avatar_М-Велосипедист
Самокат для курьера.
Автор М-Велосипедист, 30 Май 2021 в 13:36
Татос
[user]NexVik[/user], насчёт батарейки, это уже прошлый день. У нас есть человек, благодаря которому батареек скоро вообще не будет. Энергию из вакуума сосать начнём. Только он деньжат для этого собрал не достаточно. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2046587
NexVik
я согласен!
Но только после них!
Пусть что тот, что этот покажут на деле, а не пустобрёхством.
Слышишь, автор, покажи как ты ездишь на 10шт батареек 18650.
М-Велосипедист
Благодаря этим отверстиям вес снизился на 1,6кг.
Сейчас самокат в корпусе имеет контроллер и аккумулятор на 10а.ч. думаю дальности должно хватить километров на 25.
Можно вставить  и дополнительный аккумулятор, он как раз входит в помещение под сидением  22ач это ещё плюс 60км итого энерговооружённость будет на 85км.  B-)
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 17 Дек. 2021 в 22:35Благодаря этим отверстиям вес снизился на 1,6кг.
Зачем так, если можно поставить съемный подседельный штырь какого-нибудь  стандартного диаметра, дав возможность самостоятельно выбирать сиденье или обходиться без него?
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 17 Дек. 2021 в 22:35Можно вставить  и дополнительный аккумулятор, он как раз входит в помещение под сидением  22ач это ещё плюс 60км итого энерговооружённость будет на 85км.
Интересно посмотреть , как вы любитель комфорта проедете на этой таратайке 85 км  ;-D
NexVik
Ого!
Так тогда можно добавить вместо этого веса 3(три, Карл!) батарейки и дальность станет.. блин, мне трудно посчитать.. 25+25+25 и та, что на борту 25км, итого 100км!
Ленинградская область охвачена вдоль и поперёк!
Ну! Кто тут не верил, что фантастика есть в реальности?
Jones
Это было бы так при 48V аккумуляторе. А у вас 36-ти вольтовый. Так что урезайте осетра в полтора раза.
NexVik
подозреваю, что консультирующие автора велосипеда-тележки курьеры, одобряют эту удобную конструкцию, и готовы на ней ездить даже в соседние области.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 17 Дек. 2021 в 22:47Зачем так, если можно поставить съемный подседельный штырь какого-нибудь  стандартного диаметра, дав возможность самостоятельно выбирать сиденье или обходиться без него?
Штырь имеет много недостатков, очень сложен, дорогой, не технологичен ,тяжёл не является контейнером для аккумулятора и зарядного устройства.
А регулировка по высоте просто не нужна, поскольку нет педалей требующие тонкой эргономики.
Добавлено 17 Дек. 2021 в 23:10
Цитата: Alar2 от 17 Дек. 2021 в 22:48Интересно посмотреть , как вы любитель комфорта проедете на этой таратайке 85 км
У меня комфортный автомобиль заточенный под путешествия так и на нём после 85км  я устаю.
Имеет смысл сравнивать комфорт езды с подобными самокатами того же класса.
Тут явное преимущество  - уже не вело седло, а микро диванчик. с толстенным поролоном 80мм.
М-Велосипедист
#1935
Цитата: Jones от 17 Дек. 2021 в 22:50Это было бы так при 48V аккумуляторе. А у вас 36-ти вольтовый. Так что урезайте осетра в полтора раза.
Вы всё время говорите о том чего не знаете.
Я же писал что контроллер у меня на два напряжения 36 и 48в , переключается автоматически.
Внутри самоката акб на 9.5 а.ч. 36в,   а пристяжной акб , который размещается в термосумке вставляется под седло 48в 22а.ч. и ещё есть акб который влезет в туже термосумку  36в 4,4а.ч.  это ещё километров 15 итого дальность у самоката 100км.!!!
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 17 Дек. 2021 в 23:07Тут явное преимущество  - уже не вело седло, а микро диванчик. с толстенным поролоном 80мм.
