avatar_М-Велосипедист
Самокат для курьера.
Автор М-Велосипедист, 30 Май 2021 в 13:36
М-Велосипедист
Цитата: erevanych от 06 Нояб. 2021 в 20:18Тогда СКБТС надо оформлять....
Вся производственная документация будет оформлена, не беспокойтесь.
Проект пока находится в стадии самоделки и никто не гарантирует выход из этой стадии в ближайшее время.
Наберитесь терпения, об оформлении говорить пока рано - нечего оформлять - впереди сборка тестирование и прочее.
Добавлено 06 Ноя 2021 в 20:41
Цитата: erevanych от 06 Нояб. 2021 в 20:18"По ПДД", - да помню.. читал...смеялся...
Оригинально...Читаете ПДД и смеётесь...?   %-)
erevanych
Цитата: ZTE от 06 Нояб. 2021 в 20:19мотор опять включился
Экий вы наивный.. так "автор" считает " преступным" установку датчика тормоза отключающий "газ"...
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 20:40производственная документация
Я о другом, что очевидно,  за границей ваших знаний....
М-Велосипедист
Цитата: ZTE от 06 Нояб. 2021 в 20:19Какой же вы нудный, все то что не по вашему, все неправильно, какой может быть газ если нажали на тормоз, мотор же отключился, отпустили тормоз и мотор опять включился
А если датчик не сработал и мотор не отключился - авария...?
Доверять жизнь человека какому то датчику, вот в чём нудность и тупое непонимание...
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 20:03
То есть вред, от нажатия на газ во время экстренного торможения, вам не очевиден?  ;-D
Да он всем очевиден, поэтому и ставят в ручки датчики отключения газа. Потому как иногда человек сначала делает, а потом размышляет, правильную ли он последовательность движений выполнил.
erevanych
Цитата: М-Велосипедист от 05 Нояб. 2021 в 13:44Комета должна полностью соответствовать ПДД РФ
Цитата: М-Велосипедист от 05 Нояб. 2021 в 13:44для статуса МОЛПЕДа это всё по мнению учёных от ПДД чрезмерно и потому не обязательно
Вот над этим и ржал...
М-Велосипедист
Цитата: ZTE от 06 Нояб. 2021 в 21:09Ну не сработал датчик, да и хрен с ним
Не сработал датчик и самокат на полном ходу врезается в объект - газ то нажат...   :pardon:
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 21:14Не сработал датчик и самокат на полном ходу врезается в объект - газ то нажат...
Это как? Вы же тормозите тормозами, датчик просто отключает двигатель а не тормоза
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 21:04уже наверно забыли о чём идёт речь:
Да это, собственно, и не важно.
NexVik
вот, вот, нам бы поржать..   :wow::laugh:
Угар, чесно слово. Афтор, жги исчё..
manuk
Внешне конструкция на крадуна фекального похожа.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 21:04Тему совсем затролили, уже наверно забыли о чём идёт речь:
Помним. О сборнике конструкторского бреда.
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 22:28А зачем датчику отключать двигатель если газ не нажат?
Для начала этот датчик на правильно спроектированных устройствах не просто отключает переключает двигатель, а переводит его в режим электрического торможения с рекуперацией, что положительно сказывается на пробеге и на сроке службы механических тормозов. Заодно это ABS. У современных городских самокатов часто ставят электрический двигатель на моторное колесо и механический, с датчиком, на "ленивца". Основное торможение при езде происходит двигателем,а механика используется в экстренных случаях, когда затормозить надо как можно быстрее, чему работающий двигатель явно способствовать не будет..
И двигатель не включается при даже чуть-чуть зажатом тормозе для того, чтоб стоя, например, на перекрестке иметь предохранитель от случайного задевания курка газа.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 06 Нояб. 2021 в 22:49Для начала этот датчик на правильно спроектированных устройствах не просто отключает переключает двигатель, а переводит его в режим электрического торможения с рекуперацией, что положительно сказывается на пробеге и на сроке службы механических тормозов.
Просыпайтесь речь шла не о таком датчике.
Электротормоз действительно увеличивает срок службы колодок механических тормозов, но и он не спасёт любителя нажимать на газ в момент торможения - поскольку тоже может не сработать, отказать в критический момент.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 23:00
Ваш уровень восприятия понятен.  :-)
Скорее Ваш. Я свой обосновал, а Ваши аргументы ссылаются только на уверенность в своей правоте или надежде, что найдутся слабоумные, которые это купят.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 06 Нояб. 2021 в 23:07Скорее Ваш. Я свой обосновал, а Ваши аргументы ссылаются только на уверенность в своей правоте или надежде, что найдутся слабоумные, которые это купят.
Да спасибо за обоснования, вы выделяетесь этим среди основной массы общающихся...но всё же в итоге срываетесь на авторитарные и лживые высказывания...этим всё и портите...
Читайте внимательней мои сообщения и не будете писать столько глупостей.
Jones
Это Вы просто понять не можете, что датчик в рукоятке тормоза  - это просто датчик. Как сигнал с него обрабатывается контроллером зависит от крутизны и софта контроллера. И не сработать он не может, это обычный геркон или холл, в самых дешевых случаях  - концевик. Даже если не сработает поведет себя так, как будто этого датчика нет, то есть как у вашей разработки штатно.
На велосипедах с большим диаметром колёс,  иногда бывает, экономят, и не ставят датчик. У велосипедов и двигатели чаще редукторные. На самокатах, насколько мне известно, он есть всегда, даже на самых дешевых.
yurgen
Цитата: М-Велосипедист от 06 Нояб. 2021 в 22:28А зачем датчику отключать двигатель если газ не нажат?  В
Этой фразой вы подтверждаете , что вы  чисто диванный конструктор и такой же диванный  эксперт.
У вас нет практики вождения эл. транспорта.
А суть в том что на сигнальном  проводе  может  произвольно ( не зависимо от положения ручки газа")  появиться  управляющий сигнал.
Основные причины - выход из строя ДХ,  замыкание вследствие попадания воды , смещение магнита ,  заклинивание  итд.
И такую аварийную ситуацию должен  предотвратить  размыкатель в  ручке тормоза, коего у вас нет.
Вы прикидываетесь дурачком или вы такой есть по жизни ?
80км/ч
> 70 000 км
Ну Вы же фантазируете.  :bn: Может... не может... может и тросик оборваться, и колесный диск лопнуть может.
Про датчик и контакты [user]yurgen[/user] уже написал - на ручке газа точно такой же датчик стоит, с такими же контактами.
М-Велосипедист
#629
Цитата: yurgen от 06 Нояб. 2021 в 23:32Этой фразой вы подтверждаете , что вы  чисто диванный конструктор и такой же диванный  эксперт.
Уж более пяти лет активно езжу, с десяток электроприводов изобрёл и внедрил в металле...увы - попали пальцем в небо...
https://youtu.be/-3adF3iUq-Q
Добавлено 07 Ноя 2021 в 00:04
Цитата: yurgen от 06 Нояб. 2021 в 23:32А суть в том что на сигнальном  проводе  может  произвольно ( не зависимо от положения ручки газа")  появиться  управляющий сигнал.
Сами то поняли,что написали?  ;-D
Размыкатель спасёт нас от клина в МК и магниты вернёт на место - интересная мысль особенно в свете рассуждений о дурачке...  ;-)
Добавлено 07 Ноя 2021 в 00:06
Цитата: yurgen от 06 Нояб. 2021 в 23:32Вы прикидываетесь дурачком или вы такой есть по жизни ?
А третьего варианта не дадите?   ;-D
