Запустить мотор ЭУР, 3-х фазный 12 вольт, как простой электродвигатель
Автор Александр397, 08 Май 2021 в 21:06
Александр397
Здравствуйте.
Задача--
--Запустить мотор ЭУР, 3-х фазный 12 вольт, как простой электродвигатель.
Сам мотор от ЭлектроУсилителя руля Тойота РАВ-4   05-13гг.
К нему подходят 3 силовых провода по 4 квадрата.
Тут подробно про него
https://electrotransport.ru/index.php?topic=63608.0#topmsg
Нива 6х6
Контроллером bldc от велосипеда. Эур от ix35 я так запускал
Александр397
Нива 6х6, готов-ли помочь конкретно, или подробной инструкцией, или  практически.??
наверное, надо покупать или просить Мастеров изготовить наиболее мощьный.
Тут, предохранитель на схеме 60 ампер к нему идёт.
Хундай, я думаю, менее мощьный .
https://aliexpress.ru/popular/bldc-controller-12v.html?seoChannel=popular&trafficChannel=seo&d=y&SearchText=bldc+controller+12v&ltype=p&SortType=price_asc&page=1&groupsort=1&pvid=100005639-100016033&CatId=0&isrefine=y
Цитата: Александр397 от 08 Май 2021 в 21:06
Здравствуйте.
Задача--
Вроде описывали уже: родной контроллер, преобразующий постоянку 12В в 3х фазное переменное, управляется 3-4 сигналами. Последовательность их подачи вроде тоже была описана. Если сложно - поищите коллекторный вариант, будет меньше проблем при эксплуатации.
Александр397
#4
Это комерческая ветка, и я предлагаю работу, и естественно, готов за неё заплатить .
А моторов, такой мощности, 12 вольт. (предохранитель 60амп) с двумя входящими проводами, и уже с готовым редуктором, я к сожалению не нашёл.
Или я  плохо искал.
ПодскАжете, edw123 ??
Не обязательно от ЭУР.
Александр397
 2 года назад работа успешно  была выполнена, одним из Мастеров.
Сейчас, он к сожалению работает в другом направлении. и не берётся
Есть подобная задача.
Запустить на столе бесколекторный мотор, в который подходит 3 силовых провода.
Просто вперёд\назад. Без регулировки скорости.
На максимально-возможной для него скорости.
От Фольксваген поло седан, или от Тойота Камри 50, 55
Только 12-14 вольт
Александр397
Подниму тему.
на холостом ходузапустил.
НО как будет работать под нагрузкой 600-800ватт ..........
Это камерческий раздел
Alex75
Запускали без датчиков Холла? Каким контроллером запускали? Если стартовать мотор будет без датчиков под нагрузкой, то может и не потянет. Если стартует без ДХ, но с небольшим предварительным разгоном, то потянет. Если будет работать с ДХ, то хоть с места, хоть с разгона будет хорошо тянуть.
Александр397
сначала Запустил с помощью контроллера, от аккумуляторной BLDC-болгарки.  На усилие не проверял.
Потом приехал такой контроллер, запустил с его помощью,
-- Воротком  с плечём 40 см, удержать руками невозможно.
Ток поднялся до 8 ампер
Всё от АКБ авто 12 вольт
Где контроллер взяли такой? Обороты какие выдает на 12В?
Александр397
#10
 контроллер, взаймы на тест дал приятель.
он его купил на АВИТО.
они на АЛИ есть .
https://aliexpress.ru/item/4000285453985.html?sku_id=10000001181036038
Внимание. Всё-таки эти контроллеры, недостаточно мощьные, по моему мнению, чтобы долговременно крутить под максимальной нагрузкой такие моторы
обороты не мерил
примерно такие, как и тут на видео  На видео, редукция цепью 1 к 2.
на видео, стоит обыкновенный щёточный коллекторный мотор , тоже 12 вольт.
если будете считать обороты по ВИДЕО, то диаметр колеса там 160мм, значит окружность--пол-метра.
Какая редукция в редукторе, я не знаю.
https://yandex.ru/video/preview/14760518138591116206
они на АЛИ есть .
Он без датчиков, интересно, наверное будет плохо под нагрузкой стартовать.
Александр397
При старте, воротком длиной 40см, удержать руками невозможно
Мотор жёстко на столе закреплён был. Чуть руки не намотало  на мотор .
но это всё кратковременно и несколько раз.
про долговременную работу не знаю . -- синий кубик на плате, это регулятор оборотов
Александр397
Цитата: Александр397 от 26 Май 2023 в 09:59
В данном случае, для меня это хорошо.
Если стартовый момент устраивает, то конечно хорошо. :exactly: Но 8А - это только 1/3 номинального стартового тока, как я понимаю.
Александр397