Даже если вы поставите кресло от авто сильно лучше не станет  ;-D
Jones уже писал про комфортно -амортизационные свойства вашего изделия  :neg:
А насчёт вело седла вы неправы -его назначение обеспечивать не только комфортную езду но и нормальное педалирование , но откуда вам об этом знать  :neg:
На согнутых в коленях ногах можно и на  клоунской стриде подушки диванчики подкладывать ,причём не только под заднее но и под переднее место ( извратная конструкция этой стремянки позволяет)  :-D
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 17 Дек. 2021 в 23:07Штырь имеет много недостатков, очень сложен,дорогой
Никогда не думал о трубе за 300-500 рублей в таком ключе. Особенно в сравнении с фигурным вырезанием по железкам.
Цитата: М-Велосипедист от 17 Дек. 2021 в 23:17Внутри самоката акб на 9.5 а.ч. 36в,   а пристяжной акб , который размещается в термосумке вставляется под седло 48в 22а.ч. и ещё есть акб который влезет в туже термосумку  36в 4,4а.ч.
В умножение можете, хотя бы на калькуляторе? Переведите в Вт/ч. Тут на всех трех аккумах километров 60 наберется, ну может, чуть больше, если без ветра и по идеально по ровной дороге. Последний вообще бесполезен из за очень низкой токоотдачи.
Цитата: М-Велосипедист от 17 Дек. 2021 в 23:07Имеет смысл сравнивать комфорт езды с подобными самокатами того же класса.
В таком же классе нет комфортных самокатов. И некомфортных тоже. Есть микроскутеры, предназначенные для езды исключительно сидя.
Что касается обычных, то на самокате с плохой подвеской я устаю ехать километров через 30, а на самокате с хорошей ездил и 50 за один раз, без проблем. Больше просто не довелось.  Сидя без подвески, особенно с прямой спиной, долго ехать вообще невозможно.  Поэтому, в свое время, продал такой, откатавшись сезон.
Поролон под задницей не является амортизатором, не важно, сколько его там напихано. Он просто увеличивает площадь сидения, но вся нагрузка ложится на позвоночник.
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 17 Дек. 2021 в 23:17Я же писал что контроллер у меня на два напряжения 36 и 48в , переключается автоматически.
А для чего такие извращения с двумя разными напряжениями ?
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 18 Дек. 2021 в 00:12Даже если вы поставите кресло от авто сильно лучше не станет
Станет хуже.
Цитата: Alar2 от 18 Дек. 2021 в 00:12А насчёт вело седла вы неправы -его назначение обеспечивать не только комфортную езду но и нормальное педалирование , но откуда вам об этом знать
Действительно откуда знать , педалей то нет.
Вы очень не внимательны к теме - посмотрите хоть на конструкцию, оторвитесь от своих прописных истин.
Jones
Цитата: Alar2 от 18 Дек. 2021 в 00:12На согнутых в коленях ногах можно и на  клоунской стриде подушки диванчики подкладывать ,причём не только под заднее но и под переднее место ( извратная конструкция этой стремянки позволяет)
На стриде основной косяк - невозможность нормальной регулировки высоты седла. Чем дальше оно от педалей, тем ближе к рулю.  Есть всякие костыли, типа рогатых рулей и седельных выносов, но они не вписываются в концепцию велосипеда-трости. Если рост не в диапазоне 165-170, то Strida идет мимо.
Добавлено 18 Дек. 2021 в 00:20
Цитата: Alar2 от 18 Дек. 2021 в 00:15А для чего такие извращения с двумя разными напряжениями ?
Вполне даже в духе всех остальных технических решений, кмк.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 00:14Никогда не думал о трубе за 300-500 рублей в таком ключе. Особенно в сравнении с фигурным вырезанием по железкам.
А вы задумайтесь о её креплении снизу и сверху  и поймёте о чём я говорю.
Добавлено 18 Дек. 2021 в 00:25
Цитата: Jones от 18 Дек. 2021 в 00:14Последний вообще бесполезен из за очень низкой токоотдачи.
На последнем (4.4 а.ч.) я проехал 18км
Опять пишите о том чего не знаете - уроки вам не идут на пользу.
Смотрим:
https://youtu.be/pdv3y98TVnk
Jones
А чего задумываться, если я даже на картинке с сидячим самокатом показал, как штырь крепится конструкции, чем-то напоминающей вашу (evo), из двух паралельных листов железа.  Там штырь съемный и разборный, а не более новой ревизии еще и складной, с газлифтом.
М-Велосипедист
Получилось случайно и даром, оказалось очень удобно.
