Калькулятор расчета зависимости мощности от скорости для лодок
Автор zloitapok, 15 Июль 2021 в 00:05
zloitapok
Написал простенький калькулятор, пользуйтесь. Корректно строит график для лодок рассчитанных на водоизмещающий режим, в частности для парусных лодок/яхт.
https://files.dnevki.net/power_calculator.php
waterline length - длина ватерлинии, если не знаете берите 80-90% от максимальной длины лодки.
Пока что не корректно считает катамараны и тримараны, может быть добавлю это позже.
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
vladk
эээ... фришип же есть, http://freeships.narod.ru/programs.html : "имеются БД по электродвигателям и гидромоторам небольшой мощности"
zloitapok
Меня попросили написать простенькую программку для домохозяек, что и сделал, для этого она и позиционируется.
Если есть время моделировать корпус для получения точных данных - почему бы не воспользоваться фришип?
Surf_el
zloitapok
zloitapok
Скорее всего большая часть запросов будет связана с расчетом надувной лодки - увы, из-за ее сопливой конструкции часть энергии движения тратится на изгиб на волне. Этот калькулятор считает для жестких водоизмещающих корпусов. Для надувных лодок результаты будут отличаться в худшую сторону
TOLSPB
Интересная тема - зависимость мощности от скорости :-) Так можно сказать про генератор и скорость ветра. А для лодок скорость зависит от мощности мотора, а не наоборот.
А если так прочитать: как мощность мотора зависит от выбора желаемой скорости? B-)
zloitapok
Обновил алгоритм расчета, в соответствии с полученными данными с испытаний нескольких лодок
TOLSPB
Цитата: TOLSPB от 02 Авг. 2021 в 12:44
Это называется подгонка задачи под результат :-)
И что в этом плохого? В коррекции по экспериментальным данным. B-)
zloitapok
Ничего подобного. Математически в теории достаточно точно построить модель лодки и ее буксировочного сопротивления не так и просто. Корпус не идеальной формы: киль и руль (рули) добавляют сопротивления, которое не очень просто просчитать. Поэтому обычно считают теоретически по упрощённой модели что я и сделал, а дальше берутся данные большого числа лодок, по их данным эмпирически выводишь корректировку для основной формулы. Поэтому корректировка нужна либо будет потрачено слишком много времени и ресурсов для построения идеальной модели. В реальном мире редко строят математическую модель идеально отвечающую реальности.
Короче ничего плохого я в этом не вижу. Если не нравится - никого пользоваться не заставляю )
Leon_68
Нужная программа - спасибо
А шкалу можно подетальнее - а то 0-20-40 кВт - совершенно не информативно
Лучше вообще логарифмическую или хотя бы на 10-12 значений
WS-PRO 2500
TOLSPB
Коррекцию расчётов можно вывести в отдельную настройку.
Можно, но это вообще очень непростая тема для простой матмодели и без коррекции "второстепенных" факторов по экспериментальным данным будет уж слишком приблизительно.
zloitapok
Какие входные данные задавали?
Добавлено 03 Авг. 2021 в 18:41
Да, можно сделать режим тонкой настройки, когда-то сделаю как вдохновение будет
Leon_68
Разные.
Вертикальная шкала очень короткая - должен быть квадрат поля шкалы - количество значений по вертикальной шкале должно быть сопоставимо с количеством значений по горизонтальной
WS-PRO 2500
