avatar_М-Велосипедист
Самокат для курьера.
Автор М-Велосипедист, 30 Май 2021 в 13:36
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 13 Сен. 2022 в 00:53Скучно мне разгадывать ваши шарады - изъясняйтесь проще..
Цитата: М-Велосипедист от 13 Сен. 2022 в 00:53Мой ответ для технаря однозначно определил присутствие резьбы.
Скучно потому, что ты никогда не утруждал себя изучением тех или иных технических задачь.
Ты что-то сделал однажды, и у тебя случайно получилось.
Вот ты и возомнил, что можешь.
А на самом деле тебе этого просто не дано.
Придумываешь всякую дичь.
Все твои потуги в данном направлении приводят только к усложнению и утяжелению конструкции,
которые никаких преимуществ по большому счёту не дают.
Вот и всё.
Если бы ты был пограмотнее, посмотрел бы как другие люди делают,
что используют, вынес бы из каждого полезную информацию,
глядишь и познал бы дзен.
А так только флейм да упрямство.
Тот человек, что нарезал резцом резьбу вот на этом закалённом болте
только про резьбы знает больше, чем ты про велосипеды и самокаты в целом.
Это и есть эффект даннинга крюгера в двух словах.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 13 Сен. 2022 в 22:01Ты что-то сделал однажды, и у тебя случайно получилось.
;-)  Смотрим:
https://youtu.be/Wmr1nUoNVAo
Добавлено 13 Сен 2022 в 22:27
Цитата: rx3avs от 13 Сен. 2022 в 22:01Это и есть эффект даннинга крюгера в двух словах.
''Очень хорошо, что вы мне всё объяснили, но плохо, что я ничего не понял...''    ;-D
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 13 Сен. 2022 в 22:01только про резьбы знает больше, чем ты про велосипеды и самокаты в целом.
Всё правильно - потому он и точит болты ... ;-)
Добавлено 13 Сен. 2022 в 22:31
Цитата: Jones от 13 Сен. 2022 в 21:42При давлении ниже 2Атм, камеры будет хватать на 30-50 км.
Почему вы так решили...?
Jones
Цитата: rx3avs от 13 Сен. 2022 в 22:01Вот ты и возомнил, что можешь.
Резьба прекрасна так же, как и весь остальной самокат. Смотрим:
Так же кругла и идеальна, как выпиленные болгаркой переходники для колес с 8.5 на 10
Вы просто не разбираетесь в технике и Вам кажется, что резьба должна быть не сорванной, а колесо проще купить готовое, заведомо круглое. Вот когда построите свой самокат для курьера, складывающийся вбок, с аккумулятором переменной массы, с которым можно в метро, но при этом все менты принимают его за велосипед, тогда и будете критиковать. Да, для этого придется съесть много мухоморов и здоровье может не выдержать,  но путь настоящего гения всегда тернист.
М-Велосипедист
Цитата: Басарга от 13 Сен. 2022 в 21:51Ох, ёлки!
Забыл о тележности!
Вот что значит  М-Велосипедист забросил самокат!
Вот если три колеса сделать, два ведомых, одно ведущее...
Хотя... Два колеса, одно большое, другое маленькое если оси не симметричны, но у деки 0 градусов - нормально выйдет
Три колеса - крайне не устойчивая на ходу конструкция - был такой многократный опыт.
Тритон-Комета
https://youtu.be/BLBg9VODyoc
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 13 Сен. 2022 в 22:30Почему вы так решили...?
Я это не решал, я это знаю, так как занимаюсь ремонтом.
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 13 Сен. 2022 в 22:34Три колеса - крайне не устойчивая на ходу конструкция - был такой многократный опыт.
От ёлы-палы, тебе вообще о другом..
Ты же телегу придумал, вот про нее и речь.. Тебе идею подкинули. Клиент клюнет.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 13 Сен. 2022 в 22:24''Очень хорошо, что вы мне всё объяснили, но плохо, что я ничего не понял...''
Это не главное.
Тебя уже ничто не исправит.
А вот твой читатель, которого ты кстати совсем не уважаешь,
и продолжаешь напрягать своими навязчивыми идеями,
думаю меня поймут, и отфильтруют.
