avatar_vjSniper
Верхнее ячейки 4,3В. Достаточно ли заряжать до 4,2в?
Автор vjSniper, 30 Июнь 2021 в 21:24
vjSniper
Собрал аккумулятор из пакетов microvast mpco gen3 15ач. 13s2p. Но 30 Ач не выдает. Заряжаю стандартным зарядным 54,6В. Это получается 4,2В. Разряжал правда до 42В это примерно 3,2. Заявлено нижнее 2,6В. Если нижнее еще можно выставить в контроллере мотора хотя бы 39В, то зарядить ячейки до 4,3В не знаю как. Если правильно понимаю нужно зарядное с напряжением 55,9В? Может ли недозаряд и недоразряд в 54,6-42В стоить этих 10ач? Достаточно ли заряжать до 4,2в не теряя сильно в емкости?
Ездю вперед ногами на энергии солнца
elektrik73
4.2 вольта вполне достаточно для акамулятора. Уменьшать порог нижний с 3 вольт до 2.6 смысла нет. Акамуляторы к этому моменту очень быстро теряют напряжение.
С точки зрения продления ресурса - чем меньше, тем лучше.
Между 4.3 и 4.2 будет примерно -5..10% емкости и +50..100% к долговечности.
Нижний порог уменьшать не стоит, у 4.3 банок ниже 3.5в уже почти ничего нет.
vjSniper
Цитата: tmiaer от 30 Июнь 2021 в 22:32С точки зрения продления ресурса - чем меньше, тем лучше.
Полностью согласен конечно, что в таком режиме + к ресурсу.  Но если основная энергия в районе 3,7В, то тогда откуда +4ач? К сожалению нет технической возможности прогнать на 2,6-4,3В и замерить емкость. Поэтому и спрашиваю. Может у кого есть опыт. Хочу разобраться - это хитрости продаванов или свойства данных пакетов. Пакеты БУ, они продаются отсортированные по емкости. Если вместо 15ач, ты по итогу получаешь 11ач, то вообще в них смысла нет. Это по энергоплотности получается тот же самый LiFePO4, но лифер проверен годами эксплуатации и имеет надежный формфактор и механическую защиту.
[user]vjSniper[/user], У меня есть опыт общения с 4.3-4.35 химией. Выше 4.2 там довольно заметная ёмкость, средняя точка у них не 3.7, а скорее 3.8.
Ниже 3.5 почти ничего нет.
Так что если хочешь полную ёмкость - ищи зарядку на 4.3.
Либо возможно существующую можно подкрутить.
vjSniper
Цитата: tmiaer от 01 Июль 2021 в 20:35Так что если хочешь полную ёмкость - ищи зарядку на 4.3.
Спасибо! Вспомнил что у меня же есть OPUS BT-C100, но там верхнее 3,6В 4,2В 4,35В. Перезаряд на 0,05В наверное не страшно. Зарядить хотя бы что бы убедиться что емкость действительно получится 15 ач.
slav
  Поделюсь озадачкой - оставил убитый аккум от гирика на неделю заряжаться слабым током , 11 ма .
Зарядное использовал для восстановления-заряда солевых батареек асимметричным током.
Сегодня посмотрел -30 вольт всего , дальше не растёт уже пару дней .
Разобрал батку : 4 аккума имеют 0,5 в  , 12 имеют 4,9в  , четыре имеют 4,2в  .
Ничего не понимаю , как может быть 4,9в (уже 8 часов остаётся такое)  - загадка для меня !  :bw: Ток отдают - пробовал 1а ,кратковременно . :exactly:
Видимо БМС сдохла...а так...разряжайте те которые 4,9 скорее, а то могут...бахнуть.  >:D
Witaliy
Цитата: vjSniper от 01 Июль 2021 в 08:00Хочу разобраться - это хитрости продаванов или свойства данных пакетов.
Вообще то не только от зарядки зависит верхний порог заряда пакета. BMS определяет эти пороги. Даже если зарядку накрутить выше, то уменьшите фазу CV при зарядке, но не зарядите до 4.3 вольта.
slav
[user]илс[/user], накрыл тазом , на ночь ;-D . Из любопытства, думаю замерю на завтра .  :bw:
Сегодня замерил, 4,9 в сохранилось на всех из 12-ти .... :exactly:
С БМС-кой явно не порядки были :bw: , будто она без балансировки была .
