avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Keitaro
Кстати, попробовал запустить родную андроидную программу фардрайвера -подключается сразу, но логин не проходит. Не походит пароль? Но он же работал раньше? Сейчас версия 2.88, ка выйдет новая потребуется снова регистрироваться? Если да то тот пароль, что отправляю при запросе вместе с почтовым ящиком, это он и есть?
SergeiNSK
Привет, worthless controls ..я пытался настроить но чуть не угробил все настройки... фарика прога кое как вытащила. Каждому свое ноя не рекомендую worthless controls.
Если сам фарик с озона то это одно, а если как у меня с моциком заводской то там можно его в кирпич превратить
SergeiNSK
Цитата: Keitaro от Вчера в 08:30Кстати, попробовал запустить родную андроидную программу фардрайвера -подключается сразу, но логин не проходит. Не походит пароль? Но он же работал раньше? Сейчас версия 2.88, ка выйдет новая потребуется снова регистрироваться? Если да то тот пароль, что отправляю при запросе вместе с почтовым ящиком, это он и есть?
Тут я пытался разобраться..и не хрена не понял.
AleksY
Цитата: MIFUS от 19 Авг. 2026 в 11:37Вчера этим вопросом как раз занимался. Пришлось нагуглить и поставить драйвер rs232 - usb, а дальше в проге MotorcEnglish с сайта фардрайвера выбираешь порт и скорость соединения (я в драйвере менял скорость на 19200бод и её же выбрал в проге, порт и настройки драйвера искать в диспетчере устройств) и оно работает (у меня почему-то после перезапуска заработало и больше нареканий не вызывало).
и где брать этот драйвер и как он выглядит.с оф сайта не скачивается
MIFUS
Цитата: AleksY от Вчера в 13:22и где брать этот драйвер и как он выглядит.с оф сайта не скачивается
Он общий, не относится к конкретно фардрайверу, я брал тут.
Racer 26-122 из Мятого элемента, Shuangye 36v 350W, 42км/ч, Li-Po 48v 12Ah, 6-7Ач на 40км при тапке в пол и с педалями. 1.5кВт DD, 48в 45Ач
SergeiNSK
Keitaro
В целом, какие параметры позволяют получить более энергичный старт с места?
Цитата: SergeiNSK от Вчера в 16:36Все что есть на мой моцик тут
https://disk.yandex.ru/d/rxynmOODqkr-Ew
Не пускает, требует яндекс ид...
AleksY
Цитата: MIFUS от Вчера в 14:39Он общий, не относится к конкретно фардрайверу, я брал тут.
подключали к компьютеру через что?
SergeiNSK
Цитата: Keitaro от Вчера в 18:23В целом, какие параметры позволяют получить более энергичный старт с места?
Вам нужна почта яндекс....... для скачивания... файлы не влазят сюда))
SergeiNSK
По старту - режим - спорт, все параметры оборотов с мощностью 100% , РУЧКА газа 125 , Ток с фазным 100А и 300А.
И для тормозов рекуп от 500 оборотов 80% до 100%.. ток рекупа 24А и 25А иначе тормозов не хватит. Ослабление поля 1.
MIFUS
Цитата: AleksY от Вчера в 21:19подключали к компьютеру через что?
Если про ПО, то это. Физически - USB кабель, с такой фишкой на конце.
SergeiNSK
#1019
Моя батарейка , фото с кондерами.
https://rutube.ru/video/10d6bf893dd51bcfff8ef18710d15109/
SergeiNSK
Цитата: MIFUS от Сегодня в 07:38Если про ПО, то это. Физически - USB кабель, с такой фишкой на конце.
Есть готовый шнур для компа... а блютуз почему не хочешь?
MIFUS
Цитата: SergeiNSK от Сегодня в 07:44Есть готовый шнур для компа... а блютуз почему не хочешь?
Потому что ещё где-то едет.
SergeiNSK
Цитата: MIFUS от Сегодня в 07:46Потому что ещё где-то едет.
Терпи)) будет проще.
SergeiNSK
https://rutube.ru/video/d370966157db3cf9991c9325d8120902/
Всунул зарядное WIFI ... БМС блютуз с Фариком
SergeiNSK
Заказал водяное охлаждение на фарик с радиатором.... Вопрос кто ни будь ставил такое чудо?
При быстрой и не красивой езде как попало и между всеми) Греется фарик..пока правда стоит у меня стоковый 100А но все же при рекупе и резком разгоне греется даже с кулерами ))
MIFUS
Цитата: SergeiNSK от Сегодня в 09:06Терпи)) будет проще.
Собственно в плане донастроек и осталось мониторить работу по факту и докручивать при необходимости, что только с блютусом возможно.
Ну и таки придумать, как культурнее оформить это безобразие XD