NexVik
Он же в самокатах тук-тук, пусть осваивает на практике. Два года теории удались на славу! И то, только на этом форуме. Скоро сезон курьеров закончится, а он всё им обещает велосипед без педалей создать как ноу-хау.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 13 Сен. 2022 в 22:31Вы просто не разбираетесь в технике и Вам кажется, что резьба должна быть не сорванной
;-D  Я помогу вам с негативом:
Сегодня опять ко мне приезжал тот самый курьер на фрикционе-Комета - разъём пока не греется, а вот уголок верхнего крепления лопнул .
Ежедневно работает на фрикционе - проехал за два месяца примерно 2000км.
Вот рассказ о его электровелосипеде с фрикционом.
https://youtu.be/mfjFFgtbR0M
Добавлено 13 Сен 2022 в 22:52
Цитата: Jones от 13 Сен. 2022 в 22:34Я это не решал, я это знаю, так как занимаюсь ремонтом.
Выходит, что не знаете если не способны объяснить...
Добавлено 13 Сен. 2022 в 22:53
Цитата: NexVik от 13 Сен. 2022 в 22:38Тебе идею подкинули. Клиент клюнет.
Что за идея?  Я что-то пропустил?
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 13 Сен. 2022 в 22:40Тебя уже ничто не исправит.
Меня способна ''исправить'' только объективная , аргументированная информация, а не фоновый шум троллей...(без обид.. )
;-D ''я это знаю, так как занимаюсь ремонтом.''  ;-D
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 13 Сен. 2022 в 22:50Выходит, что не знаете если не способны объяснить...
Нет. Это просто ты тупой. "При давлении ниже 2Атм, камеры будет хватать на 30-50 км" - это и есть объяснение, почему давление таких в маленьких колесах не надо уменьшать ради "мягкости".
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 13 Сен. 2022 в 22:45Два года теории удались на славу! И то, только на этом форуме. Скоро сезон курьеров закончится, а он всё им обещает велосипед без педалей создать как ноу-хау.
Вы в каждой моей теме пишите подобное и каждый раз в конце её терпите крах...
Такая ваша судьба... ;-)
Добавлено 13 Сен 2022 в 23:04
Цитата: Jones от 13 Сен. 2022 в 23:00Нет. Это просто ты тупой. "При давлении ниже 2Атм, камеры будет хватать на 30-50 км" - это и есть объяснение, почему давление таких в маленьких колесах не надо уменьшать ради "мягкости".
Белое потому, что оно белое, а вот чёрное по причине черноты... %-)
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 13 Сен. 2022 в 23:01Вы в каждой моей теме пишите подобное и каждый раз в конце её терпите крах...
Серьезно?
Крах ты потерпел когда создал эту тему.
И конца у нее не будет, ибо этот самокатнотележный  бред никому не нужен. Джонс прав, памрёшь, но эту лабуду не сделаешь.
Добавлено 13 Сен. 2022 в 23:21
Цитата: М-Велосипедист от 13 Сен. 2022 в 22:50Что за идея?  Я что-то пропустил?
Ну если не стер, то найдешь..
Если не найдешь, то тупой..
Но раз пока я ее вижу, то второе..
М-Велосипедист
В каждой теме пишете подобное...как об стену горох...  ;-)
Добавлено 13 Сен. 2022 в 23:31
Значит опять соврали - искать нечего...
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 13 Сен. 2022 в 22:56Меня способна ''исправить'' только объективная , аргументированная информация, а не фоновый шум троллей...(без обид.. )
Тебя никакая информация не способна исправить,
ибо не дано правильно оценивать приоритеты.
Вот несколько страниц за пару дней. Вот они вообще о чём?
М-Велосипедист
#2896
Цитата: rx3avs от 14 Сен. 2022 в 00:08Тебя никакая информация не способна исправить,
Вот пока вы и вам подобные тратили время на пустые разговоры о моей личности , на ваших глазах родилось колесо на 10'' из колеса на 8,5'' при помощи переходников.
Извлекайте жизненный урок... ;-)
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 14 Сен. 2022 в 00:18
Вот пока вы и вам подобные тратили время на пустые разговоры на ваших глазах родилось колесо на 10'' из колеса на 8'' при помощи переходников.
И это при наличии склада готовых колес от гирика..
Урок, прямо скажем, напрочь дебильный.
Но кометный цирк смотреть продолжаем..
И чё хотел показать..  :fool:
