Помогите разобраться где ошибся в сборке
Автор w3250, 16 Май 2021 в 21:25
w3250
Записал видео.
Сборка 24S на 6.
Формат 32700 ЛЖФ.
Новые. При сборке напряжение было 3.15 везде.
Собрал. Поставил на зарядку на ночь. Утром смотрю что не зарядилась до конца. Проверяю. В среднем 3.29В. Проверяю бмс. Начинается зарядка и через 10 секунд отключается. Узнаю, что отключается изза получения 3.60 на одной из линий и бмс думает что зарядила и отключает. Проверяю. За 10 секунд с 3.30 на линии поднимается до 3.60. Через какоето время там где было 3.60 падает обратно.
Сборку сваривал 4 точками. Пошел через аймакс.Кидаю на  зарядку параллель. На аймаксе прям сразу показатель с 3.3 улетает в 3.60. Сила тока резко падает будто вот вот конец зарядки и через 5-15 минут пишет что заряжено, хотя залилось пару сотен мач. И через час с 3.60 на параллели падает на 3.40.
Куда смотреть дальше? Не правильно сварил?
yurgen
Проведите КТЦ  той ячейки ( паралели по вашему ) которая вызывает сомнение , измерьте ее вн. сопротивление .
По результатам,  будем думать что делать дальше
80км/ч
> 70 000 км
w3250
По моим наблюдениям все параллели не до конца заряжаются. Пошел зарядкой ймаксом одну за другой. Все ведут себя одинаково. Максимум заряжаются до 3.4+- и ведут себя на этом напряжении будто зарядились в полную (до 3.60 п потом спускаются до 3.4)
Rock_n_Roliki
#3
Для лифера нормально резкое падения (саморазряд) вольтажа после зарядки до 3,4В или даже 3,3-3,35В, это полный заряд. Причем при этом напряжении заряд может быть 30% а может 90%, короче при одинаковом вольтаже может быть разброс 60% заряда. Потом рабочее напряжение он держит почти линейно и ближе к концу разряда лавинообразно вольтаж падает, поэтому по вольтметру трудно что то сказать на сколько заряжено/разряжено, лучше опытном путем при езде замерять пробег и ориентироваться на него. Если все параллели ведут себя одинаково, то все ОК, не будут они выдавать 3,6В, только при подключенной зарядке, а выключишь зарядку, напруга быстро падает. Мне тоже это непривычно после ионок казалось и тоже паниковал что после заряда до 3,35В падает по всем параллелям. Может быть что банки ещё не сбалансированы по емкости и имеют одинаковый вольтаж, в параллелях они сбалансировались между собой но другие параллели могут отличатся, поэтому перед сборкой некоторые подключают все банки аккума в одну параллель и оставляют так на сутки чтоб сравнялись по емкости заряда. График лифера:
Явно расбаланс параллелей по емкости (заряду), БМС будет долго это исправлять малым током, много циклов заряд-разряд, те которые сразу прыгают при зарядке до 3,6В и зарядка прекращается - заряжены, другие параллели могут быть недозаряжены и вести себя по другому, Аймаксом отдельно все параллели зарядить так как аккум собран и уже поздно все банки запараллелить для самобалансировки.
An1965
Цитата: w3250 от 16 Май 2021 в 21:25Утром смотрю что не зарядилась до конца
Как определили? На лифере отскок в 0,2-0,3V на балансировке это норма
yurgen
Цитата: w3250 от 16 Май 2021 в 22:44По моим наблюдениям все параллели не до конца заряжаются. и
Это можно утверждать только после проведения КТЦ .
у вас же аймакс есть , подключите и прогоните тест , будете видеть реальную емкость ячейки . Может там китайцы песка в них насыпали , а вы тут мучаетесь
80км/ч
> 70 000 км
Rock_n_Roliki
Скажу по этим элементам что они 5,8-6,5А/ч а не 7А/ч как заявлено, дурят китайцы, другие Литакалы ионки соответствуют написанному, часто даже больше емкости чем на маркировке а лифер пишут 7А\ч в скобках в описании на али "6,5А/ч проверьте сами" :laugh:, так что считайте емкость аккума от среднего 6А\ч на банку - 36А\ч. 15А с банки долговременно для них нормально, 25А-6минут,  30А - 4 минуты могут. так что аккум на 90-100А получается, надеюсь БМС потянет.
i
#7
Цитата: w3250 от 16 Май 2021 в 21:25Куда смотреть дальше? Не правильно сварил?
У Вас все хорошо собрано и нормально работает.
Проблема только в том, что Вы считаете будто-бы полностью зараженный лифер должен иметь напряжение 3.65В на параллель и якобы по напряжению на элементе можно судить о его степени заряда... это не так.
3.65 это напряжение отсечки, при котором БМС обязано прервать заряд. Далее напряжение ячейки, заряженной на все 100%, снижается до 3,3-3,4. Это не саморазряд, это деполяризация... проще говоря "химия успокаивается".
Можно опять включить зарядку, но после пары залитых миллиампер, напряжение снова подскочит до 3,65, так как ячейка уже заряжена под самую завязку.
