avatar_Уфолог
Показываю свой велик
Автор Уфолог, 07 Май 2021 в 17:33
Цитата: Уфолог от 09 Май 2021 в 11:55
и вы бы захотели изменить момент, можно было бы задуматься о редукторе, а иначе это бред!!
Вот это - бред. :pardon: Изменить - это, видимо, увеличить? А теперь осталось подумать, что будет если потом мотор уменьшить до возврата к величине начального, доредукторного, момента. Т.е. момент, в итоге, не увеличивается, зато уменьшается вес и размер.
Смысл редукторных моторов - получить "тот же" момент, т.е. достаточный для движения вела, но в меньших размерах и с меньшей массой.
Накат, это... интересный вопрос ;-D это когда мотор, без подачи тока, не оказывает сопротивления качению вела.
Уфолог
хотите сказать что многополюсные весят больше?
сопротивление качению... м теперь ясно, ну да, об этом не думал.
[user]Уфолог[/user], число полюсов - не сильно влияет на обороты БЛДС.
Правильно делить  МК на многовитковые и маловитковые.
Используйте корректную терминологию, пож, ....не позортесь.... :hello:
Количество полюсов не влияет на вес так уж откровенно. На вес влияет необходимость получить достаточный момент при низких оборотах, без редуктора обеспечивших скорость велу в районе 1-30км/ч. Для этого нужно: побольше меди, побольше железа, побольше магнитов, побольше радиус рабочего зазора.
Уфолог
хм, это как это? такого даже термина нету, а полюса как раз то что есть. что вы подразумеваете под витками тогда? кол-во намотанного на одну обмотку?
Количество полюсов не изменит максимальный момент, который исключительно суммарной силой (массой) магнитов определяется. Обороты изменит. kV - это немного другое, но обороты тоже меняет.
sdenis2017
Цитата: илс от 09 Май 2021 в 12:13число полюсов - не сильно влияет на обороты БЛДС.
ага
в двигателях 12 полюсов - в районе до 5000 об/мин
а в ДД-моторах 63 полюса - до 500-600 об/мин в среднем
и кто позорится ещё надо подумать  :kidding:
А если на 63п частоту поднять с напряжением? Или на 12п понизить. Всё от точки зрения зависит.
sdenis2017
Цитата: Сергей373 от 09 Май 2021 в 14:54будет не оптимальное использование железа!
канечна
количество полюсов не от фонаря делают
Цитата: sdenis2017 от 09 Май 2021 в 15:32
канечна
Вот именно. Производитель, когда проектирует мотор-колесо, он чем обороты регулирует?
Числом полюсов или все-таки...витками?  ;-)
В данной теме обсуждаются конкретные вело  МК с мощностью 500-1000Вт.
Эти МК должны иметь годный момент на старте и разумные обороты на...крейсерской.
Оттого, линейки моторов не полюсами отличаются, а именно витками.  :hello:
Как это сделано напр. у МАС, который скопировал американскую линейку МК:
Выпускаются несколько разновидностей мотора ( с разным количеством витков )
Моторы 6т , 7т - высокооборотистые
       8т- занимает промежуточное положение
      10т 12 т  тяговые,имеют высокий момент при низких оборотах.
Приблизительные замеры скорости без педалирования  на велосипеде с колесами 26"показали, что при напряжении 36В (12s LiFePo4 ) и общем весе велосипеда и велосипедиста 130 кг скорость движения будет:
6T - 45kph
8Т - 39kph
10T - 32kph
12T - 25kph
sdenis2017
Цитата: илс от 09 Май 2021 в 15:48В данной теме обсуждаются конкретные вело  МК с мощностью 500-1000Вт.
у меня 1000 Ваттник с 63-мя полюсами
именно по этой причине купил его - хотя выбирал между этим и миникрохой
на счет МАС-а я в курсе - моторы нормальные(кроме цены)
А был разговор про это? Это уже дополнительное неоговоренное условие. Запас прочности - он всегда понижает эффективность: спокойно многие вливают по 1-1.5квт в "350вт" движки..
sdenis2017
Цитата: edw123 от 09 Май 2021 в 17:40Запас прочности - он всегда понижает эффективность: спокойно многие вливают по 1-1.5квт в "350вт" движки..
