Электромотоцикл R3 2020
Автор James_Kare, 27 Апр. 2021 в 11:53
tmkt
Цитата: Рустам.М от 22 Май 2021 в 09:58
[user]James_Kare[/user], здравствуйте!
Планирую заказать электро мотоцикл R3
Почему на вашем двигателе маркировка 3000 Watt, а заявлено 5000 Watt?
Я вот заказал 10000 Watt, но по массе колеса (20 кг) что-то вроде 4000-5000 Watt .
колеса в сборе или чисто самого блинчика мотора? у меня блинчик весит 14кг, а со спицами ободом и покрышкой под 20кг, и у меня как раз 5кВт
tmkt
Цитата: sov8181 от 13 Июль 2022 в 11:38
"Блинчик" на 5кВт весит примерно 19кг. "Блинчик " 14кг это где то около 3кВт.
мхус 5к турбо, магниты 55мм.
от 5кВт практически не греется, греться начинает при частых 8кВт разгонах-торможениях регеном
так что? 3кВт это по твоему или 5?
кромотор знаменитая Крошка, весила всего около 10кг и всегда ее маркировали как 3кВт
tmkt
Цитата: sov8181 от 15 Июль 2022 в 13:49
Ты по датчику в обмотке температуру оцениваешь?
Добавлено 15 Июл 2022 в 13:52
Слышал, но никогда не видел этот мотор, у меня опыт только с QS273 V3  на 6кВт 40H 14" и 8кВт 50H 17" и весят они 24 и 26 кг соответственно.
по датчику на обмотках угу.
твои моторы возможно бесспицевые, а значит весят явно больше спицевых блинчиков т.к. по сути включают в себя и обод и все подготовленное к бортированию на них покрышки
tmkt
ого. я думал QS273 это только 3кВт, а более мощные с другим номером модели
tmkt
dannsky
Привет народ! Вопрос - как фазный ток контроллера перевести в линейный? Или как там на постоянном токе? В традиционной электрике знаю что такое фазные и линейные напряжения. Но вот чувствую на постоянном токе это немного другое... Контроллер у меня 420А трехфазный
sov8181
Цитата: dannsky от 13 Дек. 2022 в 10:22Вопрос - как фазный ток контроллера перевести в линейный?
Нужно просто в настройках посмотреть значения ограничения батарейного и фазного тока.
sov8181
Цитата: tmkt от 18 Июль 2022 в 23:53ого. я думал QS273 это только 3кВт, а более мощные с другим номером модели
273 это внешний диаметр мотора к мощности прямого отношения не имеет.
Demon27
Всем привет. Умерла зарядка на моте. Ну в смысле не заряжается.Зарядное устройство рабочее. Что предпринять и куда копать? Напряжение на клеммах всего то 1,4в(((
sov8181
Цитата: Demon27 от 13 Авг. 2023 в 18:08Напряжение на клеммах всего то 1,4в(((
Изложите проблему подробнее.
Грей
добрый день!
приобрел данный мот 23 года. сильно врет спидометр. в два раза почти , как это лечится.
есть ли возможность настройки контроллера какая то? и есть ли рекуперация, так как мотор прямого привода предположу что возможно есть?
Aquinax
Все китайские NONAME электромотоциклы нестандартизированы по типу батареи, контроллеров, мощности МК. Не зная того, что под капотом, невозможно рассуждать
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
sov8181
Цитата: Грей от 11 Сен. 2023 в 12:25сильно врет спидометр. в два раза почти , как это лечится.
Нужно знать какого вида сигнал идёт на спидометр импульсный или аналоговый, по цифре врятли, но теоретически может и в цифровом виде. Для этого нужно узнать модель контролера.
sov8181
Цитата: Грей от 11 Сен. 2023 в 12:25есть ли возможность настройки контроллера какая то?
Опять же модель контролера нужна.
sov8181
Цитата: Грей от 11 Сен. 2023 в 12:25есть ли рекуперация,
Нужно знать тип вашего АБ если у вас свинец, то его рекуперировать нельзя.
Грей
Цитата: Aquinax от 11 Сен. 2023 в 20:18Все китайские NONAME электромотоциклы не стандартизированы по типу батареи, контроллеров, мощности МК. Не зная того, что под капотом, невозможно рассуждать
контроллер: fardriver 72330
АКБ: li-ion, 60Ah, 88.2V , 2023-06, 21s1p
МК: есть только надпись сверху 3000w.
вчера по разбирался немного, заказал BLUETOOTH свисток , думаю, что надо попробовать переобучить контроллер к мотору, включить рекуперацию.
на данный момент максимальная скорость по GPS 81км. еще чет проехал 10км, и пропала резвая тяга. перегрев контроллера? думаю врядли...
что скажете ?
Цитата: Грей от 11 Сен. 2023 в 12:25как это лечится
Чаще всего настройками дисплея/контроллера либо на число полюсов либо на диаметр колеса.
sov8181
Цитата: Грей от 12 Сен. 2023 в 09:58контроллер: fardriver 72330
У фардривера очень гибко всё настраивается.
Когда купите ВТ скиньте выставленные настройки в вашем контролере, я скажу, где подправить.
