Kugoo X1
Автор karlos_on, 18 Май 2021 в 20:20
karlos_on
Форумчане, подскажите, не могу здесь найти инфу по Kugoo X1. Нет раздела или неправильно ищу?
drewqas
Это по сути zero 8. https://electrotransport.ru/index.php?topic=57356.0#topmsg
drewqas
Полезную информацию по настраиванию курка, советы, как просто устранить проблему откручивающихся муфт складывания руля можно найти в разделе zero 9. Самая не приятная проблема у zero 8 - выламывание гуся из деки. У меня zero 8. Я катаюсь третий сезон с доработанной декой и пока не вижу необходимости в дальнейшей модификации.
vdowencko
Могу посоветовать тут про электросамокат Kugoo X1 почитать описание и характеристики посмотреть, если необходимо. Я сам на таком же езжу, могу сказать, что электросамокат отличного качества: надежный, визуально эстетично смотрится и недорогой, рекомендую к покупке.
karlos_on
Этот форум имхо более удобен...
Месяц назад взял кугу 4про 500вт. Всем хорош, но тяжеловат. Комфорт, динамика, запас хода, тормоза - очевидные плюсы. И вот на неделе взял еще Х1. Вроде как и 600вт, и контроллер на 23А, но тупооой. Хотя в итоге едет быстрей, вырывается вперед после 30кмч. Но в целом тоже нравится. Вот бы на него колеса побольше и тормоз на перед. Может есть варианты поставить покрышки с бОльшим профилем?
ssilk
Цитата: karlos_on от 22 Май 2021 в 20:14Может есть варианты поставить покрышки с бОльшим профилем?
Можно найти резину на 10". Какую именно - будет зависеть от посадочного размера. Вероятно, у Вас он 6", тогда подойдет такая https://rezina-msk.ru/pokryshki/07248
Там же есть и куча других размеров и фасонов.
odo - 6650 км
oldvolf
Кто-нибудь сталкивался с проблемой самооткручивания штока амортизатора рулевой колонки? Постоянно приходится подтягивать.
Igreg
Самокат Kugoo X1. Не устраивает жёсткое литое заднее колесо. Предполагаю заменить 8" литую заднюю покрышку на пневматику 8,5"х 2", что реализуется при помощи переходника. Теперь вопрос. Чтобы не изобретать велосипед и не наступать на грабли, может быть у кого-то есть опыт подобной доработки? Покрышку предполагаю CST 8,5х2 с белой полосой или бескамерную, она помягче. В интернете нашёл одно старое видео, но там другой размер и нет чертежа. В обсуждении писали, что в Москве такую доработку делали многократно. Может у кого-то есть информация, чертёж, эскиз? Заранее спасибо.
ARHANUS
Если кто сталкивался с вопросом почему клинит мотор колесо  на электросамокате kugoo kirin x 1
Смотрите короткий видос  B-)
Реально то, во что веришь
ARHANUS
Цитата: oldvolf от 29 Апр. 2022 в 10:23Кто-нибудь сталкивался с проблемой самооткручивания штока амортизатора рулевой колонки? Постоянно приходится подтягивать.
Капни на резьбу болта неразборный красный фиксатор резьб, затем затяни от души
ARHANUS
Клиент погнул дэку самоката kugoo x1, на видео его полная разборка и сборка
ANGELJT
Всем привет )
Недавно купил нечто похожее на Kugoo X1. Почему пожее - потому что самокат куплен за 5к у курьера.
естественно ездили на нем и летом и зимой.
Сразу отвечу на вопрос "а нафига оно мне надо?" - Это хобби.
Итак проблемы -
1. Из всего освещения работает только один задний фонарик.
2. Оборван об поребрик кабель мотор колеса.
3. Подшипники все под замену, включая и те што в рулевой колонке.
4. Коррозия по корпусу.
5. Конченая резина.
6. Клин механизма тормозных колодок.
7. Сорваны резьбы хомута рулевой стоики.
8. Втулки задней подвески закончились.
Из хорошего -
1. Дека целая , ни намека на гнутости или трещины в месте крепления гуся. Что странно , учитывая специфику эксплуатации.
2. Мотор внутри в идеале, никаких намеков на попадание воды.
Что собираюсь делать...
1. Замена всех "лампочек". Уже заказаны и едут. Установка нормальной фары , ибо свет на этом самокате с завода - г...но
2. Замена кабеля. Пока размышляю сделать или купить. Цены на кусок оригинального провода неадекватные.
