Paxxa и 3 гостей просматривают эту тему.
Саурон
10шт./лот S50080B BTS50080B TO-252 Интегральная схема
https://ozon.ru/t/8D9GVRl
10шт./лот BTS50085-1TMA S50085A IC Интегральная схема
https://ozon.ru/t/WNTqREz
1шт BTS50085A S50085A TO-263-7 Чип Интегральная схема
https://ozon.ru/t/sYMKFKV
10шт./лот S50055A BTS50055-1TMA TO-263-7 MOS Интегральная схема
https://ozon.ru/t/uCGsuKt
РД00
Вот 1.2 мОм. 12В на затвор-исток - отперт, 0В - заперт.
https://ozon.ru/t/M4oIQjW
Саурон
Цитата: РД00 от Вчера в 11:26Вот 1.2 мОм. 12В на затвор-исток - отперт, 0В - заперт.
Так то оно так.
Но в bts заложен ещё широкий функционал включая защиту от переполюсовки и КЗ кроме просто вкл-выкл.
Rock_n_Roliki
Цитата: Саурон от Вчера в 10:56По поводу пресловутой bts 555.
Возникли сомнения по поводу использования ее на батарее 10S литий-иона 42 в
Я тоже думал что многовато 10s но знакомый их применял на 10s при 1,8квт нагрузки, говорит норм. По даташт не понятно, там от 34 до 60В а где то и 70-80 овер пики и хз какой номинал.
Дешевые бтски отметал что слабенькие они по амперам, но да, можно же в параллель. Почему бы и нет, скейтбордисты по две бтс555 советовали ставить если большая мощность требуется.
Вопрос РД00. А что нужно чтоб обычным мосфетом как в контроллерах включать, какую то обвязку, на включение определенное питание? Бтс чем и хороша что законченное решение, на сигнал от аккума проводок через выключатель.
Mike 372
Я в теме по Vesc выкладывал схему самодельного выключателя. Сложноватая, но это из-за того, что мне надо было обязательно по плюсу. А там надо делать подброс управляющего напряжения. Если устроит по минусу, то схема будет намного проще.
РД00
#9851
Цитата: Rock_n_Roliki от Вчера в 13:35А что нужно чтоб обычным мосфетом как в контроллерах включать
При мосфете в разрыве земли нужен делитель на затвор, чтобы на выходе было 10..12В. Подключили на плюс - открылся, отключили - закрылся. На твоей платке с мосфетом все готовое.
На этот вариант посмотри - https://electrotransport.ru/index.php?msg=2393928 . Самая дешевая БМС, она же ключ < 1 мОм.
Саурон
Цитата: Rock_n_Roliki от Вчера в 13:35Я тоже думал что многовато 10s но знакомый их применял на 10s при 1,8квт нагрузки, говорит норм. По даташт не понятно, там от 34 до 60В а где то и 70-80 овер пики и хз какой номинал.
При напряжении батареи чуть меньше 42 в нормально должно быть .
А вот при 42,0 и выше ,подозреваю, может не включиться.
В общем, на грани.
РД00
Коллеги, я боюсь, что больше всех присутствуюших палил транзисторов при коммутации индуктивной нагрузки. У меня их 35 лет назад, в студенчестве, собралось на пол-стипендии из-за такого подхода. Просто поверьте - граничное напряжение по datasheet должно быть минимум вдвое больше номинального напряжения питания.
Проверить можно по китайским контроллерам - для 36/48 В применяют 75N80, с 80В сток-исток минимум.
Rock_n_Roliki
Цитата: Саурон от Вчера в 22:19А вот при 42,0 и выше ,подозреваю, может не включиться.
В общем, на грани.
Все проверено на практике, знакомый мелкосерийно делал наборы с 10S аккумом и БТС555, на продажу и сам катал. Я тоже с ним спорил что БТС не потянет, до 34В в даташит. Вот его изделия, блок контроллера для эл. роликов. БТС слева по центру корпуса, все впихнул компактно и Веск 4.12. Да и 42В это вряд ли, 4,1В на банку обычно или устаканивание химии. При просадке сразу 38В с нагрузкой. В даташит 43В.
Rock_n_Roliki
Чет я тоже засомневался, на фото теста у него 22В. Но помню что он именно 10S покупал готовые сборки и убеждал что 10S прокатывает. Немного офтоп про эл. ролики если кому интересно, там четко аккум подписан:
РД00
ОК. До первой коммутации нагрузки под током.
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от Вчера в 23:04ОК. До первой коммутации нагрузки под током.
Это про что? Если про БТС, то ни у меня с 18года 3шт ни у знакомого с видео где он напихал их везде, не одна не сгорела. Кстати рассмотрел мотор 6375 Флипскай, зачетно (дорого-бохато:), обычно он нонеймы ставил, все моторы перепробовали на роликах 5065, 6354, 6374, 6384 это по мощности и моменту последовательность, на САП не пробовали 6354 ещё. А вот с али платка за 38руб готовая по комментам уже на 1А горячая, при заряде конденсаторов где токи в сотни А наверное громко хлопнет при первом включении.
