Kugoo s3 дергается колесо на скорости
Автор Maxxseem, 20 Май 2021 в 08:18
Maxxseem
Добрый день или вечер, у кого как! На самокате куго s3 , проблема следующего плана, включаем жмем курок газа (зеро старт активирован) колесо крутится все ок, пытаемся остановить рукой на малых оборотах, дерганий нет все ок, жмем курок больше 60% начинается дергатня, 2 и 3 скорость так вообще начинает крутится и остановка, никаких ошибок на дисплее, при повторном нажатии курка газа снова разгон и остановка. грешил на курок газа сначала, но выяснил что на первой скорости привыжиме процентов на 60 нормальное вращение, не меняя положение курка переключаем на 2 скорость начинается дребезг. все проверки с вывешенным колесом, т.е. без нагрузки. что может быть ? контроллер? я так понимаю раз на малых под нагрузкой вращение без дерганий - значит холлы целы да и в принципе к колесу претензий нет?
Sonar
[user]Maxxseem[/user], фотографию контроллеров, установленных в вашем самокате, выложите, пожалуйста, сюда. После чего колесо стало гудеть?
Maxxseem
Разобрался спасибо! Дело было всетаки в мотор колесе. Разобрав увидел перетертый один фазный провод и один от датчика холла, задевали за крышку МК. На малых скоростях напряжение видимо ниже и пробоя не было, больше скорости напряжение увеличивалось и происходил пробой.
Теперь ясна причина выхода из строя контроллера того самоката с которого было снято это колесо. Там были те же симптомы по началу, а после и вовсе перестал вращать колесо и при попытке нажать курок газа моргают нули на панели. жгут проводов от контроллера до панели цел.
Всем спасибо!
