avatar_М-Велосипедист
Самокат для курьера.
Автор М-Велосипедист, 30 Май 2021 в 13:36
М-Велосипедист
#2628
Ночью, что то зашипело и небольшой хлопок.
Лопнула внутри камера переднего колеса.
Никаких острых предметов торчащих из  покрышки не обнаружил - видимо внутри некое острое образование не заметил.
Ну и как это чудо ремонтировать? Разбирать всё колесо... %-)
На велосипеде прокол устраняется за 15 минут.
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 02:14
Ох но колесо горячее.
Понижайте ток в контроллере. Или хотя бы ставьте ограничитель скорости на ручку газа.
Jones
Я бы начал с предохранителя, чтоб после каждого "слепого" эксперимента не менять мотор.
Добавлено 12 Май 2022 в 15:45
Недокач, возможно. Мелкие колеса надо качать до 3-х атм.
Ремонтируется так же, как и на велосипеде, только съемников для покрышки надо 3 или 4.и нормальных, не из гипермаркета.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 12 Май 2022 в 15:02Понижайте ток в контроллере. Или хотя бы ставьте ограничитель скорости на ручку газа.
Да, я заметил, что если ехать на половине газа, то нагрев умеренный, рука держит. Видимо такой слабый моторчик с магнитами 25мм нужно питать напряжением 36в. Скорость упадёт до 20км.ч. Нужен гироскутерный мотор тот что идёт на ЭлектроСтриды с магнитами на 30мм тогда при 48в и скорость будет и перегреваться не станет.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 15:41Я бы начал с предохранителя, чтоб после каждого "слепого" эксперимента не менять мотор.
А моторчик с магнитами 20мм отпился и весело вращается, видимо предохранитель и сработал в контроллере, наверно он решил, что колесо упёрлось в стену.
Добавлено 12 Май 2022 в 16:01
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 15:41Недокач, возможно. Мелкие колеса надо качать до 3-х атм.
Да хорошо бы такие покрышки, эта на две атмосферы.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 15:58Да хорошо бы такие покрышки, эта на две атмосферы.
Потому, что надо ставить самокатные по 800 р, а не от колясок по 400.
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 15:58видимо предохранитель и сработал
Там нет как такового предохранителя. На момент сборки желательно его подключать, можно даже два, чтоб избежать "хлопка" аккумулятора и выгоревшей квартиры при косяках с электрикой. Потом, когда уже точно знаешь, что нигде ничего не пережимается и не коротит, можно убрать.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 15:58А моторчик с магнитами 20мм отпился и весело вращается, видимо предохранитель и сработал в контроллере, наверно он решил, что колесо упёрлось в стену.
А обычный самодельщик померил бы напряжение батареи после такого происшествия.
Называется "диагностика".
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 18:17Там нет как такового предохранителя.
В контроллере есть предохранитель и тепловой и по току,
Добавлено 12 Май 2022 в 19:17
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 18:43Называется "диагностика".
Я занимался тестированием .
rx3avs
Ты же сделал предположение, что от чего произошло.
Что какашками кидаешься.
Я тебе ничего оскорбительного не сказал.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 19:26Что какашками кидаешься.
Тестирование воспринимаете, как "какашки" ?
Оставьте вы свою агрессию, общайтесь нормально...
rx3avs
Какая агрессия? Проснись.
Тебя спросили в вежливой форме мерил ли ты напряжение батареи?
А ты что ответил?
У тебя точно с восприятием внешнего мира всё в порядке?
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 19:58Тебя спросили в вежливой форме мерил ли ты напряжение батареи?
Неправда ,такого вы у меня не спрашивали.
Не надоело вам  склочничать ?
Дайте нам спокойно по делу пообщаться. Мешаете...
Добавлено 12 Мая 2022 в 20:17
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 18:43А обычный самодельщик померил бы напряжение батареи после такого происшествия.
rx3avs
Понимаешь дружище велосипедист...
Если тебя в лоб спросить: какое было напряжение на момент произошедшего,
Ты скорее всего ответил бы: А зачем ?, я и так знаю, что батарея нормальная.(примерно)
Если тебе дать рекомендацию, а не померить ли тебе напряжение батареи?,
Ну наверное типа "не учите меня жить".
Третий как вариант, подсказка. Читайте между строк.
В любом из трёх случаев тебе не угодишь.
Вариант между строк ты прочитал, но ответил не на поставленный вопрос.
А теперь давай ответь сам себе, не мне, честно (©смурфель). Зачем ты так делаешь?
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 19:14В контроллере есть предохранитель и тепловой и по току,
Это не предохранитель - это отсечки, логические схемы. Если что-то идет не так, они могут тоже работать не так. Если собирать всю электрику наобум, не зная точно ни параметров батареи ни возможностей мотора, то лучше перестраховаться. И напряжения тоже бы, конечно, неплохо знать. Тем более сейчас холодно и аккумуляторы выдают не номинал ни по току ни по напряжению.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 20:30Понимаешь дружище велосипедист...
Опять начинаете обсуждать мою личность - вас же просили этого не делать.
Есть для этого специальная тема...
Тут для технарей, а не для болтунов...
Добавлено 12 Мая 2022 в 20:56
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 20:50Это не предохранитель - это отсечки, логические схемы
Ну я думаю не в названии, а в  функциональной сути. Называйте как вам нравится - технической разницы нет.
Добавлено 12 Май 2022 в 20:58
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 20:50Если собирать всю электрику наобум, не зная точно ни параметров батареи ни возможностей мотора, то лучше перестраховаться
Ну... в принципе трудно против этого возразить - перестраховка не помешает.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 20:50И напряжения тоже бы, конечно, неплохо знать.
Напряжение хорошо известно , аккумулятор у меня кочует по всем тестируемым приводам в том числе и по ЭлектроСтридам на которых стоят вольтметры.
Добавлено 12 Май 2022 в 21:02
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 20:50Тем более сейчас холодно и аккумуляторы выдают не номинал ни по току ни по напряжению.
Ну...как холодно - в среднем порядка +10 градусов. - это уже норма для АКБ...
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 12 Май 2022 в 20:54Опять начинаете обсуждать мою личность - вас же просили этого не делать.
Ты за собой сначала последи...
В чужом глазу соринку видим, а в своём бревна не замечаем.
rx3avs
Повторить всю историю со всеми участвовавшими компонентами...
Чего слюни на рукав наматывать? Теперь уже точно не определить что произошло.
Может сопливый контакт (клемма) на мотор нагрелся.
