и выхода 2шт, можно нетакие жирные провода, парно кинуть. Но куда мне их солить, эта уже 3я была бы :-D .
По заверениям китайца, эта большая версия имеет другой способ доступа в настройки бмс, у него на сайте есть логин и пароль именно для доступа к настройкам. А свой логин и пароль позволяет пользоваться ей на уровне вкл/выкл.
Paxxa
Узкоглазые уроды конечно.
А ожидал увидеть 12фетовый контроллер %-)
Саурон
Цитата: Paxxa от 27 Окт. 2025 в 14:55Эта бомж версия стоит как 5 пар обычных
Кстати, везде пишут медь с покрытием, но что-то я сомневаюсь.
Медь не обладает такой упругостью, как латунь и быстро прослабнет.
И не припомню, чтобы на сломанном разъёме медь проглядывала, вроде аутентичный латунный цвет. Надо при случае напильником шкрябнуть.
И насчёт того, что все жёлтые позолоченные тоже большое сомнение.
Очень старые разъемы бывают достаточно черными.
Единственный смысл никелирования это что он твёрже и ,возможно, толще и меньше стираться будет при частом разъединении.
А что дороже, это по сравнению с дешёвыми , якобы позолоченными, а на самом деле которые натуральная латунь.
