avatar_М-Велосипедист
Самокат для курьера.
Автор М-Велосипедист, 30 Май 2021 в 13:36
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 05 Нояб. 2021 в 23:46Ошибаешься... Не технарь ты ниразу.  К примеру новичёк запросто может "растеряться" и нажать тормоз не отпуская газа. Продолжить, или сам додумаешь?
Речь то о моторчике в 200вт - 500вт - если человек ''новичок''  ''растеряется'' и нажмёт одновременно и на газ и на тормоз  самокат остановится - в этом можете убедиться на собственном опыте.
А мотор, при удерживании такого режиме, отключится в автоматическом режиме.
Добавлено 05 Ноя 2021 в 23:55
Цитата: rx3avs от 05 Нояб. 2021 в 23:52Я способен это сделать одновременно...
Но прозвучал вопрос. А я тебе из редко задаю, если ты заметил.
На все вопросы, даже редкие, отвечаю.  ;-)
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 05 Нояб. 2021 в 23:52а мотор при удерживании такого режима отключится в автоматическом режиме.
Да что ты говоришь? В автоматическом? Правда? И при этом ничего не сгорит?
А если это удержание будет равносильно заезду в непосильный подъём?
А если после остановки новичок отпустит тормоз?
А если вообще тормоз слабенький?
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 05 Нояб. 2021 в 23:57Да что ты говоришь? В автоматическом? Правда? И при этом ничего не сгорит?
Ничего не сгорит система снабжена предохранителями.
Добавлено 06 Ноя 2021 в 00:06
Цитата: rx3avs от 05 Нояб. 2021 в 23:57А если это удержание будет равносильно заезду в непосильный подъём?
Реакция системы будет та же.
Добавлено 06 Ноя 2021 в 00:08
Цитата: rx3avs от 05 Нояб. 2021 в 23:57А если после остановки новичок отпустит тормоз?
После остановки, нажатие тормоза не  мотивировано.
Добавлено 06 Нояб. 2021 в 00:09
Цитата: rx3avs от 05 Нояб. 2021 в 23:57А если вообще тормоз слабенький?
Ездить с неисправными тормозами запрещено.
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 00:06Ничего не сгорит система снабжена предохранителями.
Это от короткого предохранители, а от перегрузки сомневаюсь.
Утверждать не буду, не экспериментировал.
Предлагаю тебе это сделать. упрись в стенку и подержи газ подольше.
Вот и посмотрим, сработает автоматика, или нет.
Речь то в основном про то, что может тебе эта функция не нужна,
но это совсем не означает, что она не нужна вовсе.
Тем более, что её выполнение не представляет усложнение схемотехники.
Это просто дополнительный разрыв цепи. А пользы гораздо больше, чем вреда.
Точнее вреда никакого вообще в этом нет.
Добавлено 06 Ноя 2021 в 00:21
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 00:06После остановки, нажатие тормоза не  мотивировано.
Не правильно выразился. Имелось ввиду приспустит  тормоз ещё не остановившись.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 00:19Это от короткого предохранители, а от перегрузки сомневаюсь.
От скачка тока и от перегрева имеется защита.
Добавлено 06 Ноя 2021 в 00:32
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 00:19Предлагаю тебе это сделать. упрись в стенку и подержи газ подольше.
Зачем же это делать мне, если результат интересен вам - вот вы и займитесь - учёба всегда полезна.
Добавлено 06 Ноя 2021 в 00:33
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 00:19Вот и посмотрим, сработает автоматика, или нет.
Посмотрите.
Добавлено 06 Нояб. 2021 в 00:35
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 00:19Речь то в основном про то, что может тебе эта функция не нужна,
Речь то как раз не о чьём то личном предпочтении, а об объективной потребности...большинства.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 00:19Не правильно выразился. Имелось ввиду приспустит  тормоз ещё не остановившись.
Можно,  если это диктуется потребностью  движения.
Добавлено 06 Нояб. 2021 в 00:40
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 00:19Это просто дополнительный разрыв цепи. А пользы гораздо больше, чем вреда.
Вред от таких датчиков прерывателей имеется.
Человек привыкший к их присутствию, в случае их не срабатывания получит в критический момент непривычную ситуацию по управлению, что может привести к аварии...
