Саурон
Кстати, от полного отказа за контролем напряжения опасно отказываться.
При батарее ниже 15 в или около того мосфетам может поплохеть от неполного открытия .
РД00
Цитата: xrym от Вчера в 11:43Вот. Подойдет такое фото?... может успею сегодня перепаять да уже на воду выскочить проверить "новинку", шанс пока есть
Разводки не вижу, надо прозвонить. Если красная точка на зажигании, а черная на земле, то резистор 20к с зажигания на зеленую точку переключит на 5s, с Vmin 15В. Вывести его отдельным проводом в параллель к зажиганию, и кидать на плюс батареи.
xrym
#9722
Цитата: РД00 от Вчера в 12:08Разводки не вижу, надо прозвонить. Если красная точка на зажигании, а черная на земле, то резистор 20к с зажигания на зеленую точку переключит на 5s, с Vmin 15В. Вывести его отдельным проводом в параллель к зажиганию, и кидать на плюс батареи.
Может еще какое фото сделать этого участка платы? Кидать на плюс батареи это кидать на полюс АКБ от шуруповерта которая на 18 вольт?
РД00
Прозвонить просто тестером. Резистор в параллель с зажиганием, на тот же тумблер.
Тяги от 5s будет немного, меньше 100 Вт и 5 км/ч. На полчаса, т.е. докатка.
xrym
Цитата: РД00 от Вчера в 12:32Прозвонить просто тестером. Резистор в параллель с зажиганием, на тот же тумблер.
именно это мне и надо 100 ватт +-
РД00
#9725
Отключение отсечки по напряжению : 2402 снять, 7501 заменить на 2к, на точку 60V подать 5В.
UPD: лучше 1.3...1.5к.
РД00
И что за маркировка на процессоре ? Если это stm8, то под него есть открытый код с синусом.
Paxxa
Цитата: xrym от Вчера в 12:16Может еще какое фото сделать
Эммм. Только вчера ведь говорили про усиление дорожек. Смысл от припоя, если + и - идут по этому учатску от батареи.
Paxxa
Упс посмотрел другое фото, плюс выше приходит, ну тогда ладно можно так оставить
