avatar_Xenonci
Электротрайк на консервах от лифа
Автор Xenonci, 17 Июль 2021 в 10:39
Xenonci
Доброго дня!
Наконец то продолжил сборку своего электротрайка. Не занимался им с зимы.
Рама - самовар. Вилка СССР Верховина
Аккумулятор 8 ячеек Ниссан Лиф. 16S.
Привод - серводвигатель 3 кВт, перемотан на пониженное напряжение.
Контроллер 3 кВт Китай.
Колёса с мотоблок. Амортизаторы с Альфы.
Испытывать на ходу планирую в эти выходные. ТТХ будут позже
Пока гоняю вот на этом
Электротрайк самовар с ломающейся рамой 1500Вт 40км/ч 30Ач
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi 20кВт? 240В 50Ач 85км/ч (запас хода 50-60км)
Xenonci
Испытания трайка прошли крайне неуспешно. Передаточное высоковато. С места без толчка не страгивается. Без холлов тоже момент маловат. Толкнул с горки - и движок сразу заклинил - при разборке выяснилось что отклеившийся магнит снес остальные. :bn:
Купил стандартный редуктор рутрайк и полуоси - надоели эти самопальные передачи ...
Xenonci
Наконец мне прислали другой редуктор из рутрайк (Спасибо ребятам - относятся добросовестно к своей работе). На первом шестерни даже не касались друг друга - заводской брак китайцев. После сборки попробовал проехаться. По прямой нормально - а в поворотах заваливается, очень неустойчив. Прошу совета, что нужно доработать -  говорят что нужно еще завалить вилку, как у чоппера?
Техника готовится к зимней спячке...
Учиться новой манере езды. :exactly: Либо скорость сбрасывать, либо на 2х колесах в повороте ехать. Ломающуюся раму сделать.
Xenonci
#4
Продолжаю свой долгострой. Укоротил и расширил базу на своем электротрайке. Поставил две длинные полуоси, переварил крепления. Сделал ломающуюся раму. Теперь надо собирать электрику, тормоза.
Оптику заберу на него с первой мопедки. На ней уже другая вилка и фара от питбайка :bw:
Piramidon
Не критично, но я бы сменил название темы, перемотанного серводвигателя, ведь, уже нет и вряд ли появится.
Xenonci
Серводвигатель пролежал год у мастера по перемотке. Тот заложил обмотку одной фазы и забросил его. Сейчас лежит ждет перемотки. :bn:
В этом проекте уже не появится.
Не пойму как поменять тему поста?
Xenonci
Тройка наконец поехал. Контроллер на 1,5 кВт приказал долго жить. Поставил на 3000Вт. Движок 800 Вт - греется градусов до 60-ти. Но долго не гонял - в пределах 5-7км. Ломающаяся рама сделала управление поудобнее.  Но в поворотах все равно надо жопу заносить в противоположную сторону :-D
Планирую поставить на него детское сиденье и кататься с ребёнком.
Xenonci
#8
Установил детское кресло. Ребенок доволен!
Xenonci
Ездил на электротрайке втроем. Я, сын и племянница. Снимала дочь с электроскутера.
На котором она также катается вдвоем.
https://youtube.com/shorts/dHDrfsmjGjo?feature=share3
Xenonci
Давно не писал про электротрайк. Сейчас он готовится к зимним покатушкам по снегу. Установил накладку от лыжи Буран на переднее колесо. Ездит даже по сухой плитке :-D
На задние колёса намотаю цепи. Уже купил подходящую цепочку.
library
а по итогу что за мотор взяли? 72в на 3квт?
Xenonci
Нет на трайке почти стандартный задний мост White Siberia. Движок на 750Вт. Контроллер правда на 3кВт и аккум на 16s 57,6 Вольт.
Серводвигатель 3кВт переехал на гусеничную электротачку.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=66885.msg2328036#msg2328036
Xenonci
#13
Сегодня избавился от последнего аккумулятора на ячейках 18650. Больше я к этим баночкам не планирую возвращаться - возни много, емкость маленькая, разбалансируются быстро, особенно мне не понравились последние поставки шоколадок LG 3000мА. Собранный из них аккумулятор не прослужил и года.
Избавился вместе со скутером, переделанным из бензинового. Дочь на нем не катается - ибо выросла. Последние два года стоял без дела. Отдал по цене ниже запчастей:). Короче -занялся расхламлением.
Хотел бы поинтересоваться - кто как избавляется от скопившегося электрохлама?
