avatar_М-Велосипедист
Самокат для курьера.
Автор М-Велосипедист, 30 Май 2021 в 13:36
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 07 Нояб. 2021 в 18:45
У концепта будет один задний механический тормоз. Посмотрим насколько этого будет достаточно.
а посмотрим это будет тест с разным весом под нагрузкой с разной скорости и размером тормозного пути?
rx3avs
Цитата: NexVik от 07 Нояб. 2021 в 19:13уверен, что он об этом даже не думал. Вот хочу, чтоб задумался..
Не задумается. Цель другая.
Тут вопрос концепции в целом, а не отдельных элементов.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 07 Нояб. 2021 в 19:01а посмотрим это будет тест с разным весом под нагрузкой с разной скорости и размером тормозного пути?
А то... всё как положено.
Думаю будет два основных варианта - в двух статусах ВЕЛОСИПЕДА и МОПЕДА.
Тот что ВЕЛОСИПЕД будет с одним механическим тормозом, а для МОПЕДНОГО варианта наверно придётся делать дополнительный и передний тормоз.
Добавлено 07 Ноя 2021 в 20:04
Да, в случае успеха самой концепции можно будет приступить и к совершенствованию отдельных элементов конструкции...тормоза , всякие там крепления, встроенный чехол, крепление АКБ , седло и прочее...светильники...
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 07 Нояб. 2021 в 20:00Думаю будет два основных варианта - в двух статусах ВЕЛОСИПЕДА и МОПЕДА
я перестал чего либо понимать..
Эта тележка будет с педалями и цепью на МК? Как оно еще может превратиться в велик? Ну то, что на картинке. Революция какая-то!
Тележка, велик, мопед и самокат в одном флаконе? Как?!
М-Велосипедист
Если вас так распирает, заведите отдельную тему по обсуждению моей личности- вот там пар и спустите... ;-)
Добавлено 07 Ноя 2021 в 20:14
Цитата: NexVik от 07 Нояб. 2021 в 20:09я перестал чего либо понимать..
Этот самокат превратится в ВЕЛОСИПЕД по определению ПДД РФ если установить на него '' ...электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.''
Права для такой техники не нужны.
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 07 Нояб. 2021 в 20:09Этот самокат превратится в ВЕЛОСИПЕД по определению ПДД РФ если установить на него '' ...электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.''
ну и чего трем то?
Полную цитату из ПДД можешь привести, где МК от гирика превращает тележку в велосипед?
Заодно и прочитай определение велосипеда.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 07 Нояб. 2021 в 20:28Полную цитату из ПДД можешь привести, где МК от гирика превращает тележку в велосипед?
Такой статьи в ПДД нет как и нет определения САМОКАТ
Есть только ВЕЛОСИПЕД МОПЕД МОТОЦИКЛ - этим всем может быть самокат - всё зависит от технических характеристик конструкции.
Не навязывайте нам дисскусию по обсуждению ПДД РФ - закону нужно следовать, а не трактовать, как нравится.
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 07 Нояб. 2021 в 20:34Есть только ВЕЛОСИПЕД МОПЕД МОТОЦИКЛ - этим всем может быть самокат - всё зависит от технических характеристик конструкции.
приведи пож пример из ПДД определения велосипеда и твоей тележки к нему приравненой
М-Велосипедист
Вы вроде хвалились знанием ПДД и не в состоянии найти определение ВЕЛОСИПЕДА?
Что за тележку в ПДД вы разыскиваете, не совсем понятно.  ;-D
Добавлено 07 Нояб. 2021 в 21:24
Цитата: edw123 от 07 Нояб. 2021 в 21:20У велосипеда обязательны приводные педали.
Нет такого в ПДД - перестаньте  передёргивать закон...
А что есть? Можете процитировать определение велосипеда из пдд?
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 07 Нояб. 2021 в 21:26А что есть? Можете процитировать определение велосипеда из пдд?
Вот всё что есть без искажений...обратите внимание как написано в законе про педали и что написали про них вы - разницу видите...?
<<  "Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч. >>
NexVik
ну как, есть педали или рукоятки у твоего тележки?
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 07 Нояб. 2021 в 22:56
Вопрос риторический ?
Ну на всякий случай показываю в очередной раз
где педали?
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 07 Нояб. 2021 в 22:59где педали?
О каких педалях на самокате вы спрашиваете?
Если будете продолжать со мной так играть - беседы у нас с вами не получится.
NexVik
Цитата: rx3avs от 07 Нояб. 2021 в 23:04
Да одна большая педаль между рулём и сиденьем. Проиграете.
это не педаль!
На картинке дрезина. И рукоять(то бишь привод).
Ты мне на своем велике педали покажи
Добавлено 07 Нояб. 2021 в 23:07
в помощь ПДД
rx3avs
Картинка это только повод. Что ещё нужно объяснить?
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 26 Окт. 2021 в 01:57
Чертежи отданы на лазерную установку.
Пошёл процесс рождения ХОЗЯИНА ДОРОГ  B-)
хочу купить велосипед ХОЗЯИН ДОРОГ.
Где и за сколько?
В чём конкретно Вы увидели разницу? В "рукоятках"? B-)
