avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Plitka64
Мне больше интересен другой вопрос-у мота нет наката назад! и это раздражает.Тоесть когда мне нужно развернуться в узком месте и откатить мот на 50см назад,мотор сопротивляется этому,давая ток на обмотки,включение задней передачи решает эту проблему,но 1 раз было замечено,что припарковавшись на склоне,мот медленно стремился скатиться назад,при этом на экране я увидел небольшие фазные токи а после мотик еще и дернулся вперед! не сильно,но всеравно не приятно.У всег так или это только 4 квт qs138 редукторник так настроился)
sov8181
Я так понимаю мне нужно покрутить параметр обведённый красным
sov8181
Цитата: Plitka64 от 16 Окт. 2023 в 20:30но 1 раз было замечено,что припарковавшись на склоне,мот медленно стремился скатиться назад,при этом на экране я увидел небольшие фазные токи а после мотик еще и дернулся вперед! не сильно, но всеравно не приятно.
Возможно так работает Анти-вор? в меню есть три места где можно покрутить этот параметр.
Plitka64
Цитата: sov8181 от 17 Окт. 2023 в 08:52Я так понимаю мне нужно покрутить параметр обведённый красным
Да,оно, но теперь разбираюсь как сделать рекуп плавнее-а то очень резко на полную хватает,если ставлю 40а и 50 проценов то всеравно очень грубо получается.
Plitka64
Как итог,рекуп установлен на 12а с плавным увеличением процентов к средним оборотам и снижением к 500 об,чтобы остановка происходила за счет колодок.
Бимо
#185
Подскажите знающие люди, колесо подвешено, и при нажатии на ручке газа чуть чуть обороты раскручиваются на максимум. Не зависимо от положении ручки газа. Или ноль или максимум хотя показания всего 10 из 160 значения, по напряжению 1.1-1.2в https://youtu.be/_MmZx_X1E8k
Plitka64
Покатался немого,вроде бы пуляет не слабо,но всеравно както мало тяги на низах-категорически не поднимает переднее колесо на старте,1 раз только получилось немного,и то на прямике,сколько не вставал в горку-нивкакую...шкала мощности в приложении говорит что на старте потребление не более 2-3 квт,а это приводит к крайне плавному старту.Это конечно безопасно,прокатился по грязным дорожкам в лесу на adv резине-только в луже и на корнях возможно добиться небольшой пробуксовки,все диагоналки едет и не соскальзывает.Но хочется иметь возможность поднимать колесо и 4 квт мотор должен делать это легко уже при номинальных 200а с батареи(у меня пока 250 стоит)
Plitka64
Цитата: Бимо от 22 Окт. 2023 в 14:29Подскажите знающие люди, колесо подвешено, и при нажатии на ручке газа чуть чуть обороты раскручиваются на максимум. Не зависимо от положении ручки газа. Или ноль или максимум хотя показания всего 10 из 160 значения, по напряжению 1.1-1.2в https://youtu.be/_MmZx_X1E8k
Я не очень знающий но если значения с ручки верны,то пробуй повторно ввести верхнее значение напряжения для ручки газа-вдруг глюк закрался-у меня мот тормозил мотор при откатывании,переключил параметр сигнализации туда-обратно и он перестал так делать)
Равиль
Цитата: Plitka64 от 28 Окт. 2023 в 13:01Покатался немого,вроде бы пуляет не слабо,но всеравно както мало тяги на низах-категорически не поднимает переднее колесо на старте,1 раз только получилось немного,и то на прямике,сколько не вставал в горку-нивкакую...шкала мощности в приложении говорит что на старте потребление не более 2-3 квт,а это приводит к крайне плавному старту.Это конечно безопасно,прокатился по грязным дорожкам в лесу на adv резине-только в луже и на корнях возможно добиться небольшой пробуксовки,все диагоналки едет и не соскальзывает.Но хочется иметь возможность поднимать колесо и 4 квт мотор должен делать это легко уже при номинальных 200а с батареи(у меня пока 250 стоит)
какое колесо с зади и общее передаточное отношение ?
не комплексуй ,товарищ !
Plitka64
17" 130\70 помоему.Сейчас звезды 14\48 + в моторе редуктор 2.35.Новый мотор отодвинулся чуть назад и по этому старая цепь не дотягивалась, ставить новую цепь не хотелось изза последних 2 недель мотосезона.С вотолом стояли 13\56.под 20 мм новый вал есть теперь 428 14т перед\56\48 зад и 520 12\13т перед и 52 зад.
Равиль
Цитата: Plitka64 от 28 Окт. 2023 в 17:2117" 130\70 помоему.Сейчас звезды 14\48 + в моторе редуктор 2.35.
о.с таким конфигом и с такими звездами рвать , метать должен , на моем стоит 138 4кВт , общее передаточное- 5,74 , на 16 колесе  , фардривер 96530 , батарея 35 AH c24 -слабовата конечно , батарейный выставил 140 А , фазный 500 А-более никак , так и то срывает колесо на дорожной резине , если это не чистый асфальт , рой в настройках и улетишь !) :exactly:
Plitka64
#191
Кинь фотки своих настроек,думаю может угол фаз неправильный стоит?! у нас с тобой он одинаковый.Либо параметры ki kp нужно поднимать,в инструкциях есть пара вариантов установок,но у меня не соответствует им. Моя батарейка катл 93ач 72в с бмс на 550а в пике ограничена только автоматом и проводом в 7авг.
Равиль
Цитата: Plitka64 от 29 Окт. 2023 в 10:20Кинь фотки своих настроек,думаю может угол фаз неправильный стоит?!
сфоткаю , но не скоро , я уже его на зимовку поставил , батку домой увез , если в гараж поеду -сделаю !
sov8181
Цитата: Plitka64 от 28 Окт. 2023 в 13:09Я не очень знающий но если значения с ручки верны,то пробуй повторно ввести верхнее значение напряжения для ручки газа-вдруг глюк закрался-у меня мот тормозил мотор при откатывании,переключил параметр сигнализации туда-обратно и он перестал так делать)
Можно поподробнее.
Plitka64
А у меня конец одного сезона,надеюсь,будет началом другого.Надеюсь эта гусеница потащит его по целине.
Petrovich_
Добрый день. Что означают эти Pid параметры и на что они влияют ?
Plitka64
Цитата: Petrovich_ от 30 Окт. 2023 в 13:41Добрый день. Что означают эти Pid параметры и на что они влияют ?
В ютубе человек говорил что от них зависит резкость подачи мощности,в инструкции не рекомендуют их менять ,но приводят несколько "пробных" вариантов настройки,при этом так же пишут что в случае совсем неправильной настройки может пострадать контроллер.У самого наступает теплая неделя и планирую поэкспериментировать.
Plitka64
У нас теплые дни,начинаю тесты-поставил 350а буст,всеравно плавно трогается,потом валит,ни намека на стант.неужели так сильно развесовка влияет?! Вотол спокойно приподнимал колесо хотябы на 5-10 см,а тут вообще 0.Угол фаз автообучение установило на 270 градусов,но у мотора по-моему 60°,попробовал поменять на 60- едет назад,попробую убрать вращение в обратную сторону(значения 1 или 0 в соответствующем поле) и поставить правильный угол фаз.
