avatar_Евген и Ко
Собираем вместе на дальность до 100 км? Нужны Ваши отработанные решения!
Автор Евген и Ко, 22 Май 2021 в 22:02
_Os
Вот тема была интересная. Возможно сочтёте полезной.. Читать лучше с конца.
Евген и Ко
Цитата: ssilk от 23 Май 2021 в 01:57
При таком бюджете все остальные пункты не имеют смысла...) Результат будет чуть лучше сяоката.
1й и 2й пункты взаимоисключающие. При среднем расходе 20 Ватт на километр нужна батарейка на 2 киловатта. Это минимум 8 килограмм веса.
мотор-колесо 12" весит около 6 кг, пустое минимум 1.5. Передняя вилка - 2 кг в лучшем случае... В оставшиеся 8 кг впихнуть все остальное нереально.
3й и 5й пункты если не полностью противоречат друг другу, то крайне далеки от реальности (лапша от Руслана Иваныча? ))))
Тяговое колесо на 350 Ватт никогда не поедет 50 км/ч, а скоростное не даст на старте 1200-1500 Ватт.
Короче, осетра нужно урезать пропорционально бюджету. И читать, читать, читать...
Даже если у меня и появится идиотское желание помогать очередному халявщику, я только своих идей могу написать несколько страниц, а если еще и остальные своего добавят, то тема будет не меньше, чем про прыгающий самокат. Все равно придется читать.
Добавлено 23 Мая 2021 в 02:00
Сварочным трансформатором заряжаете? Не, я предполагаю, что ЗУ на 80 ампер в природе существуют, для погрузчиков или троллейбусов, но там бюджет на пару порядков больше...
Вот) и вопросы пошли "на подумать", значит не зря очередной халявщик))) спрашивает.
вес батареи 500г - 15 элементов (Призматики большой емкости. NMC). Верно почти 7,5 кг и колесо 5,5-6,5 кг (не определено еще какое конкретно), пустое под 2 кг, вилка 2,5кг, контроллер общий корпусирован с bms в один корпус до 1 кг вместе разводкой. Дека+гусь смешанный  (композит и дюраль) 4 кг. Задняя аморт. вилка (сталь) + рессора карбон 0,5-1,0 (Итого 24,5). Остается немного на руль складной и что не названо. Да трудно уложиться, но цель и реальный результат могут отличаться.
3 и 5 пункт. Меня меньше интересует скорость 50 км/ч, как и написал. Меня интересует колесо, которое какой-то средний сегмент занимает. При трогании - давать максимум пиковой нагрузки при старте продолжительностью от 1 до 7-8 секунд с коэффициентом хотябы 3. Где-то эти 1200W. Потом ускорение с постоянным моментом и при переходе в режим поддержания скорости - переходить на экономный вариант поддержки вращения через сигнал контроллера. Надо это еще понимать что и когда происходит в движении и увязать это все.
А с зарядкой если получится - напишу.
Добавлено 23 Мая 2021 в 03:10
Благодарю
Киса
самое верное решение , вместо этой бредятины устроится работать курьером на велике, добить за пару месяцев предполагаемого нытья и вопросов еще тысяч 70 к полтосу и купить готовый который проезжает 100+ кмч при этом имеет норм характеристики , а не ущербные
Иван Сусанин
Цитата: Киса от 23 Май 2021 в 04:35еще тысяч 70 к полтосу и купить готовый который проезжает 100+ кмч при этом имеет норм характеристики , а не ущербные
В данном случае.- это лучшее решение.
Ну а если "урезать осетра" под бюджет- получается банальный среднестатистический самовар,- коих пруд пруди на форуме в разных вариациях.
Евген и Ко
Ну это не интересно)
Евген и Ко
Значит свой самовар будет. Не обессудьте  :exactly:
По батарее подробнее:
Для начального этапа акк вот такой:
https://small-china.ru/30ah/
13 штук = 48,1V. общая толщина сборки выйдет под 85 мм.
Зарядник будет Китайский переделан до 20А
https://aliexpress.ru/item/32919572917.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.2cad72244P7hl2&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=0b8b035616209679222696300ee4ea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=66030122757
Немного позднее хочу опробовать LG NMC >60AH. Сейчас ищем и выбираем. Они конечно привлекают током заряда (от 40А), но у них свои минусы.
