Аккумулятор после зимнего простоя заряжается только до 53в
Автор timurkajumov, 10 Апр. 2021 в 01:22
WINGARD
Всем привет! Такая вот беда... Аккум ноунейм 13S5P прошел неспешно 1400км за год, зимой два раза подзаряжался. С весны пошла просадка, не добирал километраж. Несколько раз оставлял его для баланса на 3-5 суток под зарядкой, вроде вытянуло немного, потом снова недоборы по мощности. Разобрал, все отметил на фото. Часть ячеек протекла, реальное состояние потекших неизвестно, но те стринги заряжаются до 4,22в. Фото БМС и ячеек - приложено. После очередного длительного заряда и разборки замер стрингов показал, что стринги 1 и 2 (считаю от минуса батареи) заряжены до 3,95 и 3,86в соответственно. Подтянул эти стринги раздельно до 4,2в внешним зарядником, собрал батарею и катнул 35км. После разборка и снова замер. Все стринги по +/- 3,6в, первый, от минуса - 3,55в.
Вопросы:
1. О корректности работы штатного БМС. Или заменить на какой то бренд с Али?
2. Есть ли смысл заменить потёкшие ячейки, чтобы докатать еще 3 месяца, или оставить как есть?
3. имеет ли смысл стринги 1 и 2, которые просаживаются больше всего, собрать ячейками по 3 Ач, котрые есть в наличии?
Заранее спасибо!
WINGARD
Функции редактирования не нашел, поэтому добавлю тут. Потекшие ячейки, по всей видимости, неплохо так разогревались и термоусадка соседних стала розовой из сиреневой. Последняя покатушка на полной мощности дала приблизительно равномерный разогрев всех ячеек. Пирометра нет, это на ощупь. Насколько я понимаю, протёкшие когда то разогрелись, "спустили пар" и теперь чувствуют себя нормально?
Mike 372
Если ячейки отстрелили предохранительный клапан, то работать они перестают полностью. То есть, в этих параллелях работает на 1 ячейку меньше.
Blik86
Цитата: WINGARD от 16 Сен. 2023 в 06:51Несколько раз оставлял его для баланса на 3-5 суток под зарядкой, вроде вытянуло немного, потом снова недоборы по мощности.
А кто вам сказал что в вашей бмс есть балансиры?
WINGARD
WINGARD
Цитата: Mike 372 от 16 Сен. 2023 в 09:14Если ячейки отстрелили предохранительный клапан, то работать они перестают полностью. То есть, в этих параллелях работает на 1 ячейку меньше.
т.е. оставить как есть, смысла менять нет
Mike 372
RMM
Держать батарею в таком состоянии чрезвычайно опасно. Потекшие и ржавые элементы нужно менять. Такая батарея может легко сжечь квартиру...
WINGARD
спасибо, заменю ржавые обязательно
хотя аккум съемный, он в герметичном алюм. боксе, не думаю что сможет прогореть, кислорода внутри минимум
остаются открытыми два вопроса -
-по поводу БМС и
-замена первых двух стрингов более мощными ячейками (или оставить?)
Mike 372
Если какие-то ячейки потеряли емкость, то менять их надо на ячейки такой же емкости. А вообще, если такой процент деградации за год, имеет смысл задуматься о замене всей батареи. При таком количестве и качестве ячеек они будут кончаться одна за другой. С шансом, что рано или поздно все это пыхнет. Алюминиевый корпус просто расплавится. Либо, если герметичный, просто рванет. Кислорода достаточно в самих ячейках.
RMM
Цитата: WINGARD от 16 Сен. 2023 в 19:59спасибо, заменю ржавые обязательно
Тут есть тема "как горит литий", советую почитать.
Кислород не нужен, окислитель внутри элементов. Алюминиевый бокс прогорит менее чем за секунду.
WINGARD
Цитата: RMM от 16 Сен. 2023 в 21:51Тут есть тема "как горит литий", советую почитать.
тема не новая, неплохо вздуваются и горят пакеты, такого же от 18650 не встречал, взрываются - да
Цитата: Blik86 от 16 Сен. 2023 в 11:46А кто вам сказал что в вашей бмс есть балансиры?
заменил все элементы, поставил новые Самсунг 32Е, оставил пока старый БМС
перед сборкой ничего не отбирал, элементы сварил как есть
послее первого заряда, когда блок индицировал конец цикла, разбаланс по стрингам был в пределах 0,015в
оставил на ночь, подтянуло до 0,011в
собрал батарею, интенсивно использовал 3 недели, пока приехал новый БМС
сейчас в частично разряженной батарее всего два стринга отстают на 0,001в
есть ли в старом БМС активная балансировка, или это эффективность новых элементов?
Blik86
Цитата: WINGARD от 07 Окт. 2023 в 01:23есть ли в старом БМС активная балансировка, или это эффективность новых элементов?
bms слишком мелкая для наличия активной балансировки. Пассивная там может быть, но это нужно смотреть плату.
Как и другая химия, литиевая самобалансируется при перезаряде (скидывает заряд в тепло), но при этом быстрее деградирует.
Цитата: WINGARD от 07 Окт. 2023 в 01:23сейчас в частично разряженной батарее всего два стринга отстают на 0,001в
Ячейки не имеют идеальной повторяемости, контролировать изменение балансировки и балансировать нужно на одном и том же напряжении. Практичнее всего это делать на полном заряде, так как там кривая емкости резче и полный заряд случается чаще полного разряда.
the_little
Друзья, нужна помощь. Мотоцикл зиму стоял в гараже при температуре -2+5 примерно.
Весной пришел, думал зарядить. Включил зарядку, она показывает 86 вольт и не заряжает. Я обрадовался, хоть и удивился, что не разрядилась батарея. Но через пару недель решил перегнать мотоцикл, а он не включается без зарядки...
Оказалось что АКБ разряжено до 20 вольт. Сама АКБ на 72в.
Подключение зарядки ничего не дает. Пару раз че-то включалось и зарядка показывала заряд, но через минуту отключалась и показывала 100% заряд.
Эту батарею можно оживить?
popov2
Цитата: the_little от 12 Апр. 2026 в 21:29Друзья, нужна помощь. Мотоцикл зиму стоял в гараже при температуре -2+5 примерно.
для начала вскрывать и мерять напругу на паралелях.зарядить отдельно каждую паралель.
Михаил Геннадьевич
86 вольт как то многовато для 20s. Разбирать надо. У меня то же электромот. Хочу смарт бмс как нибудь поставить. Многие вопросы сразу бы отпали.
the_little
Цитата: popov2 от 12 Апр. 2026 в 22:26для начала вскрывать и мерять напругу на паралелях.зарядить отдельно каждую паралель.
Специальная зарядка нужна для этого? Вообще почитаю. Все равно читать где то как это все замерять)
А может кто знает в Москве сервис/человека, кто может вскрыть, проверить, по возможности исправить?
the_little
Цитата: Михаил Геннадьевич от 13 Апр. 2026 в 00:5486 вольт как то многовато для 20s. Разбирать надо. У меня то же электромот. Хочу смарт бмс как нибудь поставить. Многие вопросы сразу бы отпали.
Мне кажется 21s где то было написано. Да и на зарядке самой мне кажется 86+ написано