Мож кому интерес, даю логотип аккума - HPKC:05016-E069564
Lion
Кастрюля им, если бахнут, ничем не поможет. Не обольщайтесь. Я бы разряжал побыстрее их в ноль и на утилизацию
slav
   Это понятно , на вопрос однако никто не смог ответить - как возможно 4,9 в у 12-ти штук !  :exactly:
Андрей3
С гироскутерными БМС-ками возможно все что угодно, ремонтировал тут несколько батареек, такое ощущение что оно там специально так сделано чтобы пожар в квартире устроить.  :ireful:
slav
На сегодня напруга у всех 12-ти упала до 4,3 в . :exactly: Работы проводятся в бетонном подвале ;-D
.....будет сформирована из годных 16,8 в батка .  ;-)
Paxxa
Цитата: slav от 19 Сен. 2021 в 07:11на вопрос однако никто не смог ответить - как возможно 4,9 в у 12-ти штук !
Элементарно, рассказываю...
Батарею походу забыли периодически заряжать, и 4 элемента с самым большим саморазрядом первыми ушли в ноль и там поймали КЗ (условное, поскольку 0,5 на них все же есть). По итогу эти 4 банки сопротивляются заряду, а БМСка тупая, у неё мониторы напряжения запитываются от самих ячеек и имеют нижний порог работы чуть ниже 2 вольт. Т.е. БМСка банки усаженные ниже 2 вольт не видит, и думает что с ними все норм и дает включатся зарядке (что есть потенциальный риск возгорания). В итоге почти все напряжение заряда делят между собой оставшиеся 12 элементов, и поскольку ток зарядки выше чем ток балансиров, то будучи на зарядке балансировка ничего не решает.
Но это хоть и частый случай, скорее всего уже не ваш, поскольку БМСка не вырубилась когда на живых банках было 4,9в (выше пороговых 4,25) говорит о том что ключик заряда скорее всего поджарился (или его управление).
Одно ясно точно, у вас 4 трупа и 12 сильно раненных, раненых на дембель (в садовые светильники, там хату не спалят), а трупы в "морг".
slav
Цитата: TRO от 20 Сен. 2021 в 09:06раненых на дембель (в садовые светильники
Так и сделал . ,,Дембелей,, в 16,8 в(4х7)  аккум собрал , для солнцеэлектрической  системы водоснабжения .  :exactly:
Работать стала шустрее , чем на свинце .  БМС-ку для шуруповёрта применил . ДС-ка от с. панели отрегулирована на 16,9 в .
kuznechov119m
Ячейки Микроваст   43 Ач  , эксплуатация больше 2.5 лет  для резервного электропитания , данная сборка  3S 1P  . На протяжении последнего года ни разу не использовал и на хранении была  , напряжение на ячейках при этом 4.15  вольт на каждой . Балансиров внутренних нет , пользуюсь зарядным ISDТ6  он и балансирует .  Ячейки до 4.3 вольта  максимум заряд , у меня на ЗУ  4.25  предел . Заряжал всегда до  4.2 вольта  , а затем им же разрядом доводил до 4.15 .
Эти дни забавлялся  с КТЦ   и до касания 3.5 вольт  на самой слабой  чуть более  30 Ач  получал . Решил заряд до 4.25 вольт провести  и последующий разряд до 9.5 вольт  (именно такая отсечка на инверторе). Пишу сразу сборка  глубоких разрядов не видела вообще до сегодняшних дней .
  Теперь  видео  при разряде  , эл.нагрузка на 0.4 вольта уменьшает показатели .  Вольтметры отдельные  на ячейки в показания до сотых можно верить .
Начал записывать при касании  3.56 вольт -
https://drive.google.com/file/d/1HeZu6zTi27G0RrI5aLyqpAg1wYd6QADY/view?usp=sharing
  Затем   3.50 вольта -
https://drive.google.com/file/d/1EJR3ScRBXbwv2a0c57n11-umz0OUUfpQ/view?usp=sharing
и наконец 3.30 вольт -
https://drive.google.com/file/d/1yv3UVoP9hzKx-4LkyzQ8s4Jfge5c-Atr/view?usp=sharing
  как видим  от 3.5  до 3.3  вольт  7 Ач  имеем , не скажу что после 3.5  ничего нет .
В результате 43 Ач  на ячейках  при заряде  до 4.25  и разряде до 3.3  есть до сих пор .  Для резервного питания  очень подходящий тип батарей , тем более в случае с инвертором который до 9.5  вольт разряжает . И хранить получается при 4.15 вольт вполне допустимо . Ожидал кстати приличную потерю ёмкости , вероятно при глубоких разрядов вероятность её получить больше . В моём случае ниже  3.6   за это время  только сейчас  заполучил .
