Kugoo s1 помогите с ремонтом!
Автор Мартин5, 07 Апр. 2021 в 17:35
Мартин5
В общем счастливый обладатель сего чуда, сделал под себя его но проблема в том что сгорел бортовик( плата с дисплеем в которой мозги) родной дорого просят да и редкий он, есть ли возможность с родным мотор колесом, родным контроллером поставить другой бортовик с ручками газа? в общем задача завести родной контроллер с мотор колесом и акб без родного бортовика. иЛИ Же в таком случае нужно покупать контроллер другой? 2Спасибо заранее
Сергей_1959
#1
[user]Мартин5[/user], это он?
https://youtu.be/gQiDqQ0S_Hg
... а ещё есть вот такой:
https://youtu.be/OFDSH7PnZJU
inwin
[user]Мартин5[/user], проще купить контроллер на алике другой контроллер. есть тема в этой ветке, по альтернативной электронике для kugoo.
сколько хотят за бк?
осталась ли гарантия?
из-за чего сгорел?
Борян
не получится там контроллер не имеет логической части в себе, только силовую, а логика в дисплее. или модуль покупать причем их 3 вида и один к другому не подходит или дешевый контроллер на алике
Мартин5
Он. который с оранжевыми колесами
Сергей_1959
Цитата: Мартин5 от 08 Апр. 2021 в 13:25Он. который с оранжевыми колесами
Он как-будто нарочно создан для неприрывного ремонта, может быть ещё не поздно продать или обменять аппарат?
Мартин5
Дак все дело в том что хочу на базе кузова, акб мотор колеса подобрать другой контроллер с управлением. Где в Москые подешевле это в сборе купить ?
Сергей_1959
[user]Мартин5[/user], а когда и где был куплен этот агрегат, что есть из документов на него?
Мартин5
[user]Сергей_1959[/user], год назад. ничего нет. плюс была установлена сидушка, поменял переднее колесо на надувное 10", заварил вилку и установил доп акб на 14мах так что он уже мало похож на то что я купил
Борян
это не тот самокат который стоит тюнить. очень слабая база, сделаешь щас электрику потом сломаешь раму. куго есть куго, не бывает много самоката за мало денег, я это все проходил уже и не я один
Сергей_1959
[user]Мартин5[/user], самое дешёвое решение - выкинуть дисплей и заменить стоковый контроллер на что-то вроде этого , в Москве найти такой совсем нетрудно и подключить всего-то пару ручек и выключатель питания. Разумеется есть и другие варианты.
