avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Sonar
Судя по симптомам - срабатывает защита от перегрева.
pom.
Цитата: Sonar от 26 Сен. 2023 в 21:48Судя по симптомам - срабатывает защита от перегрева.
Спасибо,
Не подскажете как вылечить?замена контролера?
Равиль
датчик температуры правильно выбрали ?
не комплексуй ,товарищ !
pom.
Цитата: Равиль от 27 Сен. 2023 в 09:45датчик температуры правильно выбрали ?
Все стоковое, ничего не заменял
Равиль
ак в настройках контроллера надо выбрать верный , там их два !
pom.
Цитата: Равиль от 28 Сен. 2023 в 09:54ак в настройках контроллера надо выбрать верный , там их два !
О уже интереснее, спасибо за совет!
Правильно понимаю через программу на Андроид  и блютус «свисток» это можно сделать?
Равиль
да можно , у меня только свисток , через шнур даже не пробовал ! :-)
ripliko
у меня на одном моторе глючил датчик температуры после 63 град , отключил его и всё.
Plitka64
Всем привет,перешел с ем150с 60ач и 138v3 на nd72850 qs138 v3 90h 4000w catl93ah72v.Практически все настроил,только почемуто не получается выставить одновременную работу круиза и буста-на прошлой настройке было незадействовано одно положение качельки на правой ручке,а теперь работает чтото одно,притом с обеих кнопок)а предыдущее отключается) ктото пробовал настраивать пины под буст и круиз? И еще вопрос с паркингом-в каких-то схемах он висел на круизе,но как понимаю его тут вообще нет? только ставить датчик подножки?На днях пробный выезд,по этому количество вопросов еще может увеличиться)
Plitka64
Еще одна проблема-батраейка большая,можно в бусте 300Я+ ставить,но я не нашел автоматов под 400а-точнее нашел,огромный,купил-а он не работает(Пришлось ставить старый на 200а.Ставить двухполосный на 200а?
sov8181
Цитата: Plitka64 от 11 Окт. 2023 в 21:01почемуто не получается выставить одновременную работу круиза и буста
Может быть просто дело в том, что количества входов меньше чем количество функций и приходится выбирать, что важнее)
Я честно говоря сам не понимаю зачем так делать, ведь человеку могут понадобится все функции, а входов то и не хватает( Печалька(
Такое наблюдается не только у фардивера, у келлика то же есть пипец как нужные функции , но они вместе не работают.
sov8181
Цитата: Plitka64 от 11 Окт. 2023 в 21:04Ставить двухполосный на 200а?
как крайний вариант можно в параллель, но при условии, что оба полюса механически жёстко связаны иначе постепенно из-за не симметрии один полюс начнёт подгорать.
sov8181
Цитата: Plitka64 от 11 Окт. 2023 в 21:01На днях пробный выезд
Ты рекуперацию уже настроил, она работает?
Plitka64
Да,настроил.доехал до работы без рекупа,потом въехал,поставил 30а и начало и конец рекупа,во всех оборотах нужно вручную заполнить 100 процентов+ в разделе кнопок,выбрать срабатывание Еабс по тормозам.
Plitka64
Теперь еще понял зачем там выбор процентов по оборотам-на 10 кмч 30а рекуп некомфортен,заставляет клевать носом,в пробке между рядов небезопасно.А на 80 кмч 30а мало,оч слабо тормозит.В общем надо ставить около 50а,но проценты увеличивать с ростом оборотов.
sov8181
Цитата: Plitka64 от 13 Окт. 2023 в 15:02в разделе кнопок, выбрать срабатывание Еабс по тормозам.
Это раздел Product параметр EABS Enable?
Пришли, пожалуйста, скрин с телефона этого раздела.
Цитата: Plitka64 от 14 Окт. 2023 в 20:52А на 80 кмч 30а мало,оч слабо тормозит.
А аналоговую ручку тормозную не обрабатывает?
Plitka64
раздел function внизу есть "follow",если не ошибаюсь. там внутри Еабс на тормоза.
