Ошибка ECU после прыжка
Автор RainbowAqua, 24 Март 2021 в 19:40
RainbowAqua
Не судите, соглашусь, прыгать - идея дибила. Значит, ехал я, прыгал через лежачие полицейские. И тут колесо завибрировало и перестало газовать, выскочило ECU и после того, как я нажал на курок тормоза он выключился, больше не включается
оно все время как будто тормозит, его тяжело толкать.
Что делать?
P.s. ехал по сырой дорожке. Отсоединил провод, связывающий контроллер с мотором. Мотор стал свободно крутиться, но самокат не включается
Sonar
[user]RainbowAqua[/user], вышли из строя транзисторы в нижнем, силовом контроллере. Ремонтировать контроллер, либо брать новый в связке с контроллером дисплея.
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 26506km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
RainbowAqua
Вот такая связка?
Добавлено 24 Март 2021 в 21:11
Цитата: Sonar от 24 Март 2021 в 20:46вышли из строя транзисторы в нижнем, силовом контроллере.
А сколько это в мастерских примерно стоит?
Сергей_1959
Комплект лучше брать такой-же как в стоке, могут быть проблемы с коммутацией. С мастерскими лучше не связываться, купить новый будет дешевле.
Sonar
Цитата: RainbowAqua от 24 Март 2021 в 21:07Вот такая связка?
Да, но необходимо уточнить, какая конкретно связка стоит на вашем самокате, так как их есть несколько видов.
Цитата: RainbowAqua от 24 Март 2021 в 21:07А сколько это в мастерских примерно стоит?
Без понятия. Я мастерскими никогда не пользуюсь.
inwin
[user]RainbowAqua[/user], какой у вас город?
сгорели феты.
самокат на гарантии?
Metamorf
Цитата: Сергей_1959 от 24 Март 2021 в 21:33брать такой-же как в стоке, могут быть проблемы с коммутацией.
Ну главное на разъемы смотреть, чтоб такие же были.
RainbowAqua
сгорели феты.
Сейчас я нахожусь в Адлере, сам из Орловской области. Гарантия кончилась, самокату почти два года стукнуло
Metamorf
[user]RainbowAqua[/user], Если не будете ремонтировать свой комплект, готов забрать за 1000р.
RainbowAqua
[user]Sonar[/user], а сколько видов контроллеров есть? Может можно подобрать, чтобы мне не тратиться на дисплей?
Sonar
[user]RainbowAqua[/user], штук 5-6. Некоторые не отличить друг от друга, а протоколы разные.
NexVik
Цитата: Sonar от 24 Март 2021 в 21:52Да, но необходимо уточнить, какая конкретно связка стоит на вашем самокате, так как их есть несколько видов.
а в чем тут прикол, если мы меняем пару? На МК это же никак не повлияет, ну или совершенно незначительно.
RainbowAqua
[user]Sonar[/user], я узнал, что есть несколько kugoo s3. У меня Джеки. Исходя из этого можно подобрать?
Sonar
[user]NexVik[/user], провода могут не подойти по типу разъемов.
inwin
[user]NexVik[/user], прикол в том, что бы не покупать пару, а подобрать к бк совместимый контроллер.
Добавлено 25 Март 2021 в 21:26
[user]RainbowAqua[/user], не хотите поставить другой контроллер? будет дешевле.
RainbowAqua
Цитата: inwin от 25 Март 2021 в 21:24не хотите поставить другой контроллер? будет дешевле.
А какой?
NexVik
и каким образом и где это сделать?
В принципе этот путь я проделал, но хотелось бы знать как получить результат, то бишь какими реальными усилиями?
Только пож практику. Теоретически не нужно, это равносильно послать на 3 буквы.
Добавлено 25 Март 2021 в 22:10
так если у нас пара, то разьемы обязаны быть одинаковы, а на МК идет одно и тоже.
Sonar
Цитата: NexVik от 25 Март 2021 в 22:07так если у нас пара, то разьемы обязаны быть одинаковы, а на МК идет одно и тоже.
Верно, но у соединительного провода разъемы могут оказаться другого типа, а именно соединительного провода и нет в комплекте.
ssilk
Цитата: NexVik от 25 Март 2021 в 22:07разьемы обязаны быть одинаковы
Они могут не подойти к цвету ботинокразъемам на кабеле, что внутри руля...)
odo - 6650 км
NexVik
да, точно. Столкнулся с этим. Не понял, сразу, что речь про него.
inwin
#20
[user]RainbowAqua[/user], есть спец. тема по этому вопросу. может что-нибудь интересное для себя найдете ;)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=61856.0
Metamorf
Если есть, где подкинуть и проверить контроллер, то покупай у них. Если нет варианта проверить, лучше покупать парой.