наверное вы далекИ от того почему статор(магнитопровод) делается из пластин
с повышением частот используются фериты
и если раскручивать мотор с 63-мя полюсами до 5000 об/мин - то КПД упадёт ниже 10%
да и контролёр не сможет выдать столько электрических оборотов
Олег Седой
#49
Насчёт сварки дропаутов я уже говорил по поводу её качества, а теперь хочу предупредить Уфолога (не пойму, в четвертом изменении живёт что ли?!!😁), что один мой знакомый на такой же Урал поставил ДД 500вт на передок и тоже радовался, что всё будет хорошо: типа - советское железо! Но через несколько месяцев передок рамы прямо на ходу развалился нахрен.
Теперь он юзает тоже на советской технике: на веломопеде Верховина, но впереди почему-то поставил редукторник на 350вт.  :-)
К чему бы это?
А всё дело в неподрессоренной массе.
Короче, моменто море!😀
sdenis2017
Цитата: Олег Седой от 09 Май 2021 в 18:17на передок и тоже радовался
век живи - век учись
tmkt
сейчас решил кое что проверить, норм всё отрывается если нужно.
слабо приварено, я конда сборку andreym разбирал (тема тут есть) измучился, много порезался об обрывки этой ленты, много раз коротил ячейки, потому что приварено и проклеено было крепко...
Уфолог
#52
Насчёт сварки дропаутов я уже говорил по по поводу её качества, а теперь хочу предупредить Уфолога (не пойму, в четвертом изменении живёт что ли?!!😁), что один мой знакомый на такой же Урал поставил ДД 500вт на передок и тоже радовался, что всё будет хорошо: типа - советское железо! Но через несколько месяцев передок рамы прямо на ходу развалился нахрен.
Моменто море!😀
хорошо, я подварю ещё места те на вилке получше.
редуктор точно не хочу, ещё какой-то смысл будет его разбирать мне и смазывать для чего-то.
делов то куча, в которые приходится погружаться вот так вот полностью. а через 3 года я уже забуду что такое вообще смазка и куда её надо мазать. а катаюсь то я прилично, по меркам велосипедов то, у меня за пол зимы только было уже почти 1к км, пока провода не перемёрзли на -40 и экранчик отработался, далее я уже хз сколько я проехал.
И объясните мне пожалуйста что у вас означают витки? потому что у обычных людей увеличение пар полюсов ротора(который тут неподвижен) увеличивает момент, тут на статоре магниты, тоже имеют полюса, их кол-во тоже должно как-то зависеть от полюсов ротора, чтобы не увеличивать лишний раз частоту и напряжение(как я понял). поспорьте если не так
и вот когда идёт объяснение в какой-нибудь тырнетовской википедии, то речь идёт не о витках, а о полюсах или даже более правильней - парах полюсов. вы можете загуглить вот например
я не понимаю что такое витки? это кол-во меди намотанного на 1 полюс? или что это вообще такое? откуда вы это взяли дайте ссылку
Цитата: tmkt от 09 Май 2021 в 19:19слабо приварено, я конда сборку andreym разбирал (тема тут есть) измучился, много порезался об обрывки этой ленты, много раз коротил ячейки, потому что приварено и проклеено было крепко...
Не, я старался всё делать так чтобы можно было разбирать и чинить. Клей специально слабый
я даже изолентой сильно не заматываю, потому что смысл, если будет завернуто в пакет и положено в сумку
просто ещё я боялся их паять вот в чём дело . у меня толком то не было припоя норм... только вот недавно норм нашёл на алике 40% свинца, этим полегче и кислоту конечно же
сегодня моя фара окончательно отработалась, или преобразователь который до 60 вольт умеет принимать, у меня немного больше 60....
кста, ещё хочу видеорегистратор , не знаю какую модель бы выбрать и через что подключать
ещё подскажите, можно ли настроить настройки так чтобы небольшое отклонение ручки включало небольшую скорость, а у меня сразу сейчас, сложно поймать маленькую скорость, аж пробуксовывает колесо(особенно по щебенке)
мягкий старт не предлогать, он отстой, я хочу мгновенный отклик на курок
sdenis2017
Цитата: Уфолог от 09 Май 2021 в 19:44я не понимаю что такое витки? это кол-во меди намотанного на 1 полюс?
да
Добавлено 09 Мая 2021 в 20:53
[user]илс[/user] вот человек правильный пример привёл для незнающих
в моторах МАС витки под заказ
