РД00
#9882
От 18В двигатель естественно потребляет меньше тока, полный газ - как полгаза на 36В. Порядка 250 Вт с этим мотором и винтом. Что чуть выше разумных крейсерских 200 Вт.
UPD: скорее 125, а не 250.
xrym
Цитата: РД00 от 06 Нояб. 2025 в 11:22UPD: скорее 125, а не 250.
Как дойдут руки проверю. Главное не забыть взять с собой на рыбалку мультиметр. Но скорость до 5км в час+- на акб шурика выжимается, на свежем заряде.
Biryuk-ya
Народ, всем привет!
с 380й страницы перестал быть с вами, теперь снова тут. подскажите как организовать беспроводное включение?
для рс нет ничего. а из имеющегося: 6384 на транце, акб на 1кВтч 5S, и контроллер от болгарки.
xrym
Paxxa
Так ты вроде уже все нашел. А оно то вообще едет? Скорость/ нагрев?
xrym
Biryuk-ya
Цитата: Paxxa от 08 Нояб. 2025 в 15:40А оно то вообще едет? Скорость/ нагрев?
конфиг рабочий. да, всё окей, но!
огромное но...
в пресной воде всё замечательно, мотор крутится, контроллер набегающим потоком охлаждается, кнопку не коротит, катал народ часами с скоростями 4-9км\ч, там по нагрузке конечно.
а сейчас перебрался на юга, решил поплавать, а меня ёбом токнуло от батареи и контроллер в кз уходит как только касается морской воды.
теперь у меня задача загидроизолировать всю электрику\электронику и избавиться от стальных подшипников.
ну и для кучи, раз уж всё равно переделывать, то и добавить радиоуправление
Biryuk-ya
Цитата: xrym от 08 Нояб. 2025 в 15:43Сколько в нем транзисторов? Греется, сильно? Именно долговременно работает? От 36 вольт работать будет?
да кто бы знал сколько там внутри чего)
компаундом же залито.
вроде бы 6 ключей должно быть. греется прилично, для этого и водянка. работает  ну очень долговременно. а вот про повышение напряжения даже не думал...
ля.. даже интересно стало, что там внутри, пойду расковыряю что ли..
xrym
Цитата: Biryuk-ya от 08 Нояб. 2025 в 15:50да кто бы знал сколько там внутри чего)
То есть он расположен в воде так же как и двигатель 6384? За счет этого и охлаждение контроллера? Там же есть оголенные клеемы на контроллере. В7000 все замазать загидроизолировать можно попробовать. В несколько слоев. Сначала В7000+ксилол (или Р4) в консистенции магазинной сметаны, а последний слой просто тонкий слой В7000, скорее как механическая защита от ударов и потертостей. Вот правда к силиконовой изоляции силовых проводов этот клей не прилипнет, к силикону вообще ничего нормально не липнет.
Есть фото всего комплекта целиком как это скомпоновано?
Biryuk-ya
Цитата: xrym от 08 Нояб. 2025 в 15:43Сколько в нем транзисторов? От 36 вольт работать будет?
Разобрал, оторвал. Повредил... Жалко, но ладно.
12 ключей cs100n03
100А 30В
Так что не будет оно работать от 36В. Да и входные кондеи на 35в , что тоже об этом говорит
Biryuk-ya
Цитата: xrym от 08 Нояб. 2025 в 16:09То есть он расположен в воде так же как и двигатель 6384?
В7000 все замазать.
Он прям над водой, моментами накрывается целиком вместе со всей задницей сапа.
Надо хоть загуглить что такое в7000, спасибо за совет.
Есть видео компоновки, но ни одного фото как он крепится, фанерный вариант ещё одно упоминание имеет, но на этом всё, качество со скринов шакальное, но разглядеть можно
xrym
#9894
Цитата: Biryuk-ya от 08 Нояб. 2025 в 17:09Есть видео компоновки, но ни одного фото как он крепится, фанерный вариант ещё одно упоминание имеет, но на этом всё, качество со скринов шакальное, но разглядеть можно
Общий принцип уже понятен. Получается 6384 вы не перекомутировали обмотки в звезду, оставили как есть в завода с кв115?
Получается 6384 с кв из коробки и винт как у РД + этот контроллер, хорошенько замазанный гидроизоляцией где надо и прикрепленный где то возле движка прямо под водой + акб от шурика 18 вольтового + силовые провода питания  установить 12-14AWG (фазные менять не надо, они целиком расположены в воде?) = готов комплект на минималках без изысков. Остается вопрос энергоэффективности творения.
Если заменить 6384  на 6374, то комплект получится еще легче по массе, правда энергоэффективность упадет, судя по тому что было сказано на форуме ранее.
Цитата: Biryuk-ya от 08 Нояб. 2025 в 17:09Надо хоть загуглить что такое в7000, спасибо за совет.
Где возможно сначала термоклей ,поверх него термоусадка, потом хороший прогрев  до  той степени пока из под термоусадки не станет вытекать  расплавленный термоклей - когда остынет получается чуть ли не герметичный монолит, разбирать это потом если понадобится ой как тяжело, изобрел РД, я делал так где надо на спайках проводов получается намертво.
xrym
Цитата: Biryuk-ya от 08 Нояб. 2025 в 16:50100А 30В
Жаль, можно было бы его попробовать от 36 вольт запитать да под воду засунуть. А от 24 вольт получается он работать будет, в общем вплоть до 8S(нагрев меньше)?
РД00
Цитата: Biryuk-ya от 08 Нояб. 2025 в 17:09разглядеть можно
Винт - мое почтение. Диаметр 200+ ?
Вариант эпоксидного герметика - https://ozon.ru/t/nKcXVXH
Готового решения для RC под такие контроллеры нет, минимум программировать Ардуину.
Paxxa
Цитата: xrym от 08 Нояб. 2025 в 17:35Если заменить 6384  на 6374, то комплект получится еще легче по массе, правда энергоэффективность упадет, судя по тому что было
Ненадо тут наговаривать на 74. Я на них все лето отплавал. Один 74 разгоняет сап до 14км/ч
Paxxa
Цитата: Biryuk-ya от 08 Нояб. 2025 в 16:50Разобрал, оторвал. Повредил... Жалко, но ладно.
12 ключей cs100n03
100А 30В
А кнопка ему зачем? Можно 3 скорости переключать? Но плавного газа нет?
А если газ зажать и кнопку нажимать скорости будут переключаться?
Если все сводится к включить/выключить то таких пультов полно.
xrym