3. Замена подшипников. Куплены, вместе с сальниками.
4. Полная разборка. Песочка или очистка от краски лазером. Я бы предпочел пескоструй для лучшей адгезии ЛКП, но у меня его нету, аппарат лазерной очестки есть на работе. Ну и покраска
5. Резину купил , пока стоковый вариант. Но хотелось бы заднее колесо не литое, думаю как это реализовать... На Halen RS-01 PRO я точил новые диски , чтобы решить заводскую проблему с покрышками. Но это очень трудоемко и затратно, одни заготовки Д16Т стОят как готовые диски из китая. Может заменю мотор колесо в сборе, типа Kugoo M4 pro.
6. Куплен новый тормозной трос , механизи восстановлю, ибо колодки там как новые, будто ими вообще не пользовались, менять смысла нет, эксцентрик разработаю.
7. Резьбы перережу, либо восстановлю втулками.
8. В деку поставлю усилитель под гуся. Уже делал на Halten - год полет нормальный, дека вечная стала.
9. Замена втулок в задней подвеске , наверное заменю на нормальные подшипники.
10. Амморты с завода конченые , пока не решил что с ними делать. Варианты - замена на дешман китай, замена на нормальный китай (дорого), изготовить с нуля(как делал на Halten), но это столько времени, второй раз не хочется...
11. Покраска, сборка. Красить наверное буду не порошком.
Пара вопросов -
1. Как я понял решения по задней камерной покрышке на данный самокат пока нету?
2. Вроде как по тех. данным мотор 600 Вт , но тут вопрос - а реально ли оно 600 Вт ? Ширина магнитов 35мм , на Kugoo M4 pro - 40мм при тех же 600 Вт. Как так?
Фотка каким он был до разбора , и даже до покупки )))
Homesick_sk
Цитата: ANGELJT от 08 Май 2025 в 11:50мотор 600 Вт , но тут вопрос - а реально ли оно 600 Вт
На контроллер надо смотреть. По моим ощущениям при езде x1 прошке ничем не уступает в динамике.
ANGELJT
Цитата: Homesick_sk от 08 Май 2025 в 13:12На контроллер надо смотреть.
Смотреть то на него конечно можно , только что оно даст?
У М4 колесо с датчиками, у Х1 - без холлов.
Еще у меня есть стойкое убеждение , что на жесткой литой покрышке динамика лучше , чем на пневме, конечно смотря как пневму накачать, но разница есть.
На М4 обмотка 10 жил, 6 витков. На Х1 - 10 жил, витков визуально 5-6 (не разматывал), но не так плотно в пазу как на М4, скорее 5 витков.
На моем Halten , который тоже 600 Вт , ширина железа 40мм , (как на М4 про) но на Халтене еще и контроллер синусный вроде как...
Так что, как тут сравнивать, я фиг знает. Но сомнения есть )))
Homesick_sk
Цитата: ANGELJT от 08 Май 2025 в 13:45Так что, как тут сравнивать, я фиг знает. Но сомнения есть )))
Хз, у меня оба аппарата стоят в магазе, оба я тестил, +- одинаково они едут. Если разница и есть - заметить её крайне сложно.
Homesick_sk
Цитата: ANGELJT от 08 Май 2025 в 13:45У М4 колесо с датчиками, у Х1 - без холлов.
А, я совсем забыл этот факт, кстати. Между тем, есть м2+, который имеет визуально точно такой же мотор, а вот едет медленнее и уже никак до прошки не дотягивается. Вот тут, полагаю, что именно контроллер больше вливает в движок.
ANGELJT
Еще разница по весу. Х1 - 18кг. М4про - 23кг. Не критично , но опять же в копилочку по динамике.
ANGELJT
Продолжение восстановления...
Стотор в целом норм-
Зато снаружи ...
Кронштейн задней подвески и рычаг до  -
И после отчистки и предварительной сборки. Проточил ось(была овальная от выработкит), выточил новые втулки , поставил шайбы и резинки , чтоб не затекала внутрь грязь , рычаг подпилил снизу, такая ширина тут не нужна-
Дека до , и после лазера и пошкурки -
Также сварил усилитель крепления гуся в деку, сталь 4мм , как показала практика на Халтене, этого больше чем достаточно, чтобы гн иметь проблнм с  выламыванием гуся  -