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 00:31Речь то как раз не о чьём то личном предпочтении, а об объективной потребности...большинства.
Так в чём глубина твоей мысли по этому поводу? Разверни.
Ты включаешь в техническое задание чехлы, чтобы не пачкать прохожих,
а систему безопасности, что бы случайно не наехать на того же прохожего хочешь исключить?
Добавлено 06 Ноя 2021 в 00:45
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 00:37Вред от таких датчиков прерывателей имеется.
Вот это сейчас вообще о чём. Укажи на ключевое слово.
Или приведи пример ситуации.
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 00:43а систему безопасности, что бы случайно не наехать на того же прохожего хочешь исключить?
Нет систему безопасности, что бы случайно не наехать на прохожих я не исключаю - стандартная тормозная система без датчиков остаётся в конструкции .
А датчики считаю опасными и предлагаю внести предложение  в законодательство по их запрещению...
Добавлено 06 Нояб. 2021 в 01:09
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 00:43Укажи на ключевое слово.
''может привести к аварии...''
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 01:08может привести к аварии...''
каким образом? Приведи пример.да и о чём ты беспокоишься? О самоделках или о серийной технике? Что ты виляешь то?
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 01:08А датчики считаю опасными и предлагаю внести предложение  в законодательство по их запрещению...
тогда и систему круизконтроля заодно, и на автомобилях тоже. Как её будешь выключать? Тумблером?
NexVik
а можно разъяснить?
Я вот ни хрена не понял о какой такой опасности идет речь и почему Дума это должна запретить
NexVik
особенно опасным является датчик уровня тормозной жидкости. Подал сигнал водителю, у того паника, истерика, может и с места не тронуться. А не подал, он себе спокойно без паники задавил кучу народу на остановке и психологически не пострадал. Запрещать такой датчик надо обязательно.  :-D
М-Велосипедист
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 07:22каким образом?
В случае не срабатывании датчика, человек привыкший при торможении давить на газ врежется в препятствие, перед которым он пытался затормозить.
Добавлено 06 Ноя 2021 в 09:52
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 07:22О самоделках или о серийной технике? Что ты виляешь то?
Никаких ''виляний'' - прямая опасность и для самоделок и серийной техники.
Добавлено 06 Ноя 2021 в 09:54
Цитата: rx3avs от 06 Нояб. 2021 в 07:34тогда и систему круизконтроля заодно, и на автомобилях тоже. Как её будешь выключать? Тумблером?
И круиз контроль на самокате столь же опасен.
Добавлено 06 Нояб. 2021 в 09:55
Читайте чуть выше - всё разъяснил...
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 06 Нояб. 2021 в 09:19Нарушать закон, снимая это на камеру и выкладывая в сеть -- это глупость, характерная для дикарей и инфантильных.
У вас просто такое не здоровое восприятие - снималось не злостное нарушение, а всего лишь тестирование мопеда во дворе дома.
Движение по тротуару было в полном соответствии с ПДД РФ -  так что штрафовать не за что.  B-)
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 06 Нояб. 2021 в 09:13особенно опасным является датчик уровня тормозной жидкости.
Опасны водители, которые при желании затормозить нажимают на газ...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 09:58У вас просто такое не здоровое восприятие - снималось не злостное нарушение, а всего лишь тестирование мопеда во дворе дома.
Надо будет запомнить, что езда там, где нельзя на том, на чем нельзя - это тестирование.  Следующее видео будет "это не стрельба во дворе, а просто тестирование ружья"?
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 10:16Опасны водители, которые при желании затормозить нажимают на газ...
Опасны невменяемые конструкторы, меняющие эти педали местами "по требованию большинства"
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 06 Нояб. 2021 в 10:28Надо будет запомнить, что езда там, где нельзя на том, на чем нельзя - это тестирование.  Следующее видео будет "это не стрельба во дворе, а просто тестирование ружья"?
Езда была в разрешённом месте без нарушений ПДД РФ - принимаете желаемое за действительное... :pardon:
Добавлено 06 Нояб. 2021 в 10:35
Цитата: Jones от 06 Нояб. 2021 в 10:28Опасны невменяемые конструкторы, меняющие эти педали местами "по требованию большинства"
Согласен.
Surf_el
а можно разъяснить?
А я вот согласен, что эти датчики зло. И как это мотоциклисты без них обходятся?
