резинка под ручкой inmotionV8
Автор inmV8, 15 Май 2021 в 21:41
inmV8
Привет!
Под ручкой вылезла белая резиновая прокладка.
Как бы ее затолкать обратно без глубокого разбора колеса,
не снимая педали не трогая внутренности.
iSpeed
#1
У меня тоже вылезла. Очень просто, одной небольшой острой отверткой разжимаешь половинки аккуратно, другой тоже небольшой запихиваешь обратно резинку.
Всего делов минут на 5.
upd: После запихивания резинки по под всей ручкой сверху проклеил изолентой этот стык. Посмотрим...
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
inmV8
Спасибо!
Попробовал, но не получилось. Стало жалко пластик, побоялся, что треснет.
Результат. Снял обе крышки, снял боковые накладки, собирался разобрать корпус, на две части,
но оказалось, что винты по периметру хитрые, у меня нет ключа для их головки.
Снял аккумулятор с кожухом. Резинка там видна под ручкой. Так удобнее ее затолкать,
так как есть доступ и снаружи и изнутри. Понятно, что это уплотнитель, видимо, от дождя спасет,
ну может быть еще громыхать с этим уплотнителем меньше будет на щебенке.
В конце концов срезал и сверху наклеил скотч. Сразу не надо было париться с этим.
Если придется еще разбирать, может и проложу прокладку.
Остался вопрос про хитрый ключ.  Так просто снаружи не очень-то видно.
Какой там ключ нужен?
paver
Цитата: inmV8 от 17 Май 2021 в 01:06Остался вопрос про хитрый ключ.  Так просто снаружи не очень-то видно.
Насколько помню, там обычный шестигранник на пару мм.
178x61x62. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 13к+
