avatar_Creator
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ЭЛЕКТРОМОБИЛЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ на улицах Киева!
Автор Creator, 17 Май 2008 в 23:37
Бигхорн
Не каждый посетитель нашего сайта физику в школе понимал. Ну и Арнольду видать не особо повезло со школьным курсом физики.
mihalich
     Но тут можно возразить:  Школьный курс физики идее водородного  транспорта не противоречит.
В той же Калифорнии эксплуатируются 2 большегрузных дальнобойщика с ДВСом на водороде-топливе.
   В качестве топливного бака , баллоны высокого давления с весом в несколько тонн.
В том и проблема водорода, как топлива:  он не сжижается, многократно уменьшаясь в объёме, как метан, пропан,бутан, итд , потому  такой, слишком тяжёлый и небезопастный  " бак" , не для легковой
машины с ДВСом.
    Интереснее и перспективнее другой тип ВОДОРОДОМОБИЛЯ:
Электролиз -разложение воды электроэнергией.   Топливный элемент- обратный процесс -соединение
водорода с кислородом, для получения электроэнергии , для электропривода.
   Такие машины тоже есть, но и проблемы те же :  в атмосфере водорода и кислорода слишком мало,
а баллоны тяжелы.
    Придётся нашим детям и внукам ездить на электромобилях.
Бигхорн
" Школьный курс физики идее водородного  транспорта не противоречит."
Естественно нельзя отрицать очевидное. Водород может гореть и толкать машину.
Правда физика нам напоминает о КПД процесса.
Сильно сомневаюсь в том, что заправка водородом дешевле заправки бензином или электричеством. Ну а расход энергии на разложение воды для получения водорода на борту мобиля тоже неназойливо напоминает о стоимости и КПД процесса.
Круг замкнулся. Промышленное применение водорода ещё долго останется уделом фантазёров.
Быстрее дешёвые и ёмкие АКБ изобретут на радость экологам и самодельщикам.
aleks17121960
С водородом есть и другие проблемки...Его текучесть,хотя и меньше,чем у гелия,всё же высока,что в разы удорожает оборудование. :)
МВГ
Сквозь полимеры он улетучивается, а в металлы диффундирует, вступает в реакцию и охрупчает баллоны, просто замечательное топливо.
Бигхорн
А главное достоинство водорода в легкодоступности и дешевизне, течет из любого водопроводного крана.
sykt
Там вода течет.
METAL
А получать из нее дома с помощью ячейки Мэйера водород- занытие не из простых, да и не дешево...
И не только! ;)
mihalich
  Коллеги электронщики-силовики.
  Нужна Ваша помощь - консультация : На первом плане галета , покупалась ,как очень мощный тиристор, и судя по третьему электроду, так оно и есть.  Но с анода на катод (сверху вниз) прямая проводимость, без подачи управляющего напряжения.   У меня их 2 , оба одинаковые.
   Надписей нет , предположительно с тепловоза.   А может это не тиристоры  или какие то запирающиеся,  или просто пробитые.   Омметром не звониться , но 12 вольт коротит.  ( диаметр ~70 мм)
Бигхорн
Предполагаю пробитый тепловозный тиристор. Уж извините за неоригинальность.
i
Во вложении есть похожие тиристоры. Вот только как опознать таблетку без надписей, не знаю.
Влад Мак
Цитата: mihalich от 26 Дек. 2010 в 09:24
     ... Придётся нашим детям и внукам ездить на электромобилях.
Михалыч, а что нового по главной теме ветки (ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ЭЛЕКТРОМОБИЛЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ на улицах Киева!).
Чем сезон закончился?
mihalich
Да, что это так, я уже почти уверен.
mihalich
Увы, более чем скромно.  И не из за каких либо неудач или ошибок.  Но "ВЫХОДИТЬ В СВЕТ" даже не пробовал.  Отчасти из за свинцовой батареи, в которой через 4 года осталось четверть ёмкости.  К большому начальству надо подъезжать "С ШИКОМ" , а не на буксире. Деньги на " ЛИФЕР" уже собрал; при оказии куплю.
  Да и схему управления продолжаю совершенствовать.    Так, в принципе уже решил проблему слабости первых секунд старта, а это проблема
многих электромашин ,даже таких, как ТЕСЛА РОДСТЕР..
    Не закончены и отделочные работы внутри и защитные от воды-брызг снизу .
    Ну и главная причина возраст: на 8м десятке работоспособность уже не та:  в рабочее время надо зарабатывать , а после работы, джоулей
уже не хватает , надо отдыхать.
Lexeich
Такие тиристоры нужно сжимать радиаторами, как-то там внутри контакт тогда устаканивается.
Кому - татор, а кому - лятор!
mihalich
Коллега Lexeich, неужели от усилия сжатия зависит его работоспособность?   Спасибо- обнадёжили немного.
   На 2м плане , такой же тиристор уже сжат;  попробую варьировать усилие.
Бигхорн
Михалыч, считайте упоминание о работоспособности после сжатия просто новогодней шуткой юмора.
От сжатия, кстати небольшого, только тепловой контакт улучшается. А работоспособность здесь не при чём.
Влад Мак
Электрический контакт, повышается  тоже, примерно, в той же степени.
