avatar_М-Велосипедист
Самокат для курьера.
Автор М-Велосипедист, 30 Май 2021 в 13:36
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 23:40Контроллер без датчиков просто увеличивает напряжение на той обмотке, на которой больше  сопротивление в зависимости от положения курка.
И это не так - при неизменном положении курка, при возникающем механическом сопротивлении на электромоторе - напряжение падает...
Добавлено 12 Май 2022 в 23:56
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 23:40чем может выдать аккумулятор, а в аккумуляторе нет защиты, он нагреется или даже взорвется.
B аккумуляторе есть предохранитель по току и по теплу.  Если его клеммы замкнуть пойдёт большой ток поскольку сопротивление близко к нулю и предохранитель по току сработает и отключит питание.
rx3avs
Мотор может давать информацию.
К примеру кол-во оборотов, и теперературу.
Но никак не команду.
Подав информацию о пределе оборотов,
регулятор может снизить ток.
или выполнить пропуски "зажигания".
Но команда на максимум идёт от курка.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 12 Май 2022 в 23:40Тот же, но другой мотор - это другой мотор. У него же не только магниты больше, но и ротор шире, индуктивность больше, реактивное сопротивление больше.
Ну конечно различия конечно имеются в соответствии с более большими магнитами. Потому он и не греется так - мощнее...
Добавлено 13 Май 2022 в 00:01
Любая информация находящаяся в системе воспринимается ею как команда.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 23:57Подав информацию о пределе оборотов,
Смотря какой регулятор. Если им управляет не опытный человек, он может не отреагировать не распознать подаваемый сигнал.
Добавлено 13 Май 2022 в 00:05
Цитата: rx3avs от 12 Май 2022 в 23:57Но команда на максимум идёт от курка.
Если курок неподвижен, то и команды от него нет.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 13 Май 2022 в 00:03Смотря какой регулятор. Если им управляет не опытный человек, он может не отреагировать не распознать подаваемый сигнал.
ему всё равно, кто им управляет. Поверь. Он читает сигналы, а не дипломы.
Цитата: М-Велосипедист от 13 Май 2022 в 00:03Если курок неподвижен, то и команды от него нет.
А если он неподвижен в положении "полный вперёд"?
Чё, спор ради спора?
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 13 Май 2022 в 00:10ему всё равно, кто им управляет. Поверь. Он читает сигналы, а не дипломы.
Без считывания сигнала, команды от управления не поступит.
rx3avs
какого сигнала?
Алгоритм?
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 13 Май 2022 в 00:10А если он неподвижен в положении "полный вперёд"?
Именно в неизменном  положении прошедшей команды   "полный вперёд" ,  когда режим механического сопротивления на электромоторе ещё не наступил.
Добавлено 13 Май 2022 в 00:21
Цитата: rx3avs от 13 Май 2022 в 00:10Чё, спор ради спора?
Когда присутствует аргументация - спор ради истины.
rx3avs
Давай на примере...
Что ты решил сделать?
Привести в движение гелендваген двигателем от запорожца с воздушным охлаждением?
Так тут и любому технарю, даже без диплома будет понятно,
что кирдык настанет и двигателю, и сцеплению по команде от педали.
Цитата: М-Велосипедист от 13 Май 2022 в 00:19Именно в неизменном  положении прошедшей команды   "полный вперёд" ,  когда режим механического сопротивления на электромоторе ещё не наступил.
Давай по порядку, что это было? А я расскажу как.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 13 Май 2022 в 00:17какого сигнала?
Алгоритм?
Сигнал на повышение тока и падения напряжения - поскольку сопротивление обмотки не рассчитано на такой повышенный ток, она начинает разогреваться.
Добавлено 13 Мая 2022 в 00:29
Ну почему всё прекрасно поедет если применить редуктор.
Добавлено 13 Май 2022 в 00:31
Цитата: rx3avs от 13 Май 2022 в 00:25Давай по порядку, что это было? А я расскажу как.
Я уже всё  изложил по порядку.
О чём вы хотите рассказать? Готовы к восприятию...
М-Велосипедист
#2674
Вот так оплавилось.
Но судя по всему это не изолятор.
Лак выдержал.
Думаю мотору это не повредило, но питать таким напряжением его всё же не стоит/
36в. и не более.
rx3avs
#2675
Цитата: М-Велосипедист от 13 Май 2022 в 00:27Ну почему всё прекрасно поедет если применить редуктор.
Ты просто гений...
Что у тебя за манера отъехать в сторону? Самоутверждаешься таким способом?
А колесо от гирика ты тоже с редуктором поставил?
А на сколько веса наездника рассчитан тот гирик на котором было  два таких колеса?
и на какое напряжение?
Какой размер был и стал того колеса?
Никакой связи не видишь?
Считай ты увеличил нагрузку как минимум в два раза по всем параметрам
У тебя тоже всё прекрасно поедет, если будешь заливать 24вольта.
Команда с полного дросселя будет равна 1/3(ну или 1/2 дабы не заострять, а то и к этому ещё прицепишься) если заливать 48.
просто твоя 24х вольтовая батарейка физически не сможет выдать такой ток,
как 48и. (сколько бы двигатель не попросил  ;-D)
М-Велосипедист
Опять переходите на личность?
rx3avs
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 13 Май 2022 в 01:43А колесо от гирика ты тоже с редуктором поставил?
А на сколько веса наездника рассчитан тот гирик на котором два колеса?
как 48и. (сколько бы двигатель не попросил  )
Вот смотрите как мотор от гирика заспицованый в колесо 16'' и на напряжении 48в. несётся свыше 40км.ч. без сильного перегрева и без всякого редуктора - подумайте почему или поищите выше по тексту - я дал объяснение.... (как об стену горох... :pardon: )
https://youtu.be/4KIry6ebnZ4
rx3avs
Потому, что в трудную минуту ему можно педалями помочь....
Колесо от 6" гирика на стриде от 48и вольт, погибнет точно так же.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 13 Май 2022 в 02:31Потому, что в трудную минуту ему можно педалями помочь....
На скорости в 40км.ч?
Педалями?
На односкоростной Стриде?
Это как?  ;-D
Добавлено 13 Мая 2022 в 02:41
Цитата: rx3avs от 13 Май 2022 в 02:31Колесо от 6" гирика на стриде от 48и вольт, погибнет точно так же.
Пробег порядка 6000км. пока не погиб... ;-D
Добавлено 13 Май 2022 в 02:42
Давай те ка спать, умник...
Утро вечера мудренее... :hello:
rx3avs
#2681
На этой стриде другое колесо. Я говорю про одинаковые.
т.е про равные.
Сопротивление качению на стриде и твоём шедевре разные.
Условия движения тоже. (количество ускорений, в том числе с помощью педалей)
У меня тоже есть электротранспорт.
И я знаю в какой момент происходит резкий нагрев привода.
Не ты один такой наблюдательный.
