Заднее колесо не прокручивается
Автор Vovan58, 07 Апр. 2021 в 21:10
Vovan58
После зимы выкатил электроскутер sitycoco
Заднее колесо вообще никуда не крутиться
Колодки проверил, провода проверил
Без питания тоже не крутится
Просто такое ощущение что замкнуло
Что делать!?
Подскажите пожалуйста
eTyson
Скорее всего конденсат скопился и заржавел зазор между ротором и статором.
Добавлено 07 Апр 2021 в 21:16
Вскрывать мотор, счищать ржавчину, потом желательно покрывать лаком.
eTyson
Цитата: Vovan58 от 07 Апр. 2021 в 21:10Просто такое ощущение что замкнуло
Если бы замкнуло, то все равно крутилось бы, хоть и с трудом.
Цитата: eTyson от 07 Апр. 2021 в 21:14Вскрывать мотор, счищать ржавчину, потом желательно покрывать лаком.
Если получится разобрать :-D
Или подшипники.
volodiaa
капут магнитам и вытащить статор скорее всего не получится, ржавчина увеличивает размер и распирается в корпусе, клиня колесо.
Лодочник_А
Цитата: volodiaa от 08 Апр. 2021 в 11:42ржавчина увеличивает размер и распирается в корпусе, клиня колесо.
оно видимо так и есть.
Surf_el
мне так и не удалось вернуть такой мотор к жизни, единственным плюсом стало то, что после 10 раза разборки я теперь легко и с закрытыми глазами могу разобрать мотор ;)
После шлифовки магнитов задолбаешься эту пыль вычищать. Я точно более 10 итераций сделал, но мотор так и продолжал шоркать
Может и не капут. Надо залить полностью wd40, подержать подольше и потихоньку попрокручивать. Только потом уж ломать-разбирать.
Цитата: Surf_el от 08 Апр. 2021 в 11:49После шлифовки магнитов задолбаешься эту пыль вычищать.
Скотчем на раз два
volodiaa
скоч хорошо, но лучше пластичным лаком, покрыл и не дав высохнуть сосребаешь пластиковой картой всю шнягу,
Вдешкой не советую, потом лаком не покрыть , магниты пористые и она впитывается в них.
У меня было что кувалдой выбить не мог, а до меня еще чел пробывал, размачивал его в чем только можно.
В конце концов выбил , но испортил ось, магниты ржавые внутрь
Тут из 2х зол выбирать: выкинуть сразу или вдруг отмочит и потом ездить аккуратно. B-)
[user]edw123[/user], ну если получится разобрать и будет что реанимировать, то всё чистить и лачить в три слоя.
И для езды в сырую погоду дырдочек насверлить надо, как это ни парадоксально.
maxeevih
Цитата: tmiaer от 08 Апр. 2021 в 17:15И для езды в сырую погоду дырдочек насверлить надо, как это ни парадоксально.
Соглашусь с Вами, так как центробежная сила выбрасывает воду. Об этом видео есть, по запросу в поисковике - Заржавело мотор колесо.
И еще вопрос - А можно ли смазать обильно смазкой типа Литол?
Или масла налить немного внутрь, вместо того, чтобы лаком вскрывать?