Деку проектируем с запасом под возможную смену аккумулятора
Зарядный возможно будет сразу три опции иметь 20А/40А/60А, а может и не сразу)
Контроллер (будущий) планируем еще дооснастить трекером и защитой от вскрытия, чтобы прошивка в хлам слетала. Может конечно бредятина, но так думаем)
https://aliexpress.ru/item/32538750142.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.71481638vc4p0F&algo_pvid=827a7cad-e4fa-4147-9bac-50ee19964d1d&algo_expid=827a7cad-e4fa-4147-9bac-50ee19964d1d-3&btsid=0b8b035616209673512231641ee4ea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000009774612339
Добавлено 23 Май 2021 в 11:23
Конечно, бюджет трещать будет)))
Татос
Цитата: Евген и Ко от 23 Май 2021 в 00:54А пневму можно с фронта сфоткать? посмотреть?
[user]Евген и Ко[/user], самокат этот я племяшке подарил. Оказалось мне ближе великовская рама, пусть и без педалей. Сейчас собираю. Фотки только эти сохранились. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1883169  Я  его из убитого Xiaomi mijia m365 сварил. За основу вилки взял эту. https://aliexpress.ru/item/32973316489.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.16d8592aHN6VCA&algo_pvid=62b9e06c-2251-4701-a689-6e7a0015e130&algo_expid=62b9e06c-2251-4701-a689-6e7a0015e130-0&btsid=0b8b035c16217634584123425efb82&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=66696985206 Если хотите сделать что-то действительно редко встречающееся, подумайте над внешним движком и заспицованной в 14"-16" колесо шимановской планетарке для электровеликов. Наличие коробки передач позволит и в горку ехать и скорость развивать. Если проект размазать по времени на год, по деньгам так чувствительно не будет.
Киса
Цитата: Евген и Ко от 23 Май 2021 в 11:02Ну это не интересно)
при таком бюджете и таких вопросах, лучше купить готовый и не делать голову , был бы он рублей 500 и станочный парк , тогда другое дело
Татос
[user]Киса[/user], есть люди, которым интересно не только кататься, но и собирать своими руками.
Киса
конечно есть но с таким бюджетом и такими хотелками одно разочарование, как и с тачками
Иван Сусанин
#28
Цитата: Евген и Ко от 23 Май 2021 в 11:20толщина сборки выйдет под 85 мм.
В две стопки уложить в длину. Высота будет 50мм и как раз по длине деки (даже с неудобного размера BMSкой)
Цитата: Евген и Ко от 23 Май 2021 в 11:20защитой от вскрытия, чтобы прошивка в хлам слетала.
Да кому она там нужна. Да, и готовый контроллер- всяко выйдет дешевле самодельного
Цитата: Евген и Ко от 23 Май 2021 в 11:20под возможную смену аккумулятора
Цитата: Евген и Ко от 23 Май 2021 в 11:20Зарядный возможно будет сразу три опции иметь 20А/40А/60А
Круглосуточная эксплуатация самоката планируется?
Татос
[user]Киса[/user], с деньгами согласен. Качественно сделанная самоделка стоит серьёзно. Особенно когда нет личного доступа к станкам , да и аргонная сварка не дешёвая. Я на свой большой велик 160 тысяч на детали положил. Хотя на первый взгляд ничего особенного. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351416
Киса
у человека в голове каша и мало денег, лучше взять готовый и потом тюнить . иначе наступит скорое , а может и растянутое разочарование
ssilk
Цитата: Киса от 23 Май 2021 в 13:40лучше взять готовый и потом тюнить
Киса, по совокупности хотелок и свистоперделок люди хотят делать самокаты для продажи или для шеринга. В таких условиях брать готовый и тюнить не подходит.
Бабла не срубишь...)
odo - 6650 км
Киса
да я вижу что там шняга какая-то , дешево сделать потом сдавать или развозить еду
Иван Сусанин
Цитата: ssilk от 23 Май 2021 в 14:35по совокупности хотелок и свистоперделок люди хотят делать самокаты для продажи или для шеринга.
М-да? То-то, думаю, хотелки какие-то странные. Ну тада- умываю руки.
Евген и Ко
Спасибо
Добавлено 23 Май 2021 в 16:50
Цитата: Иван Сусанин от 23 Май 2021 в 13:27Круглосуточная эксплуатация самоката планируется?
Не столько круглосуточно, а сколько для задач доехать из села в село при расстоянии 70-100км или в районный центр. Там максимум 1 час и обратно
Это одно из применений.
Татос
[user]Евген и Ко[/user], из села в село, самокат странный выбор. Лучше и намного дешевле на основе велосипедной рамы. И колёса будут нормального для грунтовок диаметра.
